Spiegelblinker Glas wechseln
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 13. März 2013, 08:35
Hallo Laguna-Gemeinde,
mir hat wer den Beifahrerspiegel gestriffen und dabei das Blinkerglas zerstört (ok, in Wirklichkeit war ichs wohl selbst, aber wer gibt das schon gerne zu als Mann?!)
Bevor ich mir beim Wechsel stundenlang die Finger in der Kälte abfriere...
Wie wechselt man das Glas bzw. was mus beachtet werden, z.B. Haltenasen die leicht abbrechen etc.?
Hat wer eine günstige Bezugsquelle oder ist das ebay-Angebot preislich akzeptabel?
http://www.ebay.de/itm/Renault-Laguna-Spiegelblinker-Blinker-Spiegel-Ausenspiegel-ab-Bj-07-rechts-/380452764841?pt=DE_Autoteile&hash=item5894c07ca9
Besten Dank für eure Hilfe.
_________________
SilverStoffel
Re: Spiegelblinker Glas wechseln
Beitragvon hotte173 » Mittwoch 13. März 2013, 18:20
Also das Blinkerglas im Spiegel ist nur eingeklips , schau dir das neue dann an und du siehst wo du vorsichtig mit nem kleinen Schraubendreher oder ähnlichem abhebeln kannst.
gruß hotte
hotte173
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 14. März 2013, 06:49
Das Gehäuse sollte passen. Bin mir nicht mal sicher ob man das Blinkergehäuse bei Renault einzeln kaufen kann.
Hab mir letztens ein Angebot für einen Außenspiegel eingeholt und dort war der Blinker dabei.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Donnerstag 14. März 2013, 20:11
Hi kannst du mir sagen was der spiegel bei renault komplett kosten soll brauche einen neuen :)
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Beitragvon SilverStoffel » Donnerstag 14. März 2013, 21:38
Blinker gibts komplett, also Glas mit Sockel, im www für knapp unter 30. Wenn wer was günstigeres weiss oder selbst ein zu verkaufen hat, immer her damit.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon drumtim85 » Freitag 15. März 2013, 07:06
Spiegel kostet folgendermaßen:
nicht elektrisch klappbar: ca. 150 € ohne Spiegelglas und mit grundierter Kappe (muss Lackiert werden), inkl. Blinker
elektrisch klappbar: ca. 350 € ohne Spiegelglas und mit grundierter Kappe (muss Lackiert werden), inkl. Blinker
Spiegelglas kostet: ca. 40 € (bläulich, beheizbar)
Die Preise sind echt zum :KOTZ:
Mein Tipp wenn du elektrisch klappbare Spiegel hast: Wenn das Grundteil noch ganz ist und nur der Außenrahmen kaputt ist (der Teil den man als Umrandung sieht wenn man auf den Siegel schaut), kauf dir nen einfachen Spiegel für 150 € und tausch nur den Teil aus der kaputt ist. War bei mir so, so habe ich 200 € gespart. So ist wieder alles original, man sieht keinen Unterschied. Bei der Gelegenheit kann man gleich mal den Antrieb fetten (zum Spiegeleinklappen) - am besten auf beiden Seiten - dann knarren die nicht mehr so laut. Meine Spiegelkappe hat nun zwar einen leichten Kratzer aber das stört mich nicht und ich habe noch eine grundierte für alle Fälle rum liegen.
Noch ein Kommentar zu den www-Spiegeln: Die sind echt billigst nachgebaut. Weder die originalen Spiegelkappen noch der originale Blinker noch das orignale Spiegelglas passt dort dran. Die Form ist auch etwas anders - erkennt man am Spiegelglas welches dort dabei ist. Hatte mir zunächst auch so einen bestellt. Die 150€ kann man in die Tonne kloppen. Gut dass man die zurückschicken kann und das Geld zurück bekommt.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Freitag 15. März 2013, 08:47
hört sich nicht so gut an, wollte mir den hier holen und einfach komplett wechseln (alten ab neuen ran), meinst du echt der passt nicht?
bei mir ist der blinker, die kappe und der rahmen weggeflogen :(
einklappen geht aber noch, meinst du man soll ihn ab dem drehgelenk tauschen und den einfachen nehmen?
Kann man einen kompletten spiegel nehmen der nicht elek. klappbar ist und dann ihn auf meinen "umbauen" hoffe du weist wie ich das meine.
