Coupe Bremsscheiben hinten an Grandtour
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 19. November 2020, 22:19
Bei meinen Laguna Grandtour stehen bald wieder die Bremsen an und ich habe ein wenig nach Teilen gesucht.
Mir ist aufgefallen das bei den hinteren Bremsscheiben vom Coupe der Topf 20mm höher ist als beim Grandtour.
Würde also bedeuten, wenn ich die Bremsscheiben vom Coupe montiere habe ich eine Achsverbreiterung um 20mm je Seite.
Hat das vielleicht jemand schon gemacht und kann berichten ob das wirklich passt.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Re: Coupe Bremsscheiben hinten an Grandtour
Beitragvon Sn4k3 » Freitag 20. November 2020, 09:58
Ich fahre damit seit 1,5 Jahren ca rum und kann sagen, dass es funktioniert!
Sieht auch wesentlich besser aus, wenn die Räder weiter draußen stehen.
Umgebaut werden muss nichts.
Mein fzg ist nen 2,0t 204 PS 4control von 2010.
Sollte aber bei allen anderen auch gehen
Sn4k3
Beitragvon semmel1988 » Freitag 20. November 2020, 11:42
Danke für das Feedback, dann mache ich das auch so und die Distanzscheiben fliegen runter.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon noumenon » Sonntag 22. November 2020, 19:01
Hoi,
klappt das nur an der HA oder auch vorne?
Gruß Mike, der letzte n8 erst Bremsen ringsum neu gemacht hat :(
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi FAP Dynamique
noumenon
Beitragvon semmel1988 » Sonntag 22. November 2020, 19:05
Das geht nur Hinten!
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon noumenon » Sonntag 22. November 2020, 19:12
OK, dann ist das Fahrdynamisch mehr Richtung Geradeauslauf.
Hat das Coupé breitere Vorderachse oder ist es dort gewollt so gebaut, dass die HA breiter ist als VA?
Gruß Mike
noumenon
