Ausstiegsleuchten Hintertüren
Beitragvon Laguna 3 » Montag 21. Mai 2018, 22:17
Hallo Zusammen,
habe mal eine Frage bezüglich der Beleuchtung in den hinteren Türen. Bei meinem Model Initiale sind unbeleuchtete Rückstrahler drin. Gab es da keine Beleuchtung wie in den Vordertüren? Auf den ersten Blick bestimmt nachrüstbar ...
Hat das schon jemand gemacht?
Danke für eure Info's.
Grüße Oli
Laguna 3
Re: Ausstiegsleuchten Hintertüren
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 22. Mai 2018, 12:28
Es müssen halt zwei (+ -) Kabel in die Tür gezogen werden die 12V führen wenn die Innenbeleuchtung angeschalten ist.
Evlt. sind diese auch schon vorhanden. Ich habe noch nie danach gesucht.
Ich mag Quadrate lol
Lagunaliebhaber
Lagunaliebhaber
Beitragvon Laguna 3 » Freitag 25. Mai 2018, 11:13
Eigentlich müssten die vorhanden sein. Abpropo Türkontakt: Eine mechanischen Schalter gibt es ja wohl nicht ...
Ist wohl anders gelöst?
Laguna 3
Beitragvon semmel1988 » Freitag 25. Mai 2018, 16:58
Türkontakt ist über Mikroschalter im Türschloss realisiert.
semmel1988
Beitragvon Laguna 3 » Freitag 25. Mai 2018, 19:18
Ah, danke! Habe so was schon mal gehört ...
Schau mer mal ob ich das mal angehe.
Laguna 3
Beitragvon mrmichi » Freitag 17. August 2018, 20:47
Hallo, mich hat es auch gestört...
Ich habe mir dann Lichter vom Laguna 2 besorgt und eingebaut... Das Licht habe ich mir über die Innenraumbeleuchtung geholt.
War nicht ganz ohne aber es geht... Ich habe die Kabel bis zum Türholm gezogen und in der Tür dann auch neue Kabel bis zur Leuchte gezogen.
Weil ich dabei war habe ich gleich alles auf LED umgerüstet.
Mfg Micha
mrmichi
mrmichi
Beitragvon Markus01 » Freitag 31. August 2018, 10:11
Also wenn ich richtig verstanden habe liegen noch keine Leitungen in den hinteren Türen?
Schade das macht es eher unatraktiv die arbeit
Markus01
Beitragvon Laguna 3 » Freitag 31. August 2018, 10:23
Sieht so aus! Das war ja auch meine Frage. Und daher gerade aus Zeitgründen unattraktiv. Aber die Tipps hier dazu waren schon mal super für den Fall, dass ich es doch bald mal mache ....
Laguna 3
