Türschloß wechseln Fahrertüre KT01 BJ2009
Beitragvon arnohe » Samstag 22. April 2017, 14:03
Seit einem Jahr nervt das Türschloß immer öfter, es schließt nicht mit den anderen und wenn es mal zu ist, öffnet es nicht mit den anderen Türschlössern.
Verständlich dass die Fahrertüre am ehesten unter Verschleiß zu leiden hat.
So habe ich mir die original RENAULT-Ersatzteilnummer für vorne links besorgt, sie lautet: 805010001R (bei ebay für 96€ incl. Versand erworben)
Bevor ich nun erneut meine Türverkleidung demontiere (habe sie einmal um dort nachzusehen schon entfernt) und das alte Schloß ausbaue, wollte ich hier nochmals bezüglich nützlichen Hinweisen zu Schloß-Ausbau und -Einbau nachfragen.
Das Ganze erscheint mir etwas für kleine Hände die sehr gelenkig sind und um einige Ecken herum blind arbeiten können zu sein.
Die weiße Wasserschutzabdeckung habe ich nicht entfernt sondern vorsichtig oben entlang aufgeschnitten wie einen Klappdeckel, sie ist rundherum so fest verklebt dass zu befürchten war, wenn sie einmal ausgebaut ist, bekommt man sie nie wieder gut und dicht rein in ihre Position.
Ich verschließe den Schnitt später mit breitem Montageband, hoffe das genügt.
Die beiden Bowdenzüge gehen zu den Türhebeln innen und außen, für außen ist an der offenen Türe oberhalb vom Schloß eine Torxschraube mit Plastikkappe abgedeckt, diese ist nur zu lösen, nicht zu entfernen um den äußeren Bowdenzug aus-/einzuhängen,soviel zur bisher bekannten Theorie.
Also bitte um weitere Tricks, Tips, Hinweise, Warnungen und sonstige sachdienliche Hinweise.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
arnohe
Re: Türschloß wechseln Fahrertüre KT01 BJ2009
Beitragvon arnohe » Samstag 22. April 2017, 19:38
Hallo und erst mal vielen Dank für die Links,denen zu folgen mit allen weiteren Unterlinks ist ganz schön verwirrend, manches geht auch auf andere Probleme ein, die ich nicht habe.
Erkenne aber dass die Demontage des kompletten Schloß mit den beiden Bowdenzügen wohl problematisch ist, zumindest der eine Zug für den äußeren Türgriff.
Bisher habe ich es so verstanden, dass man die Torxschraube die mit einer Kappe versteckt oberhalb der 3 Schloßhalteschrauben sitzt, lösen muss um den kleinen Bowdenzug aushängen zu können. (spätere Anmerkung: das ist ein Irrtum gewesen!)
Wenn ich da aber von Nieten lese die man aufbohren muss,da graust es mir, hoffe das betrifft nicht die Arbeitsschritte um das komplette Schloss auszubauen.
Das Schloß zerlegen und den Motor wechseln will ich ja nicht, habe ja ein komplettes neues Ersatzteil.
Werde mit einer Endoskop-Kamera veruchen mal ins Innere der Tür zu blicken,vielleicht erkennt man dabei ja auf was es genau ankommt.
Erst danach versuche ich das alte Schloß auszubauen.
Die Sache mit dem Fenster welches den Bowdenzug beschädigen kann wenn er nicht richtig liegt, ist auf jeden Fall ein wichtiger Tip.
Danke!
Zuletzt geändert von arnohe am Dienstag 9. Mai 2017, 21:15, insgesamt 2-mal geändert.
arnohe
Beitragvon drumtim85 » Samstag 22. April 2017, 19:47
Ohne niet ausbohren geht es nicht.
Der 2. LINK ist für dich am wichtigsten.
Beitragvon arnohe » Samstag 22. April 2017, 21:04
Muss dich nochmals was fragen zu der Niete:
In den französichen Unterlagen wird nicht genauer auf die Art der Niete eingegangen, welche Art
ist das hier?
Ich habe momentan nur eine Blindnietzange verfügbar, ist eine solche dafür geeignet?
Danke und Grüße
arnohe
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 23. April 2017, 08:50
Es ist ein recht großer Niet. Eine haushaltsübliche Blindnietzange ist zu klein. Evtl mal bei Renault nachfragen ob man einen einzelnen niet kaufen kann und eine entsprechende Zange ausborgen darf.
