Schaltung hakelt...
Schaltung hakelt...
Beitragvon morgi 64 » Dienstag 13. Mai 2014, 14:57
Hi Lagunafriends...Hab bei meinem Laguna Coupe 2,0dci folgendes Problem...
Wenn ich eine Weile durch den Stadtverkehr "zuckel",dann fängt die Schaltung an zu hakeln, die Gänge rasten hörbar durch die Schaltgasse und manchmal bekomme ich sie nur mit Nachdruck heraus...
passiert nicht oder selten im Landstraßeneinsatz oder auf der Autobahn...er hat ja erst 72000 runter...
Kennt jemand das Problem? :-o
Renault Megane 1,6 RT "Classic"(90PS)
Renault Megane 1,9 dci Dreitürer-Knackarsch (120PS)
jetzt...
Renault Laguna Coupe 2,0 dci (150PS) stahlgraumetallic ;-)
morgi 64
Re: Schaltung hakelt...
Beitragvon HerthaAtze » Donnerstag 15. Mai 2014, 09:33
Ich hatte die Anfänge davon bei ca 100.000 km Getriebeöl gewechselt und alles weg.
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon morgi 64 » Donnerstag 15. Mai 2014, 16:52
Vielen Dank für den Tip... :wink: gibts da ein spezielles Getriebeoil was du empfehlen kannst...?
jetzt...
morgi 64
Beitragvon HerthaAtze » Donnerstag 15. Mai 2014, 18:09
hatten wir schon mal lol
viewtopic.php?f=14&t=8808
HerthaAtze
Beitragvon morgi 64 » Freitag 16. Mai 2014, 16:14
Danke... :DAUMEN:
jetzt...
morgi 64
Beitragvon morgi 64 » Dienstag 20. Mai 2014, 18:16
So...hab heute mein Schaltgetriebeöl bekommen...auf euern Tip hin das schon angesprochene: http://www.ebay.de/itm/150928369087
Wurde vom Postverteiler ausgerechnet bei einer mir gegenüberliegenden KFZ-Werkstatt abgegeben...den hab ich gleich mal gefragt ob sie den Wechsel vornehmen würden..."Ja klar,aber wird nix bringen...klingt nach Synchronringen...ist oft bei Renault der Fall..." mmhhh...nun hab ich´s nun mal gekauft,werd´s trotzdem mal wechseln lassen,aber in der Werkstatt meines Vertrauens...was meint Ihr zu dem Kommentar des Werkstattmeisters...?
jetzt...
morgi 64
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 20. Mai 2014, 18:19
Ich hab bei meinen letzten beiden Laguna 2 auch immer das Getriebeöl wechseln lassen, und danach ging die Schaltung um einiges leichter.
Entweder haben die dort in der WS keine Ahnung oder schlicht und ergreifend keinen Bock es zu machen.
Beitragvon morgi 64 » Dienstag 20. Mai 2014, 18:21
Danke...das wollt ich hören :wink:
jetzt...
morgi 64
Beitragvon Paseman » Mittwoch 21. Mai 2014, 16:16
Wie sieht dein Stand von der Bremsflüssigkeit aus? Wenn du ganz viel Glück hast, ist es der selbe Fehler wie bei mir. Ich konnte trotz voll getretener Kupplung die Gänge nur langsam einführen und hatte dabei teilweise wie eine Sperre.
Wer schon mal einen älteren MAN gefahren hat, so ähnlich nur ohne das Ratschen der Zahnräder. Bei mir war es das Ausrücklager der Kupplung. Kostenpunkt 75€ im Netz. Den Rest willst du nicht wissen. 8)
Getriebeöl sollte man allerdings spätestens bei 160 TKm wechseln. Unter erschwerten Bedingungen (Anhängerbetrieb oder hauptsächlich Kurzstrecke unter 20 km) bei ca. 80 TKm.
Edit: Meiner hat jetzt 75 TKm runter.
Beitragvon morgi 64 » Mittwoch 21. Mai 2014, 18:50
Vielen Dank für den Tip...werd´s mal überprüfen lassen...
jetzt...
morgi 64
Beitragvon Paseman » Donnerstag 22. Mai 2014, 21:32
Es muss aber nicht zwingend Bremsflüssigkeit fehlen, wenn das Ausrücklager rum ist. Bei mir hat auch nix gefehlt. Allerdings ist das sehr häufig der Fall.
