Türfangband Schraube klemmt
Beitragvon RandaleRenault » Dienstag 21. Februar 2017, 17:39
ich wollte heute mein Türfangband wechseln da es beim öffnen immer wieder geknackt hat.
Nach der Anleitung einiger anderer Foren sollte dass ein eher simpler Eingriff sein. Die erste Herausforderung war die Türverkleidung ab zu bekommen.
Trotz dem im HOW TO erwähnten Montierwerkzeug habe ich dabei 3 Clips zerstört :oops:
Dann die nächste Überraschung es hieß "nimm den Lautsprecher raus und greife durch das Loch zum Türfangband" der Lautsprecher ist allerdings fest genietet.
Also nach einem anderen Weg gesucht.
Die Dämmung mit Föhnt und Plastespatel langsam abgelöst schon konnte ich durch diese Öffnung das Fangband greifen, dabei fiel mir auf das es in der Tür recht dreckig ist, ich denke mal das kommt vom Thema "Wasser in der Tür" was hier im Forum ja auch schon besprochen wurde.
So dachte ich mir jetzt noch die Schrauben vom Fangband lösen fix tauschen und alles wieder zusammenfummeln.
Dann wollte ich die Torx Schraube lösen, was schwerer ging als erwartet. Sie ließ sich nur mit Kraft bewegen obwohl keine Spannung durch das Fangband drauf war.
Da ich ein alter Gewindetod bin wollte ich aufhören und die Schraube wieder reindrehen. Aber es ging nicht.
Habe versucht mit leichter Gewalt etwas zu bewirken aber die Schraube bewegte sich kein Stück. Habe anschließend die Dämmung wieder angebracht und die Tür eingeclipst.
Fazit des Tages, 3 Clipse weniger und ein noch mehr knackendes Fangband das jetzt nicht nur einmal knackt sonder bei jedem Öffnungswinkel :KOPF: :KOPF:
Habt Ihr Ideen oder Erfahrungen was man da jetzt machen kann?
Laguna III Ph I 1,5 dci EZ 10/2007
RandaleRenault
Re: Türfangband Schraube klemmt
Beitragvon 4control28 » Dienstag 21. Februar 2017, 17:53
Keine Sorge, drei neue Clips bekommst du für ca. 2 €
An die Schraube etwas anschweißen,das ist die schnellste Lösung oder es gibt auch solche Bohrsets mit linkem Gewinde.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon RandaleRenault » Dienstag 21. Februar 2017, 18:14
Denkst du Kriechöl oder Hitze Kälte Einwirkung könnte die Schraube lösen?
Hat silikonöl die selbe Wirkung wie Kriechöl?
RandaleRenault
Beitragvon 4control28 » Dienstag 21. Februar 2017, 18:19
Ich denke, das bringt nichts. Erspar dir weiteren Stress, indem du an die Schraube etwas anschweißt.
4control28
Beitragvon RandaleRenault » Dienstag 21. Februar 2017, 18:27
Wie meinst du das mit etwas anschweißen? einfach das Fangband an die Schraube anschweißen?
RandaleRenault
Beitragvon 4control28 » Dienstag 21. Februar 2017, 18:46
Etwas an die Schraube anschweißen, damit du sie abbekommst.
https://www.google.pl/search?q=anschwei ... MmN0dGt6zM:
4control28
Beitragvon RandaleRenault » Dienstag 21. Februar 2017, 18:49
achso okay
RandaleRenault
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 21. Februar 2017, 19:26
Oder über Nacht einfach mal Rost löser einwirken lassen.
Am besten auch von innen drauf sprühen. Wenn die Tür von innen dreckig ist, ist auch das Gewinde auf der Schraube verdreckt. Dreht man die Schraube raus, dreht man den Dreck ins Gewinde rein. Dann wird es richtig fest.
Beitragvon RandaleRenault » Dienstag 21. Februar 2017, 19:38
es ist ja leider die Schraube an der Fahrgastzelle welche festhängt. An die kommt man nicht von hinten ran oder ? Vielleicht wenn man den Radkasten ausbaut?
