Scheinwerferdüsen Problem
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 15. Dezember 2013, 20:54
habe ein kleines Problem, heute waren wir relativ viel unterwegs mit dem Dicken, und als ich mal meine Scheibe sauber machen wollte, fiel mir auf, dass kein Nebel mehr von den Scheinwerfern nach oben kommt.
Habe dann bisschen rumprobiert aufm Parkplatz ud musste feststellen, dass die Scheinwerferdüsen nichts mehr rauslassen...
Dachte mir dann, ok, vielleicht geht das nur bei Fahrt, also bei Fahrt probiert, aber auch nichts. Temperaturen waren immer so um den Gefrierpunkt, allerdings waren die das bei Fahrtantritt auch schon, und da gingen die Düsen noch !
Behälter ist nicht leer, erst aufgefüllt, und die Pumpe hör ich auch, nur kommt eben nichts mehr raus.
Kann das sein, dass die festfrieren ? Also der "Ausleger" quasi, der da ausfährt. Oder ist da was anderes faul ?
Re: Scheinwerferdüsen Problem
Beitragvon DanBu » Montag 16. Dezember 2013, 10:54
Blöde Frage, aber das Abblendlicht war auch eingeschaltet, beim Waschvorgang?
Und Ja, die Düsen können auch festfrieren, wenn der Frostschutz fehlt oder zu dünn ist und die Temperaturen unter 0 °C liegen :P
DanBu
Beitragvon automatix » Montag 16. Dezember 2013, 19:09
wenn der Behälter fast leer ist, gehen die Scheinwerferdüsen nicht mehr. Mach voll und probier, war bei mir des Rätsels Lösung.
Viel Erfolg
automatix
Beitragvon chnuby » Dienstag 17. Dezember 2013, 06:36
wie der vorredner schon sagt der Behälter ist bald leer. Wirst aber noch einige Zeit scheiben reinigen können. Einfach auffüllen und er geht wieder
Beitragvon DanBu » Dienstag 17. Dezember 2013, 09:49
Aber Jungs, er hat doch geschrieben
Laguna-GT hat geschrieben:... Behälter ist nicht leer, erst aufgefüllt, ...
deshalb habe ich gefragt, ob das Abblendlicht noch an war und nicht von der Automatik abgeschaltet wurde. Weil dann sprüht er ja auch nicht auf die Scheinwerfer. Da sprüht er ja nur, wenn die eingeschaltet sind.
DanBu
Beitragvon Zeledor » Dienstag 17. Dezember 2013, 20:11
Kommen die dūsen denn raus? Wenn ja ist genug Wasser drin. Wenn nicht Versuch erstmal nachzufüllen.
War heut deswegen in der Werkstatt und da wurde mir das so erklärt. Bei niedrigem Stand funktionieren die nicht mehr, damit man noch ausreichend die Scheibe putzen kann.
Andere Frage, hast du das Winterzeug auf noch vorhandenes Sommerzeug aufgefüllt? Das soll dann ja flocken.
Vorher Laguna 3 Phase 1 Sportway
Jetzt Laguna 3 Phase 2 Grandtour GT 173 DCI / Automatik / Aktuell 7,2l / alles außer Glasdach und getrennte Heckklappe
Zeledor
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 17. Dezember 2013, 21:42
Winterzeug + Sommerzeug = Flocken! lol
Bei mir hat da noch nie was geflockt! :roll:
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 18. Dezember 2013, 12:14
Das kann in der Tat passieren. :D
Beitragvon DanBu » Mittwoch 18. Dezember 2013, 12:20
Interessant, dass sich der Themen Ersteller nicht mehr hier äußert ... was soll dann die Frage?
DanBu
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 20. Dezember 2013, 14:36
Ich äusser mich doch ! :-D
Nun es war so, dass ich den Behälter erst 3 Tage vorher aufgefüllt hatte, als mir dann auffiel, dass er die Scheinwerfer nicht mehr sprüht.
Am Ende war einfach zu wenig im Behälter, das aber nur, weil irgendwie ein Schlauch von der Pumpe abging, und somit gut der halbe Behälter ausgelaufen ist...
Das habe ich aber nicht bemerkt, weil mein Stellplatz leicht abfällig ist und die Brühe immer schön abfließen konnte, ohne eine Lache zu bilden.
Dass der Behälter von hause aus nicht lange reicht, ist ja durch die Scheinwerfer-Spritzerei sowieso klar, nur, nach 3 Tagen kam mir das schon sonderbar vor !
Auf alle Fälle habe ich jetzt einen neuen Schlauch bekommen, und alles geht wieder.
Auch das Thema mit dem Scheiben-Scheinwerfer-Ding haben die mir erklärt. Es ist wohl so geplant, dass wenn zu wenig Flüssigkeit drin ist, als erstes die Scheinwerferdüsen aufhören müssen, bevor die Scheibe dran ist. Ist wohl so eine Art Sicherheitseinrichtung...
Ich danke euch trotzdem für die vielen Hinweise !
Bis dann.
Beitragvon Laguna3 » Freitag 20. Dezember 2013, 18:32
Na dann ist das Problem doch erledigt! :D
