Klimaanlage / Magnetkupplung
Beitragvon Oberollen » Mittwoch 21. Mai 2014, 16:49
bin gerade etwas am verzweifeln.
Habe am Montag einen Klimaservice machen lassen, da meine Klimaanlage nicht funktionierte.
Leider funktioniert die Klimaanlage immer noch nicht, da sich rausgestellt hat, dass am Klimakompressor die Magnetkupplung nicht funktioniert, alles andere ist aber in Ordnung.
Da der Klimakompressor sehr teuer ist, suche ich jetzt diese Magnetkupplung einzeln.
Die Fahrzeugdaten sind:
3333 / APY
Motortyp: M9R
Motorkennzahl: 805
Bj.: 2008
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt 8) , da ich einfach nichts finden kann :o
Re: Klimaanlage / Magnetkupplung
Beitragvon nsu-mike » Donnerstag 22. Mai 2014, 18:41
Hast Du denn schon überprüft, ob überhaupt Spannung anliegt am Kompressor. Es gibt ja auch mal Kontaktprobleme, ich würde erst mal das testen.
mike
Grandtour Initiale 2 ltr. DCi Automatik
nsu-mike
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 22. Mai 2014, 19:34
Danke Mike für den Tipp 8) ,
aber das war das erste was ich gemacht hatte.
Strom kommt bis zum Stecker an.
Danach habe ich direkt Strom zur Magnetkupplung gelegt, aber nichts zu sehen oder hören das da was passiert :(
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 22. Mai 2014, 19:53
Ne einzelne Kupplung zu bekommen ist schwierig! Kauf einen Klimakompressor und bau ihn selber ein! Dann in die Werkstatt zum befühlen!
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 22. Mai 2014, 20:53
Darauf wird es wohl hinauslaufen.
Da mein Laguna jetzt 6 Jahre alt ist, werde ich dabei auch noch den Keilrippenriemen als kompletten Satz erneuern.
Beitragvon Oberollen » Montag 30. Juni 2014, 15:17
Wollte nun mal eine Rückmeldung geben.
Ein Klimakompressor bei Renault kostet so um die 1.200€ :roll: , da ich aber nicht so viel Geld dafür ausgeben wollte, suchte ich einen gebrauchten.
Nach ca. 2 Wochen bin ich dann im Internet fündig geworden ( … bei eBay gab es einen Teilehändler der genau den passenden Kompressor verkaufte… ), dieser wollte 150€ bei "Sofort Kauf" haben oder einen "Preisvorschlag".
Mein Preisvorschlag lag bei 70€ und dieser akzeptierte er nach 2 Stunden 8)
Mit Versandkosten habe ich nun 80€ investiert.
Habe noch über Renault den Keilrippenriemen inklusive Riemenscheibe und der dazugehörigen Dehnschraube gekauft für 227,77€.
Das alles haben wir am Freitag nachdem ich die Klimaanlage entleeren ließ eingebaut.
Heute Morgen habe ich dann erneut einen Klimaservice machen lassen für 45€ und es funktioniert nun alles perfekt.
Aus der Lüftung wurde -1° Grad kalte Luft gemessen.
Hoffe das ich nun erst einmal Ruhe habe :wink:
