Fahrertür entriegelt manchmal nicht
Re: Fahrertür entriegelt manchmal nicht
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 12. Juni 2013, 16:43
Ich habe das Coupe und dort soll sich die Fensterscheibe leicht absenken, bevor man die Tür aus den Gummis zieht. Das geht auf der Fahrerseite nur ab und zu.
Wenn ich am Griff wackle geht s, scheint also ein Wackelkontakt zu sein. Weiss da jemand, was genau das sein kann?
Wie bekomme ich den ganzen Türgriff ausgebaut zum nachschauen? Ich war da heut schon mal bei, aber mehr als das Notschloss habe ich nicht rausbekommen :oops:
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon Basti481 » Samstag 31. August 2013, 22:07
ich denke bevor ich ein neues Thema starte kann ich meine Frage besser hier stellen.
Bei mir ist folgendes Problem heute aufgetreten:
Wenn ich mich vom Grandtour entferne schließt der Wagen und gibt auch das Signal von sich.
Alle Türen bis auf die Beifahrertür sind dann verschlossen. Mit der Chipkarte per Knopf verschliesst die Beifahrertür ohne Probleme.
Kennt diese Problem auch jemand?
Laguna III Grandtour 2,0 dCi 150 PS Dynamique BJ 2008
Basti481
Beitragvon BlackPanther78 » Sonntag 1. September 2013, 10:33
Ja, hatte das Problem, als ich mir meinen gekauft habe (gebraucht).
Nochmal in die Werkstatt und die haben den Sensor ausgetauscht. Seitdem ist es gut...
Hat aber eine ganze Woche gedauert, da der Sensor Lieferschwierigkeiten gehabt hat...
BlackPanther78
Beitragvon Basti481 » Sonntag 1. September 2013, 18:26
Ich werde das ganze mal weiter beobachten.
Heute hat es teilweise wieder funktioniert. Muss dazu schreiben, war gestern in der Waschstraße.
Haben ja schon einige geschrieben, dass der Sensor sensibel auf Feuchtigkeit und kälte reagiert.
Habe auch mal an der Chipkarte die Batterie gewechselt.
@BlackPanther hat dich der Austausch des Sensors etwas gekostet oder war es noch auf Gebrauchtwagengarantie beim Händler?
bzw. weiss jemand was der Sensortausch kostet?
Basti481
Beitragvon Klaas » Montag 2. September 2013, 10:10
Hallo, vielleicht hilft dir, die Anleitung weiter. Wollte Sie schon lange fertig schreiben:
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=46&t=7847
Zuvor:
Renault Twingo RS 133 Bj.2009
Renault Twingo 1,2 54 Bj.1996
Klaas
Beitragvon Basti481 » Montag 2. September 2013, 12:25
Per Chipkarte funktioniert schliessen und öffnen der ja ohne Probleme.
Deshalb denke ich, dass es kein mechanisches Problem ist.
Mein Problem bezieht sich ja darauf, dass beim verlassen des Autos (Keyless) alle Türen bis auf die Beifahrertüre verschlossen sind.
Basti481
Beitragvon Klaas » Mittwoch 4. September 2013, 08:38
Ja dann dreht der Motor nicht. So jedenfalls bei mir der Fall und danach traten die anderen Probleme auf.
Zuvor:
Klaas
Beitragvon Basti481 » Donnerstag 12. September 2013, 08:58
Ob ich mir einen Austausch des Motor´s wie du es beschrieben hast selbst zutraue weiss ich jedoch nicht.
Edit.
Dieses Problem hat sich bei mir scheinbar von selbst gelöst. :roll:
Dafür gibt es bei mir jetzt das Problem:
viewtopic.php?f=16&t=9021&p=86277#p86277
Ich habe das hier noch mal gepostet, weil ich vergessen hatte dass ich in diesem Thread schon aktiv war.
Wenn das der falsche Weg ist entschuldige ich mich schon mal.
