Tankdeckel veriegelt nicht
Beitragvon liberte » Freitag 14. Juni 2013, 20:52
Hallo zusammen.
Habe heute durch Zufall bemerkt, das mein Tankdeckel nicht verriegelt.
Weiß von Euch jemand, wie ich am schnellsten an die Mechanik komme?
Gruß Klaus
Hat sich erledigt. An den Motor zur Verriegelung kommt man durch das Seitenteil im Kofferraum dran. Dort ist die manuelle Entriegelung. Und die hat gehangen.
liberte
Re: Tankdeckel
Beitragvon liberte » Samstag 15. Juni 2013, 11:19
Ja da hab ich wohl doch Pech gehabt.
Der Stift zur Tankdeckel Sicherung fährt mal raus und mal nicht.
An dem Geber komme ich durch das Seitenteil dran.
Aber weiß jemand wie dieser befestigt ist? Muss ich vielleicht doch den Radkasten öffnen um an die Befestigung zu kommen?
Gruß Klaus
liberte
Re: Tankdeckel
Beitragvon liberte » Samstag 15. Juni 2013, 19:10
Habe die ganze Sache mal eben ausgebaut.
Radkasten muss geöffnet werden und dort ist der Schließer befestigt.
Diesen habe ich ausgebaut und dann geöffnet (ist nur geklipst).
Die Welle muss durch eine Hülse laufen und diese war kaum zu bewegen.
Alles schön zerlegt gereinigt und gefettet.
Läuft wieder wie geschmiert.
liberte
Re: Tankdeckel
Beitragvon drumtim85 » Samstag 15. Juni 2013, 19:41
Sehr schön :DAUMEN:
Re: Tankdeckel
Beitragvon MegaLagu » Samstag 15. Juni 2013, 22:32
War auch bei motor-talk grade Thema: Laguna III Grandtour defekter Tankdeckel
Re: Tankdeckel
Beitragvon liberte » Sonntag 16. Juni 2013, 08:29
Habe ich gerade gelesen.
Aber soviel Aufwand ist das nicht. Jedenfalls beim Grandtour.
Sicher ist aber, das der Dreck vom Radkasten die Führung vom Sicherungsstift verdreckt und damit sehr schwer geht.
Habe das schön mit 800er Schleifpapier sauber gemacht und dann Fett drauf.
Zeitaufwand ca. 1 Std.
liberte
Re: Tankdeckel veriegelt nicht
Beitragvon SilverStoffel » Montag 17. Juni 2013, 13:20
Der Tankdeckel meines Laggis entriegelt gelegentlich auch nicht.
Jetzt weiss ich wenigstens warum :wink:
Kann man dem erst einmal mit Kriechöl (Caramba, etc.) beikommen?
Wenn man z.B. oben beim Stift reinsaut?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon cmrlaguna » Montag 17. Juni 2013, 13:31
Habe seit kurzem das gleiche Problem :KOPF:
Caramba hat bei mir nichts genutzt. Im Moment verriegelt er gar nicht mehr. Stift bleibt drin seit ich mit leeren Tank an der Tanke stand und etwas Grob werden musste ! :WUT:
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 7. August 2013, 12:57
Mein Schließmechanismus (nicht mit Schließmuskel verwechseln) hatte zudem letztens jämmerliche Geräusche von sich gegeben.
Das Ver- und Entriegeln wurde schon fast zum peinlichen Akt.
Ich habe über 2 Tage insgesamt eine halbe, kleine Flasche WD40 in den Splint der Verriegelung rein gejagt.
Anfangs noch leise Geräusche sind mittlerweile völlig verschwunden und die Mechanik funzt einwandfrei.
Meine Empfehlung :wink:
_________________
SilverStoffel
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 7. August 2013, 14:41
Schön! Bei mir heult es auch aber ich war bisher zu faul da mal alles auseinander zu bauen und neu zu fetten :DAUMEN:
Beitragvon zweicv » Dienstag 13. August 2013, 21:38
Servus miteinand,
ich habe das gleiche Problem. Bei meinem 2008, 36tkm hat es angefangen zu quietschen. Beim Service hat es geheißen: der wird bald kaputt werden.
Ich sehe das nicht so, vom Einfüllstutzen kommt Schmutz hinein, den der Verriegelungsstift in seine Führung reinzieht und mit der Zeit wird es schwer gängig.
Also wie so oft: zerlegen - reinigen - fetten - zusammenbauen. Nur wie ist dieser Stellmotor montiert? Von Innen sieht man nach dem abnehmen zweier Abdeckungen den Stellmotor sehr gut, ist auch alles ganz sauber.
Meine Frage: ich nehme an, dass man den Stellmotor nach links drehen muss, (Drehachse ist der Verriegelungsstift) will aber nichts abbrechen, oder ist er angeschraubt, nur sehe ich keine Schrauben.
Ich will den Radkasten nicht öffnen. Aber wenn es nicht anders geht, dann halt Radkasten öffnen.
Danke für Info
Friedrich
zweicv
Beitragvon liberte » Dienstag 13. August 2013, 23:48
Du wirst leider den Radkasten öffnen müssen.
Der Stellmotor ist von dort mit einer Mutter verschraubt.
Diesen dann vorsichtig zerlegen. Ist aus Plastik und die Ösen brechen leicht.
liberte
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 14. August 2013, 07:14
Mal fürs Protokoll:
"Radkasten öffnen" heißt, dass man die Radhausschale ausbauen muss?
Beitragvon liberte » Mittwoch 14. August 2013, 07:37
Genau das.
Sind nur ein paar Schrauben und Plastiksplinte.
Eine Sache von fünf Minuten.
liberte
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 14. August 2013, 09:30
Alles klar :DAUMEN:
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 24. Juli 2016, 11:32
Nach 209'000km hat die Verriegelung immer häufiger geklemmt.
Habe Fotos gemacht, im Radkästen und vom Kofferraum.
Aus Radkästen auf den Verriegelungsstift
Aus Kofferraum auf die komplette Verriegelung
Beitragvon peetman007 » Sonntag 24. Juli 2016, 12:59
Ich hatte das gleiche. Nehmen Sie den Radlauf ab, lassen Mutter und nehmen Sie sie heraus. Dann zozebrat, es ist nur Kunststoff schnappt.
Entfernen Sie die Metallteile, die Stange läuft. Kleine eine Datei Korrosion zu entfernen und zu schmieren zurückgeben.
Laguna III GT
peetman007
Beitragvon MegaLagu » Montag 19. Juli 2021, 16:52
Nach fünf Jahren hatte ich wieder das gleiche Problem. Wieder mit WD40 von der Tankdeckelseite und von der Kofferraumseite mit Silikonspray auf den Kunststoffschaft.
Zigmal den Knopf auf der Fernbedienung gedrückt und mit der Hand aufgezogen, damit die Mechanik sich bewegt.
:TOT: War diesmal richtig schwergängig.