Beitragvon arnohe » Sonntag 23. April 2017, 21:24
Habe noch Blind-Einnietmuttern mit 7mm bzw. 8mm Bohrlochdurchmesser im Bestand. Siehe Foto
Vielleich kann man diese verwenden ? Spätere Korrektur: sind zu groß! 5mm Durchmesser siehe weiter unten->
Zweites Foto: Das für 96€ bei ebay erworbene komplette Schloß :)
Zuletzt geändert von arnohe am Dienstag 9. Mai 2017, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
arnohe
Beitragvon arnohe » Montag 24. April 2017, 20:35
Man könnte dem Konstrukteur der das verbrochen hat ruhig mal den Wein,Käse und Baguette
wegnehmen. Es ist mir seit Stunden nicht gelungen den äußeren Türgriff zu entfernen nach der
französischen Anleitung (mittlerer Link).Ich klappe den Flügel hoch und schiebe ihn dann in Richtung
Türscharnier wie beschrieben,aber der läßt sich nur etwa 3-4mm schieben bis zum Anschlag und der
Türgriff will sich einfach nicht abnehmen lassen. Frage mich, was mache ich blos falsch :?:
So habe ich nun eine Baustelle in meiner Garage und kann den Wagen nicht nutzen.
Erbitte dringend sachdienliche Hinweise.
Grüße aus der Garage
arnohe
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 25. April 2017, 05:01
Du musst auf jeden Fall die Kappe über dem Schließzylinder entfernen und den Steg des Griffs mit Gefühl nach Fahrtrichtung hinten drücken. Während dessen den Flügel hoch schieben und ebenfalls nach hinten drücken.
Das einfädeln ist ebenfalls etwas gewöhnungsbedürftig.
Beitragvon arnohe » Dienstag 25. April 2017, 12:11
Danke für deine Geduld mit mir. Werde jetzt nochmal rangehen.
Der wichtige Unterschied ist demnach:
der hochgeklappte Flügel muss nach vorne geschoben werden,
also gegen die Richtung wie man außen am Griff ziehen muss.
Die Skizze in der französischen Anleitung zeigt den Pfeil2 in Fahrtrichtung.
Dazu muss zuvor der Schließzylinder nach Lösen der Torxschraube gezogen werden.
Man baut also zuerst das Innenteil vom Türgriff wo der Bowdenzug eingehängt ist aus.
Dazu muss die große Niete die der Türgriff verdeckt hatte, aufgebohrt werden.
Jetzt erst die 3 Halteschrauben des Türschloßteils lösen,
Kabel abziehen und beides herausnehmen.
Zuletzt geändert von arnohe am Dienstag 9. Mai 2017, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
arnohe
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 25. April 2017, 14:22
Ne, der hochgeklappte Flügel muss schon nach vorn geschoben werden, zusätzlich muss aber der Griff herausgezogen und der Steg nach hinten gebogen werden. Dann geht der Griff raus.
Beitragvon arnohe » Dienstag 25. April 2017, 15:27
Der Griff macht mich noch wahnsinnig! :HASS:
hochgeklappter Flügel,nach vorne geschoben (nur 3-4mm bis Anschlag)
Griff rausgezogen und Steg nach hinten gebogen bis Anschlag am Blech,
kein Griff geht raus,verflixt nochmal.
Rechte Hand in der Tür hält Flügel hoch und schiebt ihn nach vorne;
Linke Hand greift um die Türe und zieht am Türgriff raus,Daumen drückt Steg nach hinten.
Trotzdem kein Erfolg, bin ich vielleicht ein Opfer von Fertigungstoleranzen?
Glaub mir, ist mir schon langsam peinlich mein Mißerfolg.
arnohe
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 25. April 2017, 16:08
Den Schließzylinder hast du aber raus?
Beitragvon arnohe » Dienstag 25. April 2017, 16:19
Ja der ist raus,keine Probleme damit,Torxschraube bis zum Anschlag ausgedreht.
Anbei ein Foto,weiter geht er auch bei Krafteinsatz nicht raus.
arnohe
Beitragvon arnohe » Donnerstag 27. April 2017, 19:56
Es gibt Neuigkeiten, aber leider noch keine echte Erfolgsmeldung.