Das mit dem Rostlöser über Nacht werde ich mal versuchen, wenn in dem Zeug was ich verwenden will keine Säuren drin sind
RandaleRenault
Beitragvon RandaleRenault » Mittwoch 22. Februar 2017, 16:03
Rostlöser hat auch nichts bewirkt. Ich habe halt Angst die Schraube abzubrechen. :cry:
RandaleRenault
Beitragvon 4control28 » Mittwoch 22. Februar 2017, 16:52
Du hast doch die Lösung schon bekommen:-)
Such mal eine z.B Blechreparturanlage in der Nähe, kauf zwei Bierchen und innerhalb von 10 Minuten kannst du wieder ruhig schlafen:-)
4control28
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 23. Februar 2017, 05:36
Moinmoin!
Also die Torxaufnahme scheint noch intakt zu sein?!
Na dann Schlüssel rein und aufgemurkst das Ding. Vielleicht ist da locktide dran oder sowas.
Da dauerts schon ein wenig, bis sich die Schraube "normal" drehen läßt.
Falls Du den Kopf abreißt oder das Torxloch ausnudelst, kannst Du immer noch die Schraube ausbohren (zum Gewinde passenden Kernlochbohrer verwenden).
Ist aber sackgang, weil die zähere Schrauben benutzt haben, als normal im Baumarkt zu kriegen ist.
Keine Angst, ich glaube nicht , daß sowas passiert, wenn Du das passende Werkzeug hast.
Du kannst auch den Bit einsetzen und mal mit dem Hammer draufhauen. Das wirkt machmal Wunder.
D wie Danger
Beitragvon RandaleRenault » Donnerstag 23. Februar 2017, 07:53
Danke für eure Vorschläge. :)
Ja, der Schraubenkopf und die Aufnahme sind noch völlig unversehrt.
Da ich bei sowas immer richtig Glück habe, habe ich die Karre heute früh in die Werkstatt gebracht.
Der Herr von der Annahme meinte auch das da ein Zeug drin ist was sie selbst nur schwer aufbekommen.
Somit können mir meine Eltern nicht vorhalten, dass ich das Ding wieder "verbastel" :D
Beim nächsten Fangband bin ich dann schlauer :roll:
RandaleRenault
Beitragvon bitz » Donnerstag 2. März 2017, 22:39
keine Sorge , hab das Thema auch schon durch. Die ist zum Teil eingeklebt. Such Dir ne große Ratsche, dass Du nen ordentlichen Hebel kriegst und selbst dann brauchst Du noch ordentlich Kraft.
Ich wär auch fast dran verzweifelt, bis ich wohl die richtige Wut im Bauch hatte.
bitz
Beitragvon drumtim85 » Freitag 3. März 2017, 07:11
Heiß machen hilf bei so was übrigens auch. Aber aufpassen, dass der Lack nicht leidet.
Beitragvon Laguna-Le-3 » Dienstag 28. März 2017, 18:59
habe am Wochenende beide vorderen Türbänder gewechselt (habe die Sache schon 1 Jahr vor mir hergeschoben), bei mir gingen die Schrauben zum Glück komplett ohne Probleme raus. Beifahrertür haben 3 Clips den Geist aufgegeben, habe mir aber schon im Vorfeld neue besorgt, an der Fahrertür keiner :D .
Die Dichtfolie hat sich wunderbar lösen lassen ohne Hilfsmittel( Auto stand vorher schön in der Sonne) und lies sich auch wieder verkleben. Habe jetzt Fangbänder mit Stahlhülsen, mal sehen wie lange die mitmachen. Ganze Aktion war in 1,5 Stunden erledigt.
Der ganze Spaß kostete insgesamt 55€. Beim Freundlichen wollten die für eine Tür 210€ :KOPF: .
Laguna-Le-3
Beitragvon Baphomet » Dienstag 28. März 2017, 19:18
Ganz genau das selbe habe ich auch machen lassen heute lol
Ich hab die Fangbänder unwissender Weise bei Renault ordern lassen, hat die befreundete Werkstatt die das dann auch eingebaut hat erledigt, Renault wollte satte 177 € für zwei Fangbänder :D - hab nicht schlecht gestaunt genau die der Chef der Werkstatt, der war auch etwas überrascht.
Die Werkstatt hat jetzt absichtlich nichts gefettet oder so - ich finde aber das die Rollen recht "hart" laufen - gibt es ein Sprühfett oder etwas ähnliches was man da verwenden kann oder sollte, säurefreies Fett oder so?
Laguna Coupe GT Turbo
Baphomet
