Bremsscheiben an der Hinterachse tauschen
Re: Bremsscheiben an der Hinterachse tauschen
Beitragvon chnuby » Mittwoch 30. Oktober 2013, 06:30
sicher machst du mit Drehmoment anziehen nichts falsch, aber ich will die Mechaniker sehen (respektiv kannst an einer Hand abzählen) welche dort mit Drehmoment arbeiten. Da wird eben handgelenk mal Daumen angezogen.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Mittwoch 30. Oktober 2013, 08:44
Na dann bin ich ja beruhigt
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Beitragvon chnuby » Mittwoch 30. Oktober 2013, 21:23
:-) Was ich schauen würde ist wenn du z.B extrem Rost hast das ddu dort wo z.B der Bremssattel befestigt wird nicht rostteilchen dazwischen geraten.
Auch wenn du das Rad wieder montierst . ggf. Radnabe mit Stalbürste reinigen. Dann fährst du auf der sicheren Seite.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Freitag 1. November 2013, 18:42
Danke für den Tipp aber hab natürlich gleich alles ordentlich gereinigt und sauber gemacht.
Laguna_Black_12
Beitragvon Perseus » Freitag 1. November 2013, 20:33
chnuby hat geschrieben:sicher machst du mit Drehmoment anziehen nichts falsch, aber ich will die Mechaniker sehen (respektiv kannst an einer Hand abzählen) welche dort mit Drehmoment arbeiten. Da wird eben handgelenk mal Daumen angezogen.
Ja und wenn dir dann was um die Ohren fliegt, war es halt Materialermüdung.
Der Mechaniker macht das im Übrigen jeden Tag.
Wenn man es selber macht, einen Drehmomentenschlüssel hat, sollte man ihn ruhig benutzen.
Ich habe mir extra welche zugelegt und beim 2. Mal hast du das Geld für diesen auch wieder rein.
Ich pfusch doch nicht an meinem eigenen Auto rum, wenn ich es selbst mache, mache ich es richtig. Soviel Zeit sollte sein.
Grüße Heiko
Laguna III schwarz 2.0 16V Dynamique Bj. 2008 - 97000 km - verkauft
Perseus
Beitragvon Markus01 » Sonntag 3. August 2014, 18:28
ich habe mal eine Frage zum Bremsbelag wechsel an der HA, wird dazu ein Clip Gerät benötigt oder kann dieses auch eine frei Werkstatt ausführen??
Was haltet ihr für ein angemessenes Angebot "nur Beläge" wechseln?? Beläge würde ich ggf. selbst besorgen.
Oder noch besser, kommt vielleicht jemand nähe Sinsheim oder Heilbronn der mir das gegen ein kleines Entgeld verbauen kann bzw. kennt jemand einer eine freie Werkstatt die er empfehlen kann??
Vielen Dank für die Hilfe
Markus
Markus01
Beitragvon GeorgW » Sonntag 3. August 2014, 18:48
Wird kein Clip benötigt, allerdings muss man die Bremskolben beim zurückstellen (reinschieben) drehen, aber das Werkzeug dazu hat wohl jede Werkstatt. Ansonsten ist das ein Belagwechsel wie bei jeder Scheibenbremse.
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 3. August 2014, 21:36
Vorher muss auf jeden Fall noch die Handbremse gelöst werden. Also auf die Bremse treten und den Schalter drücken.
Beitragvon Paseman » Sonntag 3. August 2014, 22:02
Wer fährt denn mit Handbremse auf die Bühne? :shock:
Beitragvon Markus01 » Montag 4. August 2014, 05:13
Hi, ich glaube er hat das auf die E Bremse bezogen ;-)
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. August 2014, 06:43
Sobald du den Laguna 3 ausschaltest zieht die e-bremse an.
Beitragvon Paseman » Montag 4. August 2014, 09:13
Das macht der L2 PhII auch. Deswegen löst man die ja wieder, bevor man aussteigt. Schließlich kannst das Auto ja sonst auch nicht mehr zurecht rücken.
Zuletzt geändert von Paseman am Montag 4. August 2014, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. August 2014, 09:15
Nicht jeder macht so was mit einer Hebebühne.
Beitragvon Paseman » Montag 4. August 2014, 09:18
Ohne geht auch, aber ist nicht so schön zu arbeiten. Dann aber nicht nur Handbremse lösen sondern auch zwingend den Gang einlegen und das Fahrzeug gegen wegrollen sichern.
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. August 2014, 09:22
Ich hatte den Laguna auf 4 Böcken, Hebebühne passt nicht in die Garage.
Beitragvon Paseman » Montag 4. August 2014, 09:31
4 Böcke ist immer so eine Sache. Hatte ich auch schon, aber nur ungern. Wenn er hinten oben ist und dort nur noch auf den Böcken steht, vorn anheben. :/
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. August 2014, 13:03
Habe das schon mehrmals gemacht. So lange die Böcke auf glattem Untergrund stehen und man geeignete Böcke verwendet, kann dabei nicht viel passieren.
Vorsichtig muss man halt mit den Schwellern sein, dass man den Rangierwagenheber nicht einfach irgendwo am Schweller ansetzt. An die Anhebepunkte werden ja die Böcke gestellt.
Beitragvon Paseman » Montag 4. August 2014, 15:14
Man kann doch die Böcke auch an die Verbindungen zur Karosserie von den Achsen setzen.
Beitragvon GeorgW » Montag 4. August 2014, 15:21
In der Anleitung, zumindest in Dialogys ist beschrieben wo die Wagenheber und wo die Böcke anzusetzen sind.
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. August 2014, 17:28
Kannst du das mal posten wo was hingehört? Hatte das im Dialogys nicht gefunden.
Bzw. wo das im Dialogys steht? (Keine Dokumente aus Dialogys posten bitte).
