untere Plastikabdeckung Außenspiegel am Coupe
Beitragvon Weiss nicht » Montag 1. September 2014, 20:45
hallo liebe leute, ich hab ein problem. beim putzen stellte ich fest, das die untere abdeckung von meinem aussenspiegel fehlt, ich schaue also nun auf silberfarbenes metall wobei sich in der mitte ein schwarzes kabel befindet. kurzum, es stört mich.
deswegen war ich heute bei einer großen renault werkstatt, leider sagte man mir das man das fehlende teil nicht alleine bestellen kann.
es sagte ich müsse also den gesamten spiegel bestellen (308€ netto) er entschuldigte sich auch.
ich rief daraufhin bei bei renault an, sie sagten sie prüfen das und ich bekam eine fallnummer.
ich bin echt traurig. habt ihr ideen wie ich solch eine abdeckung bekomme bzw. wie ich vorgehen kann damit dieser fall postiv von renault reguliert wird.
hat jemand vielleicht beziehung zu renault deutschland ? ;)
p.s ich würde das fehlende teil ja auch bezahlen nur gibt es das nicht zu bestellen und das ist der eigentliche skandal.
Weiss nicht
Re: untere Plastikabdeckung Außenspiegel am Coupe
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 2. September 2014, 05:11
War bei mir aber auch so. Der äußere Rahmen am rechten Außenspiegel war eingerissen. Das Teil selbst hat sogar eine eingeprägte Teilenummer. Leider kann man dieses Teil nicht bestellen.
Siehe hier:
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=7090
Ist bei anderen Fahrzeugherstellern aber auch so. Die Außenspiegel sind nur komplett bestellbar (das Spiegelglas ist dort aber noch nicht dabei).
Beitragvon Weiss nicht » Dienstag 2. September 2014, 07:36
Ja sehr ärgerlich. Ich hoffe die vom kundenservice lenken ein.
Ansonsten versuch ich es mal mit etwas druck(adac, autobild) usw.
Ich meine der spiegel funktioniert ( warum dann komplett tauschen ? Das ist nicht sehr nachhaltig) und damit wirbt doch auch renault ;-)
Weiss nicht
Beitragvon GeorgW » Dienstag 2. September 2014, 15:00
Alternativ einen günstigen Spiegel aus der Bucht nehmen und umbauen.
Beitragvon Weiss nicht » Dienstag 2. September 2014, 16:10
Welche bucht denn? :)
Weiss nicht
Beitragvon GeorgW » Dienstag 2. September 2014, 17:03
ebay :D
Beitragvon Weiss nicht » Dienstag 2. September 2014, 17:50
hab jetzt mal gesucht, also das wäre ne preiswerte alternative : https://www.wagner-autoteile.de/renault ... 23231.html
was mich stutzig macht ist, dass hier angeblich auch laguna 3 kompatibel sein sollen, der spiegel für das coupe ist "eigentlich" ein eigener oder irre ich ?
auf jeden fall hab ich gestern bei laguna 3 kombi keine untere abdeckung endeckt, sie war dort ein "stück" bei mir sind es ja 2 hälften
Weiss nicht
Beitragvon GeorgW » Dienstag 2. September 2014, 18:15
Kann ich dir nicht sagen da ich das Coupe nicht kenne. In Dialogys werden für KT01 und BT01 die gleichen Teilenummern angezeigt.
Kannst du mal ein Foto einstellen?
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 2. September 2014, 19:25
Finger weg von den ebay-Teilen. Alles was nicht original Renault ist, passt auch nicht mit origial Renault Teilen.
Selbst die Spiegelgläser passen nicht. Auch die Form ist etwas anders.
Hatte ich selbst schon die Erfahrung gemacht.
Beitragvon hotte173 » Mittwoch 3. September 2014, 16:17
GeorgW hat geschrieben:Kann ich dir nicht sagen da ich das Coupe nicht kenne. In Dialogys werden für KT01 und BT01 die gleichen Teilenummern angezeigt.
BT ist ein 5 Türer, kein Coupe!
hotte173
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 3. September 2014, 16:19
Und welchen Code hat das Coupé? Dann schaue ich nochmal nach.
Beitragvon Boneman » Freitag 5. September 2014, 16:38
Coupé ist DT01 bzw. DT03
---------------Laguna Coupé 3.0 dci---------------
Boneman
Beitragvon GeorgW » Freitag 5. September 2014, 17:43
Rechter Außenspiegel Coupé (DT01, DT03)
963012611R (elektrisch, beheizt - 7 Pin)
963013059R (elektrisch, beheizt, einklappbar - 8 Pin)
963010615R (elektrisch, beheizt, einklappbar, Memory? - 12 Pin)
Die Ausstattung habe ich mal anhand der Schaltpläne geraten, jedenfalls von oben nach unten mehr Ausstattung.
Beitragvon Weiss nicht » Sonntag 7. September 2014, 09:06
Danke für die mühen, ich hab natürlichen den teuren mit memory ! ;(
Fragw ist ob an den "nachgebauten" meine klappe dabei ist, sodass ich die wenigstens nutzen kann
Weiss nicht
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 7. September 2014, 13:51
Ausprobieren ujd zur Not zurück schicken.
Wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 128 Gäste
