Beim normalen Beschleunigen kommt es oft vor, dass es einen kleinen Ruck gibt und dann das Automatik-Getriebe nicht mehr schaltet, man fährt also immer im gleichen Gang.
Auffällig ist auch, dass in dieser Situation beim Umschalten von Automatik- auf Handschaltung die Anzeige nicht von D auf die Zahl des aktuellen Ganges umstellt, sondern bei der Anzeige D bleibt.
"Behoben" werden kann dies durch Reduktion der Geschwindigkeit auf "Schrittgeschwindigkeit".
Beim anschliessenden Beschleunigen schaltet das Automatik-Getriebe wieder normal ---> bis das Ganze wieder passiert. Die Werkstatt hat nichts fehlerhaftes gefunden!?!
Neben Beschleunigen, Fahren und Bremsen kann man wohl nichts Falsches tun. Wer hat eine Ahnung, was die Ursache sein könnte?
Der Laguna ist 3.5 Jahre alt und hat 116'000km.