Laguna_Black_12
Beitragvon drumtim85 » Freitag 15. März 2013, 12:33
Welchen wolltest du dir holen?
Komplett passen die Spiegel aus dem www schon dran. Die Plastestruktur ist etwas anders aber das fällt kaum auf.
Wenn du die alte Spiegelkappe eh nicht mehr hast und eine neue lackieren musst, kannste den auch komplett wechseln.
Bloss wenn man sich die Lackierarbeiten sparen will und die alte Kappe weiterverwenden möchte ist das dann nicht möglich.
Wenn das Grundgestell (dort wo die Kabel dran langlaufen und das Spiegelglas befestigt ist) noch ok ist kannst du dir den einfachen als Teilespender holen.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Freitag 15. März 2013, 13:28
Hi ich wollte den hier nehmen http://www.ebay.de/itm/RENAULT-LAGUNA-I ... 3cc2a7f372
War gerade bei renault mein spiegel würde 660 euro kosten :(
habe auch schon gebrauchte im ebay gefunden nur muss ich schauen wieviel polig meiner ist das konnte oder wollte der nette herr von renault mir nicht sagen.
Laguna_Black_12
Beitragvon SilverStoffel » Freitag 15. März 2013, 15:21
Hab das Blinkerglas (nicht Spiegelglas) ohne Lampenträger jetzt für 14EUR zzgl. Versand gefunden.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 17. März 2013, 19:49
Laguna_Black_12 hat geschrieben:Hi ich wollte den hier nehmen http://www.ebay.de/itm/RENAULT-LAGUNA-I ... 3cc2a7f372
Hast du ein Angebot bekommen? Da sollte die Teilenummer drauf stehen. Die Vergleichsnummer hilft dir weiter ob der passt.
Guck mal ob du unten am original-Spiegel einen Knubbel hast (Temperatursensor) - dann brauchst einen solchen (ist bei mir auf der Fahrerseite so).
660 € ist sicher ein schlechter Witz. Aber das ist sicher inkl. Material, Montage und Lackierung der Spiegelkappe.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Sonntag 17. März 2013, 20:16
Hab kein angebot schriftlich, habe mir nur am pc durchrechnen lassen und mit nachgeschaut was jedes teil kostet (kappe, glas, lackieren, einbau). 660euro stand unterm strich, der mit memory funktion kostet wohl 7xx euro :)
ich hab mal geschaut wieviel pole mein stecker hat sind 10, habe jetzt nen gebrauchten im auge da muss nur die kappe neu lackiert werden das macht mein kumpel der is lackierer :). den temperatursensor hab ich auch auf der fahrerseite
ich meld mich wenn der "neue" da ist
Laguna_Black_12
Beitragvon SilverStoffel » Montag 18. März 2013, 08:24
Könntet ihr sinniger Weise für eurer "Spiegelglas" Thema einen neuen Thread aufmachen!!
Danke.
BtT...
Kann mir noch immer nicht so ganz vorstellen, wie das Blinkerglas zu wechseln ist :idea:
Die Spiegelblende muss nicht demontiert werden?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon drumtim85 » Montag 18. März 2013, 08:24
:DAUMEN:
Der Blinker ist nur eingeklipst. Die Spiegelkappe muss nicht ab. Das Spiegelglas so verstellen, dass er am Anschlag ist in Richtung Fahrzeuginnenseite.
Dann mit einem flachen Schraubendreher den Blinker von innen nach außen drücken. Schon hat man das Blinkerglas in der Hand. So kann auch die Blinkerleuchte gewechselt werden.
Beitragvon SilverStoffel » Montag 18. März 2013, 11:28
Ah, ok... verstehe.
Danke.
Greetz Stefan
_________________
SilverStoffel
Beitragvon ActiveDrive » Montag 18. März 2013, 19:09
drumtim85 hat geschrieben::DAUMEN:
Das Spiegelglas muss überhaupt nicht verstellt werden,es ist nichts im Weg!
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 19. März 2013, 06:51
Muss man nicht, so hat man aber mehr platz und kann sehen was man tun muss wenn man es noch nicht gemacht hat lol
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 19. März 2013, 07:54
Kapier zwar noch immer nicht, wie das Blinkerglas auf der Fassung bzw. im Spiegel hält...
Aber ich werde mich Freitag mal überraschen lassen :KLINIK:
_________________
SilverStoffel
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 19. März 2013, 10:50
Wirste sehen, ist ganz einfach. Nur geklipst.
