Tankdeckel schief am Kombi
Beitragvon R1100RS » Dienstag 2. September 2014, 15:03
Hallo, bei mir hängt die Tankklappe schief. Die geht unten in Richtung Tankeinfüllstutzen.
Da ist jetzt die Frage, ist die Tankklappe irgendwo gebrochen oder ist da eine Schraube raus?
Wie repariert man das?
Danke
Laguna III Initiale Grandtour 2,0 DCI (173 PS ) incl. Carminat 3 Navi
R1100RS
Re: Tankdeckel schief am Kombi
Beitragvon GeorgW » Dienstag 2. September 2014, 15:32
Der lackierte Deckel selbst ist wohl nur aufgeklipst. Vielleicht lose?
Wenn das Teil mit dem Scharnier raus muss:
1. Das Rad hinten rechts und den Radhausschutz raus.
2. Dann das Rohr zum Tank raus: 2 Schrauben oben diagonal bei geöffneter Tankklappe, 1 Erdungsschraube oben am Rohr im Radhaus, und unten den Clip zum Tank (der muss laut Dialogys anschließend immer neu sein).
3. Nicht dokumentiert, aber dann kann das Teil raus wenn von innen die vier Schrauben gelöst werden (bei geöffneter Klappe sieht man ja wo die sein werden), eventuell vorher noch den ZV-Motor abbauen.
Beitragvon HerthaAtze » Mittwoch 3. September 2014, 04:10
Der ZV Motor muß nicht raus der ist hinter der Tankkappe nur verschraubt der Motor selbst ist im Kofferraum da wo auch die Notentriegelung ist.
Das Plaste von der Tankkappe nur Vorsichtig Richtung Kotflügel (natürlich bei geöffneter Tankklappe) verschieben dann ist es ab.
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon R1100RS » Mittwoch 3. September 2014, 10:16
Ich denke, das die unter Schraube raus ist. Muss man dann trotzdem alles ausbauen, oder reicht es das Rad und den Radlauf auszubauen und eine neue Schraube reinzudrehen?
Was wäre das denn für eine Schraube?
R1100RS
Beitragvon HerthaAtze » Mittwoch 3. September 2014, 16:17
Alle 6 Schrauben die von außen zugänglich sind sind nur im Plaste verschraubt mal kann sie also alle vom Tankdeckel her los drehen.
Um alles Korrekt wieder auszurichten Macht es aber Sinn die Erdungsschraube M8 los zu machen die ist hinter der Radabdeckung.
Dann ist der ganze Tankstutzen gut beweglich da die Verbindung Stutzen/Tank aus Gummi ist.
HerthaAtze
Beitragvon doprimode » Donnerstag 11. September 2014, 17:31
Schau mal bei den französischen Nachbarn http://www.forumlaguna3.com vorbei. In den Tuts gibts einen aktuellen Beitrag mit aussagekräftigen Bildern. Man muss sich aber registrieren um an die Tuts zu kommen.
Thomas
doprimode