Ich habe von außen mit einem kleineren Schraubenzieher den weißen Kunststoffhaken,der den
Türgriff zurückhält dass er nicht rausgeht,soweit heruntergedrückt dass der Griff plötzlich frei war und
ganz leicht rausging.
Die Niete ist eine handelsübliche mit 5mm Durchmesser und etwa 15mm länge im Rohzustand.
Ausbohren mit 5mm-Bohrer und Auswerfen des Rests der Niete ging leicht.
So konnte die defekte Türschloßmechanik zusammen mit der inneren Türgriffmechanik demontiert werden.
Der Bowdenzug des neuen Türschloß-Ersatzteils konnte außerhalb der Türe leicht eingefädelt werden
und das ganze wieder mühsam in den Innenraum der Türe verbracht werden.
Meine handelsübliche Nietzange kann 5mm-Blindnieten verarbeiten (siehe Foto).
Jetzt kommt mein großer Fehler:
ich habe beim Reinwursteln von Schlossmechanik und Türgriff_Innenmechanik leider keine
mechanische Funktionskontrolle gemacht und so nicht bemerkt dass sich das Kügelchen
des Türgriff-Bowdenzugs wohl wieder aus seiner Halterung gelöst hatte.
Jetzt habe ich einen Türgriff der keine Tür öffnet,so ein Mist.
Alle Versuche den Türgriff wieder zu demontieren sind bisher erneut gescheitert trotz stundenlanger
geduldiger Versuche, so wie es mir wie oben beschrieben einmal einmal gelang.
Zur Zeit öffne ich also die Beifahrertüre,greife rüber und betätige den Türöffner innen auf der
Fahrerseite,gehe ums Fahrzeug und steige ein. Beobachter schauen da etwas skeptisch.
Meine Versuche den Bowdenzug im eingebauten Zustand wieder einzuhängen sind bisher
alle gescheitert. Vielleicht weiß jemand einen Trick ?
arnohe
Beitragvon arnohe » Montag 8. Mai 2017, 21:15
Heute wurde das Problem gelöst, der Türgriff nochmals demontiert, die Niete nochmals ausgebohrt
und die Kugel des Bowdenzugs in ihren Platz eingerastet, mit gut hörbarem "klick".
Eine mechanische Funktionskontrolle vorgenommen, neu vernietet und am Fanghaken des Türgriffs leicht etwas
abgefeilt und geschliffen + etwas gefettet, damit es beim nächsten Mal leichter geht ihn zu entfernen.
Das Ziehen am Türgriff hat bei mir nichts gebracht, ein Schraubenzieher von außen in die viereckige Öffnung
gesteckt und die weiße kleine Klinke etwas beiseite gedrückt hat mir
geholfen den Türgriff zu demontieren.
Erinnerungsfotos mit einer preiswerten (15€ bei ebay) Endoskopkamera aufgenommen.
die ausgehängte Kugel am Bowdenzug des Türgriffs außen
arnohe
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 8. Mai 2017, 23:07
Hast du es jetzt endlich geschafft den Türgriff auszubauen ?
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon arnohe » Dienstag 9. Mai 2017, 10:20
JA ! Ende gut, alles gut.
Bedanke mich für die hilfreichen Hinweise die ich hier aus dem Forum erhalten habe.
Hoffe meine Hinweise helfen anderen ebenso.
Ein neues Laguna-Fahrgefühl, meine Fahrertüre öffnet&schließt wieder und läßt sich von außen öffnen wie es sein soll.
Gesamtkosten Türschloß und Hilfsmaterial ca.112€ Eigener Zeiteinsatz: viel zu groß Ersparnis gegenüber Reparatur in Fachwerkstatt: vermute mehrere 100€ (ein Trost!)
Grüße an alle im Forum :D
arnohe
Beitragvon arnohe » Dienstag 9. Mai 2017, 20:43
Nachtrag:
die defekte Türschlosseinheit gebe ich gerne gegen Ersatz der Versandkosten (7€)
an jemanden ab der sie zerlegen und für sich wieder instandsetzen möchte, vermute der
besagte Mabushi-Motor ist das Problem. Email-Kontakt für Postadresse.
arnohe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
