AHK Nachrüsten Laguna III Phase II 2.0dci GT 4Control
Beitragvon JeNi » Sonntag 8. Oktober 2017, 00:06
Ich bin schon seit mehreren Wochen auf der Suche nach einer AHK die ich an meinen Laguna Nachrüsten kann. Leider muss ich jedes Mal lesen das die angebotenen AHK nicht für den 4Control geeignet sind.
Weiß jemand wo ich eine passende AHK her bekomme? Wäre echt dankbar für einen Tip.
Vielleicht ist ja auch jemand dabei, der mir mal erklären könnte, warum ich nicht jede dran schrauben kann. Ja ich weiß was 4Control bedeutet. Selbst bei Renault war niemand in der Lage diese Frage zu beantworten.
Ich will aus Versicherungstechnischen Gründen den Hinweis nicht einfach Ignorieren.
JeNi
Re: AHK Nachrüsten Laguna III Phase II 2.0dci GT 4Control
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 8. Oktober 2017, 07:43
Der Hinweis ist auf die "Tieferlegung" bei 4control bezogen. Wahrscheinlich wurde keine Prüfung mit so einem Fahrzeug durchgeführt. Das ist aber nicht so schlimm.
Du kannst jede beliebige Anhängerkupplung anbauen. Es gibt keine Unterschiede zum Laguna 3 ohne 4control. Alle Befestigungslöcher sind vorhanden.
Schau mal in deine Fahrzeugpapiere. Dort kannst du unten sehen, dass die AHK schon von Haus aus eingetragen ist.
Beitragvon diRally » Montag 9. Oktober 2017, 07:42
Ralf grüßt aus
Wattenscheid
diRally
Beitragvon rollermatz » Montag 10. August 2020, 13:59
Hallo, ich möchte an einem Laguna 3 Grandtour eine Anhängerkupplung nachrüsten. Was muss alles gemacht werden und wie groß ist der Aufwand? Muss die Stoßstange runter? Ist bei einem fahrzeugspezifischem Kabelbaum das verlegen schwierig bzw. aufwändig?
Bin für alle Tipps dankbar!
Gruß Matthias
rollermatz
Beitragvon GeorgW » Montag 10. August 2020, 15:33
Bei vielen Angeboten bei ebay kann man die Einbauanleitung als PDF herunterladen.
Die Stoßstange muss abgebaut werden und es gibt spezifische Elektrik-Sätze.
Beitragvon rollermatz » Dienstag 11. August 2020, 10:45
Danke für die Antwort. Geht der Abbau der Stoßstange gut bzw. ist gut erkennbar, wie das geht, wenn man das Fahrzeug bisher noch nicht „in den Hände“ hatte? Wie „einfach“ lässt sich denn der spezifische Kabelbaum im Fahrzeug verlegen und anschließen? Ich habe Schraubererfahrung, allerdings bisher nur an anderen/älteren Fahrzeugen. Gruß
rollermatz
Beitragvon GeorgW » Dienstag 11. August 2020, 13:53
Ich halte das nicht für schwierig, kommt ja auf jeden selbst an.
Daher mein Rat bei ebay eine entsprechende Anleitung ansehen und runterladen. Daran dann selbst einschätzen ob das selbst geleistet werden kann.
Die Stoßstange geht relativ einfach abzubauen. Hilft dieser Satz weiter? ;)
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 11. August 2020, 18:05
Re: Heckstoßstange demontieren
> viewtopic.php?f=16&t=12330#p101586
Re: abnehmbare Anhängerkupplung Laguna 3 Grandtour
> viewtopic.php?f=16&t=5626#p62249