Basti
Basti481
Beitragvon chkulisch » Samstag 4. Juli 2015, 11:19
Ich habe nun seit dieser woch auch das Problem das meine Fahrertür nicht mehr entriegelt wird.
Der Sensor öffnet alle anderen Türen aber die Fahrertür kann ich von aussen nicht öffnen nur von innen oder über das türschloß.
Gibt es da eine Rep anleitung oder ein schloß aus dem zubehör weil ich sage mal 180€ für das ganze schloß ist echt fett. :KOPF:
Laguna 3 GT 2.0 dCi
chkulisch
Beitragvon Laguna_Black_12 » Samstag 4. Juli 2015, 21:28
Ich hab mir das Schloss günstig besorgt und für selber eingebaut. Seitdem hab ich Ruhe.
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Beitragvon chkulisch » Sonntag 5. Juli 2015, 06:40
Wo hast du denn das Schloss her gehabt.
Laguna 3 GT 2.0 dCi
chkulisch
Beitragvon Laguna_Black_12 » Sonntag 5. Juli 2015, 17:51
Bei EB.. Dort war eins drin von nem Händler in der Nähe von Leipzig.
Laguna_Black_12
Beitragvon Kla Us » Freitag 24. Juli 2015, 01:49
Hallo Laguna Gemeinde. Mir scheint, das es ein Verschleißteil ist beim Laguna. Bei den meisten ist ja die Beifahrertüre betroffen.
So wie bei mir auch. Den Motor hört man leise surren wenn man mit der FB auf und zu schließt, der Griff aber geht bei ziehen quasi "ins leere". Manchmal gehts, manchmal nicht.
Was muss ich hier tauschen? Den kompletten Mechanismus? Woher bekomme ich den halbwegs günstig?
Klaus
Kla Us
Beitragvon music_my_soul » Sonntag 26. Juli 2015, 12:02
Wozu diskutiert ihr hier so langedie anleitung zur Reparatur desschlosses ist im howtoo bereich da wird gut gezeigt wo der mechanismuss klemmt.
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon Topas » Dienstag 18. August 2015, 07:55
Da bei mir das Problem jetzt auch auftrat, habe ich etwas experimentiert.
Stand ist: arkplatz, Fahrzeug wird verriegelt, automatisch oder manuell, egal, nach Rückkehr anschließend geht Fahrertüre nicht mehr von außen auf.
Lösung, temporär:
Per Chipkarte Türen entriegeln, Griff der Fahrertüre ziehen, gezogen lassen, nochmals per Karte entriegeln, Griff loslassen und wieder ziehen, Türe offen.
Klingt zwar russisch, funktioniert aber erstmal.
Tom
-R19 1.7 GTS
-R19 16V Chamade
-Laguna 2, 2.2dci Dynamique Limousine
-Laguna 2, 2.2dci Privilege Plus Grandtour
AKTUELL: Laguna 3, 2.0 16V 140 PS Dynamique Grandtour sowie seit 2018 zzgl. noch einen R19 Ph.2, 1,8 (21 Jahre mit 93 000 auf der Uhr) als Stadtauto.
(Bislang alle rel. problemlos)
Topas
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 18. August 2015, 10:20
Dann muss zumindest der Stellmotor im Öffnungsmechanismus der Fahrertür getauscht werden.
Beitragvon Topas » Dienstag 18. August 2015, 10:30
Solange das so funktioniert lasse ich dort gar nichts tauschen oder reparieren.
Das ist jetzt nach der Beifahrerseite schon das 2. Türproblem, erst wenn ich das Brett nur noch per Schlüssel oder von innen geöffnet bekomme, denke ich über einen Besuch beim Freundlichen nach.
Bis dahin erinere ich ich mich daran, wie ich in früheren Autos Türen geöffnet habe. lol
Tom
-R19 1.7 GTS
-R19 16V Chamade
Topas
Vorherige
