Demontage Bremssattel Vorderachse
Beitragvon EmVau » Mittwoch 2. März 2016, 12:51
Hallo Ihr Wissenden,
ich wollte letzte Woche an der VA die Bremsscheiben und Beläge wechseln. Ich bin leider nicht sehr weit gekommen, da die Schrauben, welche den Bremssattel am Bremsträger befestigen, mich zu sehr ärgerten. Dass diese ein hohes Losreißmoment haben ist mir durchaus bewusst. Leider wurde der Widerstand jedoch mit zunehmendem Losschrauben immer größer und da ich mir nicht sicher war, was diese Schrauben aushalten, habe ich sie nach einigen Umdrehungen wieder angezogen.
Nun meine Fragen:
1. Konnte den zunehmenden Widerstand jemand von Euch auch beoachten und ist dies ggf. normal?
2. Könnte es was bringen, Rostlöser oder ähnliches zu verwenden?
3. Seht Ihr die Wiederverwendung der alten Schrauben als kritisch an?
Vielen Dank im Voraus
____________________________________________
Renault Laguna Grandtour III - Initiale
2.0 dCi 127kW - Bj. 2008
EmVau
Re: Demontage Bremssattel Vorderachse
Beitragvon doprimode » Mittwoch 2. März 2016, 13:08
Meines Wissens sind im Päckchen der Bremsbelege neue Schrauben mit drin. Die alten sollten deshalb auch nicht mehr wiederverwendet werden.
Ich hab beim 3er zwar noch keine Belege selbst gewechselt, aber ich erinnere mich vom 19er noch, das am Ende der Schraube selbstsichernde Muttern waren.
Vielleicht verursachen diese gerade deine Demontageschwierigkeiten.
Thomas
doprimode
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 2. März 2016, 13:27
Ne, da sind keine selbstsichernden Muttern.
Das Problem ist ein anderes: Die Schrauben schauen etwas aus ihren Gewinden heraus und werden im Laufe der Benutzung immer mehr mit Bremsstaub und Dreck zugesetzt.
Leider kommt man bei montierter Scheibe nicht an diese Gewinde heran um sie zu reinigen.
Versucht man nun die Schrauben herauszuschrauben, fressen sie sich immer fester je weiter man sie heraus schraubt. Rostlöser hilft, wenn man ihn gezielt einsetzt.
Noch besser ist ein Schlagschrauber.
Wenn die Schrauben wieder gereinigt werden und nicht krumm sind, kann man sie weiter benutzen.
Wenn man nur die Beläge wechseln möchte, braucht man nur den Sattel vom Halter demontieren.
Beitragvon EmVau » Donnerstag 3. März 2016, 12:37
Vielen Dank für die Antworten
Ich hatte auch schon ähnliches mit dem Verdrecken des Gewindes vermutet.
Dann werde ich nochmal mit gezieltem Gleitmitteleinsatz rangehen.
Besten Dank nochmals und viele Grüße
EmVau
Beitragvon Paseman » Sonntag 6. März 2016, 15:15
Festsitzende Schrauben löst man indem man 2 Umdrehungen raus und immer wieder eine rein dreht, damit sich der Dreck aus den Gewindegängen löst.
