Getriebegeräusche - was kann es sein?
Beitragvon OpelFreak » Freitag 30. Mai 2014, 11:42
Hey Leute hab da mal wieder ne Frage.
Beim schalten komme ich ab und zu nicht in den dritten Gang rein, die Schaltung hakt und ist relativ laut (finde ich) beim Gang Wechsel.
Außerdem habe ich ein schleif Geräusch beim fahren (ändert sich aber bei betätigen der Kupplung nicht und beim beschleunigen auch nicht) bin mir nicht sicher ob es damit zusammen hängt, könnten ja auch Wind Geräusche von den Felgen sein?
Also meine frage ist das Problem bekannt, bzw wisst ihr was es sein kann? Könnte es ein Getriebeschaden sein?
Hab Werkstatt Garantie werde wohl nächste Woche da nach fragen bzw checken lassen.
Auto hat jetzt ca 31000km runter.
Laguna Coupe GT 2.0t 2o4Ps
Opel Tigra Twintop 1.8 125Ps
OpelFreak
Re: Getriebegeräusche - was kann es sein?
Beitragvon Oberollen » Freitag 30. Mai 2014, 21:54
damit würde ich sofort in die Werkstatt fahren, besonders dann, da Du den Laguna ja gerade erst dort gekauft hast.
Schade das jetzt schon die ersten Probleme auftauchen :o
Beitragvon morgi 64 » Sonntag 1. Juni 2014, 10:00
Schau mal unter "Motor, Getriebe, Elektronik"...hab da auch ein Thema eröffnet "Schaltung hakelt"...vielleicht hilft dir da was...hab auch ab und zu diese Probleme und werd es mal mit neuem Schaltgetriebeöl versuchen...
Ist auch erstaunlich für ein Auto von 2009 und nur 31000km...(?) Will dir aber keine Angst machen... :wink:
Renault Megane 1,6 RT "Classic"(90PS)
Renault Megane 1,9 dci Dreitürer-Knackarsch (120PS)
jetzt...
Renault Laguna Coupe 2,0 dci (150PS) stahlgraumetallic ;-)
morgi 64
Beitragvon OpelFreak » Sonntag 1. Juni 2014, 11:39
Das ist ja gerade das was mich verwundert. Bei 31000km dürfte meiner Meinung nach überhaupt nichts dran sein. Naja ich werde die Woche mal nach renault fahren und nachfragen.
OpelFreak
Beitragvon morgi 64 » Sonntag 1. Juni 2014, 11:42
Mich wundert eher Bj.2009 und NUR! 31000km...(?) Er müßte ja wesentlich mehr auf der Uhr haben,oder war es ein reines Sommerauto?
jetzt...
morgi 64
Beitragvon OpelFreak » Sonntag 1. Juni 2014, 13:22
ist von 12.09..
war wohl kein vielfahrer der Vorbesitzer !?..
OpelFreak
Beitragvon Oberollen » Sonntag 1. Juni 2014, 14:40
..... hoffen wir das mal :wink:
Beitragvon morgi 64 » Sonntag 1. Juni 2014, 16:40
OpelFreak hat geschrieben:ist von 12.09..
Meiner ist auch von 2009,hatte aber bei Kauf im April ,72000km runter und sogar noch die Original Michelin Primacy HP drauf.
Die vorderen hab ich jetzt getauscht...waren fertig, aber hinten noch 6mm.
Wie siehts bei Dir mit den Reifen aus ? Da könnte man ja auch Rückschlüße ziehen...
jetzt...
morgi 64
Beitragvon OpelFreak » Dienstag 17. Juni 2014, 09:47
So lasse mich auch mal wieder blicken. :P
Habe heute mein Laguna nach Renault gebracht.(Wurde des öfteren verschoben der Termin, da die wohl sehr viel zu tun hatten wegen des Unwetters hier in NRW)
Problem ist nur das ich seit einiger Zeit keine Probleme mehr hatte :/ hoffe das die trotzdem irgendwas
finden.
Mal abwarten was die sagen, sollte morgen fertig sein.
OpelFreak
Beitragvon OpelFreak » Donnerstag 19. Juni 2014, 17:51
Konnten bei Renault nichts feststellen, meinen aber das durch ein Ölwechsel das Problem behoben werden könnte. (hab letzte Zeit ja auch keine Probleme mehr gehabt)
OpelFreak
Beitragvon morgi 64 » Donnerstag 19. Juni 2014, 18:02
Ja...so ist das bei mir auch...nach dem Urlaub und einem noch ausgiebigen Test,steht auch ein Wechsel des Schaltgetriebeöls an...aber vielleicht löst sich ja das Problem auch in Wohlgefallen auf... :wink:
jetzt...
morgi 64
Beitragvon Paseman » Donnerstag 19. Juni 2014, 18:42
Ich kann nur jedem empfehlen, beim Getriebeölwechsel das Liqui Moly Getriebe Additiv mit einzufüllen. Da kostet die Tube im Teilehandel 6-7 € und reicht für 1L Öl. Den Unterschied merkt man. :wink:
Als Getriebeöl wurde mir übrigens das Leichtschaltöl Total Transmission BV 75W80 empfohlen, weil es sich damit (vorallem im Volllastbereich) noch besser schalten lässt, als mit dem Leichtschaltöl ELF TransELF NFP 75W80, was von Renault für die 6 Gang Getriebe im Laguna 2 verwendet wird. Ob das auch für der 3er gilt, müsste man bei Renault anfragen.
Das Transmission hat allerdings leider nur eine Peugeot Freigabe, wir aber von einem Bekannten schon seit 10.000 km in seinem Laguna 2 GT problemlos verwendet.
Deswegen werde ich es beim nächsten Wechsel sehr wahrscheinlich auch verwenden, da ich mit dem jetzigen TransELF immernoch nicht so richtig zufrieden bin.
Zuletzt geändert von Paseman am Donnerstag 19. Juni 2014, 19:28, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon HerthaAtze » Donnerstag 19. Juni 2014, 19:09
Besonders abgestimmt für manuelle Schaltgetriebe in PKW ́s und Vans
mit Synchronringen aus Kupfer-/Messinglegierungen.
Das ist aus der Beschreibung für das von Renault geforderte NFJ 75W80
Sollte der Focus hier auf Kupfer und Messing Legierungen liegen ?
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 4/7194.pdf
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon OpelFreak » Donnerstag 19. Juni 2014, 19:20
Danke für die tipps :)
OpelFreak
Beitragvon morgi 64 » Donnerstag 19. Juni 2014, 19:24
Das von "HerthaAtze" empfohlene Öl habe ich mir bestellt...
jetzt...
morgi 64
