Beitragvon Krusty » Donnerstag 24. Mai 2012, 12:43
ich bin neuer Besitzer eines 2008er Grandtour dCi 150 Initiale.
Da das TFL an einer Seite nicht funktioniert würde ich gerne direkt auf LED tauschen. Ich habe auch schon die Suche bemüht aber alle Links waren leider schon veraltet.
Wer kann mir denn konkret LEDs für einen vor-Facelift Laguna III empfehlen, am besten direkt mit Link? Das wäre super!
Sockel ist P21W Ba15s, richtig?
Bin jetzt schon gespannt auf den Einbau - hört sich ja etwas kompliziert an da ran zu kommen.
Danke schonmal!
Renault Laguna 3 Grandtour dCi150 Initiale Automatik
Krusty
Beitragvon chnuby » Donnerstag 24. Mai 2012, 17:48
http://www.benzinfabrik.de/de/led-fuer- ... 21w-weiss/
Das sind die besten die ich jemals gehabt habe. Die sind auch aktuell in meinem Laguna III Grandtour drin (2009) Sind wirklich wärmstens zu empfehlen, zwar nicht billig aber TOP und auch Kundenservice TOP.
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 24. Mai 2012, 18:44
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfa ... lt-megane/
nimm die, hab ich auch drin und sehen fast aus wie originale Glühlampen, lohnt sich.
Service ist Top, kann ich nur bestätigen.
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon Krusty » Donnerstag 24. Mai 2012, 21:36
Danke euch beiden für die schnellen Antworten!
Mhmm, gar nicht so einfach sich zu entscheiden. Beide Empfehlungen hören sich gut an.
Den Bus-Kasten brauch ich aber doch beim Laguna nicht anschliessen, oder? Dachte da gibts keine Fehlermeldung fürs TFL?
Egal welche ich dann nehme - gibt es vielleicht irgendwo eine gute Anleitung zum Lapenwechsel (Batterie raus etc.)? Bin eher Laie....
Grüße!
Krusty
Krusty
Beitragvon chnuby » Donnerstag 24. Mai 2012, 21:44
ich hatte die wom Kollegen empfohlen wurde ebenfalls und kann dir nur raten nimm die I-MAX
Nein da brauchst du nichts.
Can-Bus brauchst du einzig:
Türeninnenbeleuchtung
Innenbeleuchtung allg , da sonst löeicht immer mitleuchtet
Nebelschlussleuchte
hingegen
Scheinwerfer/ Abblendlicht
Standlicht
Nebellicht
Rücklicht
Bremslicht
Kennzeichenbeleuchtung
sind nicht Can-Bus gesteuert
Beitragvon Brainiac » Freitag 25. Mai 2012, 06:03
Da beide LEDs nicht zugelassen sind, tendiere ich zu den unauffälligen LED-Leuchten, welche ich Dir empfohlen habe.
Die Widerstände werden normal nicht benötigt, wurden mir aber von Benzinfabrik empfohlen, da ansonsten die Lebensdauer der LEDs leiden kann, und die Garantie dadurch erlischt.
was auch gut aussieht, sind die LED-Blinker für hinten:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-blink ... 1w-orange/
dazu werden dann die selben Widerstände benötigt.
Brainiac
Beitragvon chnuby » Freitag 25. Mai 2012, 14:35
unauffällig sind die anderen auch denn: sie brauchen den reflektor. deine Empfohlenen hingegen nicht und sind zudem weniger stark.
Das mit dem Blinker ja da brauchst welche... Tipp: im Heck ein grösserer wiederstand verbaien... das andere ist quatsch... darum geht sie nicht eher kaputt da: die Spannung gleich bleibt dna pararell geschalten...
Beitragvon Brainiac » Freitag 25. Mai 2012, 20:51
so hat jeder seine Meinung... und ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung 8)
Brainiac
Beitragvon LagunaHH » Montag 18. Juni 2012, 13:43
ich habe in meinem Laguna nun auch endlich die normalen TFL-Birnen durch LED ersetzt. Die LED habe ich bei benzinfabrik gekauft, doch leider funktioniert bei mir nichts mehr.
Sicherungen sind ok und die LED wurden schon durchgetauscht. Habt ihr ne Idee?
LagunaHH
Beitragvon chnuby » Montag 18. Juni 2012, 17:22
Jahrgang und Modell?
Beitragvon LagunaHH » Dienstag 19. Juni 2012, 18:15
Modell GT Jahrgang 2011
LagunaHH
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 20. Juni 2012, 01:43
Andersherum einsetzen?
Vorwiderstand einbauen?
Sonst bei Bezinfabrik telefonisch nachfragen, die haben gut Ahnung.
Brainiac
Beitragvon Fraggel64 » Freitag 31. August 2012, 16:14
öhem, grabe hier nochmal ein Theme aus^^
Habe gerade mal bei meinem Coupe die Abdeckung gelöst und auch den Kunstoffdeckel hinter der TFL Birnen-aufnahme, oder wie immer man das auch nennt... nun stocke ich gerade an dem Stecker in dem die Birne sitzt...
also nicht lachen, mache das das erste Mal, und komme i-wie nicht weiter ... der Stecker lässt sich nicht lösen ... gibts da noch ne Klammer oder sonst einen "Gegner", der mein Vorhaben verhindern will? ... :TOT:
Über ausführliche Hilfeleistung wäre ich sehr dankbar lol
...gruß das Fraggel :) ...
... Laguna Coupé, 2.0 dci, Eibach Pro Kit, 19 Zoll Sommerschuhe ^^ ...
Fraggel64
Beitragvon Brainiac » Samstag 1. September 2012, 14:12
wenn ich mich recht erinnere, sitzen die Lampen in einem Sockel, der mit ner viertel Umdrehung herausgenommen werden kann.
Brainiac
Beitragvon Fraggel64 » Sonntag 2. September 2012, 06:21
... aaahh... danke, werds mal versuchen :DAUMEN:
Fraggel64
Beitragvon Weberalex » Donnerstag 1. November 2012, 13:48
Hat auch jemand Fotos von Led umrüstungen?Würde mich mal interessieren wie die wo leuchten.
Im Fußraum zb. kann ich mir vorstellen das es schnell zu dunkel wirkt.
Weberalex
Beitragvon chnuby » Donnerstag 1. November 2012, 14:12
Nimmst du diese welche ich empholen habe hast mit dunkelheit keine Probleme ;-) FB habe ich sonst Fotos Heinzmann Jean-Marc
Beitragvon Krusty » Donnerstag 29. November 2012, 20:04
Danke für eure Tipps!
Ich bin der Empfehlung von cnuby beim TFL gefolgt und bin sehr zufrieden damit.
Nur der Einbau war wirklich Hölle! :WUT:
Krusty
Beitragvon MatzeS89 » Freitag 8. Februar 2013, 07:50
Hallo, gibt es Fotos???
Gibt es für die Tagfahrlicht-Lampen auch zugelassene Austauschlampen ohne Led?
So wie bluevision oder sowas. So wirklich gibts im Netz nichts...
Laguna 3 Phase 2 GT
2,0 dci 150 PS
Grandtour
09/2011
GORDINIBLAU
MatzeS89
Beitragvon drumtim85 » Freitag 8. Februar 2013, 07:55
Bluevision gibt's dafür nicht...
http://www.autolampen24.com/21W-Blau-Ku ... Vo-konform
ist aber nicht zulässig. Da kann man dann auch gleich LED verbauen lol
