Feuchte Xenonscheinwerfer
Beitragvon EyJay » Dienstag 17. Februar 2015, 07:37
ich habe das Problem das einer meiner Scheinwerfer bei hoher Luftfeuchtigkeit von innen anläuft und eigentlich gar nicht mehr richtig trocken wird..
Kann man da selber auf die Suche gehen oder kann das nur die Werkstatt. Ich habe gelesen das jeder Scheinwerfer eine Be- und Entlüftung hat.
Weiß jemand wo die beim Xenonscheinwerfer ist? Vlt ist die ja verstopft..
Danke Euch
Andreas
Laguna 3 Grandtour 2.0 dci 180FAP GT 4CONTROL (EZ 11/2010)
EyJay
Re: Feuchte Xenonscheinwerfer
Beitragvon GeorgW » Dienstag 17. Februar 2015, 16:33
Und ich meine Scheinwerfer sollen dicht sein. Wenn undicht hat man das beschriebene Problem.
Die Möglichkeiten:
- Austausch des Scheinwerfers
- Ausbauen, im Backofen bei 80°C erwärmen, dann das Frontglas abmachen (nachdem der Kleber im Ofen erweicht wurde), anschließend neu verkleben und wieder einbauen.
- weitere Möglichkeiten hier einfügen
Beitragvon Paseman » Dienstag 17. Februar 2015, 21:14
Hält es das "Frontglas" (was eigentlich Kunststoff ist) die 80°C ohne Probleme aus?
Beitragvon EyJay » Mittwoch 18. Februar 2015, 09:13
mmhhh, ich glaube das lass ich lieber..
ich werde mal die Dichtungen überprüfen... Schade das man da sooooo toll dran kommt 8) :o
EyJay
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 18. Februar 2015, 16:57
Paseman hat geschrieben:Hält es das "Frontglas" (was eigentlich Kunststoff ist) die 80°C ohne Probleme aus?
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber bei anderen Scheinwerfern machen das manche Bastler so. Mein Opel Omega hatte auch Xenon mit Kunststoffgläsern von Hella, und da wurde diese Prozedur von anderen angewendet.
Gab auch eine Bildstrecke vom User kurtberlin dazu, aber die finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr :(
Beitragvon GeorgW » Montag 15. August 2016, 18:06
Nur zur Info:
Als ich aufgrund einer anderen Reparatur die Scheinwerfer ausgebaut hatte habe ich festgestellt das an einem Scheinwerfer die Abdeckkappe für die TFL-Lampe fehlt.
Der Scheinwerfer war im Winter auch immer etwas feucht. Jetzt weiß ich auch warum :D
Vermutlich hat sich da schon der Vorbesitzer oder eine Werkstatt daran versucht, Leuchtmittel ohne Scheinwerferausbau zu wechseln und die Kappe dann nicht mehr drauf bekommen (Fahrtrichtung rechts).
Beitragvon kaktus » Freitag 19. August 2016, 13:52
Hallo Gemeinde,
falls du sie in der Werkstatt wechseln lassen willst stecke gleich die großen Geldscheine ein. Ein Scheinwerfer kostet über 600 Euronen. Bei mir waren nach 5 Jahren die Rundgläser vor den Xenonbrennern Matt geworden. Wurden aber durch die Zusatzgarantie ohne Probleme getauscht.
Tschau
kaktus
Beitragvon Mo94 » Freitag 19. August 2016, 15:21
GeorgW hat geschrieben:Und ich meine Scheinwerfer sollen dicht sein. Wenn undicht hat man das beschriebene Problem.
Die Möglichkeiten:
Das Frontglas bzw. Kunstoff kann man von dem Scheinwerfer lösen?
Mo94
Beitragvon GeorgW » Freitag 19. August 2016, 15:27
In anderen Foren haben das Leute gemacht. Scheinwerfer im Backofen bei ca. 80°C erwärmt, dann wird der Kleber wieder weich. Dann kann man das Glas wieder vorsichtig trennen und neu (dicht) verkleben. Wir reden hier aber von Baujahren 96-03. Ich denke das heutzutage die Feuchtigkeit eher woanders reinkommt, beispielsweise durch fehlende Abdeckungen.
Beitragvon drumtim85 » Samstag 20. August 2016, 15:48
Es geht nicht darum das Feuchtigkeit rein kommt (tut sie immer) sondern ob sie auch wieder raus kommt. Wenn die Belüftung zu ist, beschlägt es.
Beitragvon GeorgW » Montag 22. August 2016, 15:21
Welche Belüftung?
Beitragvon drumtim85 » Montag 22. August 2016, 18:00
Da sind kleine Öffnungen.
Die Vetschlusskappen sind nicht dazu da den Scheinwerfer luftdicht zu verschließen sondern um Staub fern zu halten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
