Beifahrertür öffnet nicht
Beitragvon uzwuz » Dienstag 26. Februar 2019, 08:44
bin mir nicht sicher ob das das selbe Problem ist wie ich hier schon öfters gelesen hab bei dem das Schloss defekt ist.
Mir kommt vor das es ja nach Temperatur ist öffnet die Zentralverriegelung die Beifahrertür nicht.
Absperren funktioniert jedoch immer nur das öffnen nicht.
LG uzwuz
uzwuz
Re: Beifahrertür öffnet nicht
Beitragvon diRally » Dienstag 26. Februar 2019, 14:01
Genau so ging es bei mir auch los.
Und das nacheinander bei beiden Türen :WUT:
Dauerte noch eine kleine Weile - - - dann ging nix mehr
Ralf grüßt aus
Wattenscheid
diRally
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 27. Februar 2019, 12:41
uzwuz hat geschrieben:bin mir nicht sicher ob das das selbe Problem ist wie ich hier schon öfters gelesen hab bei dem das Schloss defekt ist.
Doch. Leider ist es genau das selbe Problem. Defekt ist auch nur der Motor im Schloss.
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=46&t=7847
Beitragvon Burny92 » Montag 11. März 2019, 11:45
Servus,
habe mittlerweile selbiges Problem, kam leider ziemlich zeitgleich bei Fahrer- und Beifahrertür... Nun darf ich desöfteren also von hinten nach vorne greifen, um die Türen aufzumachen, sehr unangenehm :x
Danke für den Link, werde ich mich wohl mal dran machen dürfen :o
Renault Laguna 3 Grandtour GT in Perlmuttweiß, 2.0L dCi 173PS, Handschalter
Mercedes Benz C200 W204 in Diamantsilber, 2.2L CDI 136PS, Handschalter
Ford Escort RS2000 F1 Edition in Luganoblau, 2.0L Benziner 150PS, Handschalter
Renault Kangoo Rapid in Rubin-Rot, 1.5L DCi 65PS, Handschalter
Burny92
Beitragvon Burny92 » Donnerstag 15. August 2019, 15:26
Hey Leute,
nach ewiger Zeit hätte ich endlich mal Lust, die Motoren der Türschlösser zu wechseln.
Leider ist das auftreiben der Motoren nicht so einfach, aus Deutschland gibt es lediglich dieses Angebot von eBay: https://www.ebay.de/itm/Mabuchi-Motor-F ... 4029685768
Hat dort vll jemand schon eingekauft und hat noch zwei Motoren übrig? Oder braucht zufällig noch jemand anderes so einen Motor? Dann lohnt sich der Kauf von 10 Stück schon eher.
Habe mal angefragt, ob man nicht auf lediglich zwei erwerben kann, interessehalber.
Burny92
Beitragvon drumtim85 » Freitag 16. August 2019, 07:56
Ich hab noch zwei Stück rum liegen. Aber welche bei denen man das Kabel verlängern muss. Wenn man Löten kann ist das kein Problem.
Beitragvon Burny92 » Donnerstag 10. Oktober 2019, 14:06
Hi drumtim85,
was würdest du denn verlangen für die zwei?
Burny92
Beitragvon MegaLagu » Freitag 21. Februar 2020, 14:34
Ich verweise auf meinen Beitrag, bevor man sich die Mühe macht etwas zu demontieren, erst außen schauen >Re: Türsensor funktioniert nicht
