Radschrauben für Winteralus
Beitragvon Jungkaiser » Mittwoch 14. Oktober 2015, 08:14
da man jetzt so langsam die Winterreifen aufziehen sollte, wollte ich dies auch am WE erledigen.
Leider habe ich zu meinen gebrauchten Winteralus keine Radschrauben erhalten.
Lt. ABE benötige ich folgende Schrauben:
Schraube M14x1,5 Bund Kegel 60° Schaftlänge 28,3 mm Anzugsmoment 145 Nm
Kann mir jemand sagen, ob ich auch die Schrauben der Serienalus nehmen kann, oder haben die eine andere Größe?
Vorab vielen Dank
Stefan
Laguna III Grandtour 2,0 dCi Dynamique EZ 03/2011
Jungkaiser
Re: Radschrauben für Winteralus
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 14. Oktober 2015, 09:28
Die Größe passt so :)
Beitragvon Jungkaiser » Mittwoch 14. Oktober 2015, 10:00
Danke für die Info.
Lt. Google sollen die Originalschrauben aber nur 26 mm lang sein.
Das würde heißen 2,3 mm zu kurz.
Passt das trotzdem?
Jungkaiser
Beitragvon glayva » Mittwoch 14. Oktober 2015, 14:13
Falls der Vergleich hilft, ich habe die Alutec Shark 17´ im Winter und habe die Standardschrauben der Orginal Celciumfelgen.
glayva
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 14. Oktober 2015, 14:21
Hmmm.... Meine originalen Schrauben haben fast 30mm
Beitragvon Jungkaiser » Mittwoch 14. Oktober 2015, 14:26
Ich versuche es einfach mal am WE.
Werde dann ja sehen, ob es klappt.
Oder es bringt bis dahin noch jemand Licht in Dunkel
so, gerade noch kurz beim Freundlichen gewesen. Dessen Aussage, das müsste eigentlich passen.
tolle qualifizierte Aussage. :KOPF:
Jungkaiser
Beitragvon EyJay » Mittwoch 14. Oktober 2015, 17:37
drumtim85 hat geschrieben:Hmmm.... Meine originalen Schrauben haben fast 30mm
Im Gutachten meiner Winteralus von Rial stehen 30mm ... Und die habe ich nun auch gekauft :)
Müsste passen würde mir nicht reichen :P lol
Laguna 3 Grandtour 2.0 dci 180FAP GT 4CONTROL (EZ 11/2010)
EyJay
Beitragvon Jungkaiser » Montag 26. Oktober 2015, 08:10
So, ich möchte nun das Thema hier abschließen.
Grundsätzlich passen bei mir die Serienschrauben von der Größe her, aber leider sind die ersten 2-3 mm hier ohne Gewinde, so dass ich die Winterreifen vorne nur mit 3 Umdrehungen (6 bei den Serienalus) und 5 (10 bei den Serienalus) eindrehen konnte.
Mit einem Satz neuer Schrauben mit Gewinde bis vorne, war das Problem gelöst.
Jungkaiser
