Niveauregulierung Bi-Xenonscheinwerfer
Beitragvon bitz » Donnerstag 5. Oktober 2017, 22:56
ich habe leider ein Problem mit meinen Bi-Xenonscheinwerfern, das auch mit dem Werkstattschlüssel und der Meldung "Beleuchtung prüfen" im Tacho abgelegt ist.
Die Scheinwerfer und auch das Fernlicht funktionieren zwar, aber die automatische Höhenregulierung ist ohne Funktion.
Dies äußert sich auch in der ausbleibenden Initialisierungssequenz der Scheinwerfer beim Starten. Soweit ich weiß, gibt es zwei Sensoren? Einen an der Vorderachse Fahrerseite und einen an der Hinterachse.
Wo befindet sich der Hinterachssensor?
Mein Kurvenlicht funktioniert auch nicht. Würde dies auf einen Defekt des Hinterachsensors schließen lassen, da der vordere ja nur die Niveauänderung misst oder ist das Kurvenlicht generell deaktiviert, wenn die Höhensensoren nicht funktionieren?
bitz
Re: Niveauregulierung Bi-Xenonscheinwerfer
Beitragvon Kla_Us » Freitag 6. Oktober 2017, 01:11
Ich denke, mit einmal auslesen sollte der Fehler schnell gefunden sein. Bei so einer Fehlermeldung wird auch was hinterlegt.
2011er Initiale 2.0dCi
35 mm Tieferlegung mit H&R
MP 7.28 MKII + MP 5.8
Hertz Mille ML 1650.3
Hertz MP300 im Bandpass
Audison Voce 5.1
Audison AV Due
Kla_Us
Beitragvon drumtim85 » Freitag 6. Oktober 2017, 06:21
Evtl. ist ja nur ein Kabel am Scheinwerfer oder den Sensoren beschädigt.
Der bei der Hinterachse sitzt hinten links oberhalb des Achskörpers.
Beitragvon GT-Fahrer » Samstag 2. Dezember 2017, 21:54
Alles deutet auf einen defekten Sensor hin. Da hilft wirklich nur auslesen um rauszubekommen welcher es ist. Die Dinger sind natürlich nicht reparabel.
Im Sensor ist ein Drehwiderstand der irgend wann mal verschlissen ist. Muss getauscht werden. Aufmerksamkeit ist aber auch den Steckern zu widmen.
Bei mir war schon mal am Stecker des vorderen Sensors Wasser eingedrungen. Mit dem Ergebnis, ein Kabel war abgegammelt. Da half auch kein Tausch des Sensors.
GT-Fahrer
