Neues Geräusch beim Gas geben
Beitragvon freestyler » Sonntag 27. Juli 2014, 20:23
Hallo Experten.
Neuerdings hör ich beim Gas geben und Beschleunigen ein Geräusch, das so klingt als wenn ein Reifen Luft verlieren würde (eine Art Rauschen). Das kommt aus der Richtung der beiden Lüftungsschlitze bei der Windschutzscheibe.
Es fängt bei ca. 2.000 Touren an und hält an solange ich beschleunige, dann verschwindet es wieder.
Was könnte das sein? Danke!
Laguna Limousine Dynamique, 2.0 dCi, 130PS DPF, schwarz, Bj. 2007, 245.000 km
freestyler
Re: Neues Geräusch beim Gas geben
Beitragvon drumtim85 » Montag 28. Juli 2014, 06:18
Evtl. Hörst du den Turbo pfeifen.
Beitragvon freestyler » Sonntag 3. August 2014, 19:37
Bingo, danke das wars. Eine Luftleitung zwischen Turbolader und Wärmetauscher hatte einen kleinen Riss und EUR 150 waren perdu.
freestyler
Beitragvon tbird » Mittwoch 6. August 2014, 09:28
Dieses "Zischen" (sehr leise) hat mein 178PS GT auch ... ich finds nicht schlimm, im gegenteil ;)
tbird
Beitragvon Paseman » Mittwoch 6. August 2014, 11:01
Meiner hat das auch ziemlich deutlich. Allerdings erst seit dem ich den Schaumstoff aus dem Luftfilterkasten entfernt und einen K&N Austauschfilter fahre. Man hört bei mir jetzt quasi den Turbo atmen. :wink:
Beitragvon Vögelchen » Mittwoch 6. August 2014, 14:15
Kann da nichts passieren, wenn das nicht behebt?
:TOT: :HEULEN:
Laotse sagte: Am Ende wird alles gut. Wenn alles nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende.
Vögelchen
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 6. August 2014, 16:38
Das Atmen ist das Schubumluftventil.
Beitragvon freestyler » Sonntag 10. August 2014, 19:52
Mein "Atmen" kostete leider zuviel Power, vor allem am Berg und der Schlauch hielt wenigstens bis zur Reparatur :)
freestyler
Beitragvon Paseman » Donnerstag 14. August 2014, 18:19
Na bei einem Defekt nach dem Luftfilter sollte man das zügigst reparieren. Ansauggeräusch Spielereien sollte man nur davor machen.
