LED Umbau
Beitragvon CptKirk » Dienstag 1. November 2011, 13:43
Ja, aber beim Standlicht könnte ein anderer Typ vielleicht noch besser aussehen.
Die Standlichter die ich verbaut habe, sind recht hell aber ein wenig punktuell.
Wenn die Taglichter nicht sofort funktioniern, dann nicht verzweifeln sondern die Lampe im Sockel drehen.
CptKirk
Beitragvon zeusichus » Dienstag 1. November 2011, 15:05
ok, hast du auch erfahrung mit LED Kennzeichenbeleuchtung? Wenn ich einmal im AH bin.
Laguna Grandtour GT FAP 150 "Back Beauty"
zeusichus
Beitragvon CptKirk » Dienstag 1. November 2011, 16:27
Nein habe ich nicht.
Für die Innenraumbeleuchtung und für die Kennzeichenbeleuchtung habe ich die Philips Blue Vision W5W Lampen genommen. Ich finde, dass sieht recht ordentlich aus.
Aber wenn Du schon nach Erfahrunge fragst, nicht empfehlen kann ich diese
Lampen als Tagfahrlicht da nur ein heller Punkt:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-rueck ... nse-weiss/
Bei Ebay gibt es auch 24xsmd Lampen die ein schönes gleichmäßiges Licht erzeugen. Leider halten die bei mir auf der Beifahrerseite nicht sehr lange bzw. sie fangen an zu flackern.
Das scheint wohl ein thermisches Problem zu sein, da es in dem Bereich im Fahrbetrieb wesentlich wärmer wird als auf der Fahrerseite. (da ist auch noch die Batterie davor)
CptKirk
Beitragvon zeusichus » Dienstag 1. November 2011, 17:02
ja mit dem Flackern habe ich auch auf der Beifahrerseite das Problem. Deshalb gehe ich ja in 14 Tage in die Werkstatt damit die das Reperieren. Mal sehn ob ich da meine eigenen Lampen mitbringe zum Verbauen.
Aber danke auf jedenfall für deine Hilfe.
zeusichus
Beitragvon chnuby » Dienstag 1. November 2011, 19:49
ich habe das komplette Auto auf LED umgebaut ausser vorne die Blinker da weiss ich bis heute die genaue Fassung nicht... alles andere aussen sowie Innen sind umgebaut, Zudem Orginal Xenonbrenner ausgetauscht durch 6000K und auch Nebelscheinwerfer auf Xenon umgerüstet
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 1. November 2011, 20:28
chnuby hat geschrieben:ausser vorne die Blinker da weiss ich bis heute die genaue Fassung nicht...
So schwer kann es ja nicht sein. Wenn es orangne Birnen sind, kommen nur noch 2 Arten in Frage
BAU15s (Bajonetsockel mit versetzen Pins)
T20 (Glassockellampe)
Wobei ich die T20 bisher hauptsächlich bei Mazda gesehen habe
Beitragvon chnuby » Dienstag 1. November 2011, 22:08
ich habe sie nur kurz gesehen sahen aber weder nach 5Watt noch 21Watt birnen aus...
Beitragvon CptKirk » Mittwoch 2. November 2011, 19:58
Also der Sockel BAU15s / PY21W ist es nicht bei den Blinkerlampen (Facelift).
Mein Händler sollte mir Philips Silvervision BAU15S einbauen.
Nachdem die Stoßstange runter war, stellte er fest, dass der Sockel nicht richtig ist :(
CptKirk
Beitragvon chnuby » Mittwoch 2. November 2011, 22:03
genau die 2 passen definitiv nicht....
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 3. November 2011, 15:51
dann hat der Laguna III entweder die WY21W-Lampen verbaut (T20-Glassockel)
oder einen W2,5x16d Sockel
Mehr Blinkerlampentypen fallen mir dann nicht mehr ein
Beitragvon chnuby » Donnerstag 3. November 2011, 18:16
W2,5x16d Sockel genau die ist es....
Beitragvon CptKirk » Donnerstag 3. November 2011, 19:22
Bist Du sicher ?
Als Tagfahrlicht hat der Facelift einen T20 Sockel.
Ich würde vermuten, dass es bei den Blinkern genauso ist.
Optisch sehen sich der T20 Kunststoffsockel und der W2,5x16D Kunststoffsockel sehr ähnlich.
CptKirk
Beitragvon chnuby » Donnerstag 3. November 2011, 19:32
zumindest bei den GT Scheinwerfer ist dies der Fall
Re: LED Umbau
Beitragvon chnuby » Dienstag 15. November 2011, 23:00
heute habe ich eine Fassung gefunden PY24W
diese knnte es sein.....
Re: LED Umbau
Beitragvon chnuby » Montag 19. Dezember 2011, 15:44
und war es die? neeeein
es ist eine:
haltet euch fest:
LCP12V24wy - SPH24WY
Vorherige
