Batterie zu klein
Batterie zu klein
Beitragvon semmel1988 » Samstag 15. Februar 2014, 18:55
Hallo, ich möchte mir in naher zukunft eine Standheizung nachrüsten und habe jetzt mal nach der Batterie gesehen. Das ist ja gerade mal eine 70Ah Batterie von Varta.
Habt Ihr auch alle eine solch kleine Batterie im Laguna GT. Also ich habe mit einer 90Ah Batterie gerechnet bei den ganzen verbrauchern im Auto.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Re: Batterie zu klein
Beitragvon Oakie » Samstag 15. Februar 2014, 20:16
>>> 85 Ah
Oakie
Beitragvon semmel1988 » Samstag 15. Februar 2014, 20:30
Echt jetzt! Na das ist ja mal interessant. Hast du irgend etwas besonderes an Ausstattung in deinen GT.
So sieht es bei mir aus:
Wie man sieht ist rechts auch noch eine menge Platz.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon drumtim85 » Samstag 15. Februar 2014, 20:56
Setz doch einfach eine größere rein, wenn benötigt. Platz ist genug, wie du schon überprüft hast.
Beitragvon Oakie » Samstag 15. Februar 2014, 21:26
semmel1988 hat geschrieben:Hast du irgend etwas besonderes an Ausstattung in deinen GT.
Eher nicht - oder doch: Automatikgetriebe
Oakie
Beitragvon semmel1988 » Samstag 15. Februar 2014, 21:30
Ich weiß nur nicht ob ein Automatikgetriebe eine größere Batterie rechtfertigt. Hast du vielleicht Start & Stop. Aber in dem Fall sollte eher eine AGM im Fahrzeug sein.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Oakie » Samstag 15. Februar 2014, 22:05
semmel1988 hat geschrieben: Hast du vielleicht Start & Stop.
Nein - und außer der Automatik (insoweit bin ich mir auch nicht sicher, ob diese eine größere Batterie bedingt) fällt mir nichts ein, was ein Stromfresser sein könnte.
Oakie
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 15. Februar 2014, 23:31
Hab auch eine 85 AH Batterie drin. Laguna 3 mit Automatik...
Beitragvon liberte » Sonntag 16. Februar 2014, 08:02
Ich habe eine 85AH drin.
Laguna 3 ohne Automatik.
liberte
Beitragvon Oakie » Sonntag 16. Februar 2014, 13:30
Hi Semmel,
da scheinen ja - unabhängig von der Frage, ob Automatik oder nicht - tatsächlich 85 Ah der Standard zu sein.
Weshalb man dir nur eine 70er reingestellt hat (ist das noch die originale ab Werk? Meine ist jedenfalls auch eine Varta) erschließt sich mir auch nicht ......
Oakie
Beitragvon semmel1988 » Sonntag 16. Februar 2014, 16:17
Also laut den Aufkleber ist Sie original und den Rechnungen zurfolge wurde auch nie eine Batterie getauscht. Sollte mich hier vielleicht die Renault Werkstatt um meine 85Ah Batterie betrogen haben.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 16. Februar 2014, 16:55
Hast du den Laguna gebraucht gekauft? Evtl. Hat der vorbesitzer jetzt Freude an der größeren Batterie?
Beitragvon semmel1988 » Sonntag 16. Februar 2014, 17:01
Ja ich habe Ihn gebraucht gekauft und kenne auch den Vorbesitzer, der war bei der Übergabe mit dabei. Nur fährt er jetzt einen großen Audi A6. Da bezweifle ich das er die Batterie getauscht hat.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon andi86 » Sonntag 16. Februar 2014, 18:33
Evtl. wurde da mal die Batterie getauscht.
Hab meinen letzten Laguna vom Händler mit einer 55 Ah bekommen, obwohl eine 75 Ah rein gehört.
Aber mach dir keine Sorgen, dein Wagen wird auch mit 70 Ah statt 85 Ah ganz normal laufen...
andi86
Beitragvon semmel1988 » Sonntag 16. Februar 2014, 19:11
Ja das ist mir auch klar aber wegen meinen vorhaben eine Standheizung nachzurüsten setzt jetzt natürlich vorraus eine größere Batterie einzubauen.
Danke für das gucken nach der Batterie. Werde mir in nächster Zeit auch eine Varta 85 Ah nachrüsten.
EDIT:
Hey ich habe gerade im [How-To] Tagfahrlicht anschließen Thread gesehen das Zeledor auch eine so kleine Batterie drin hat.
@Zelador
Was hast du denn für einen Laguna?
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 16. Februar 2014, 20:04
@semmel1988
hast du xenon? Wenn nicht, könnte das die Erklärung für die kleinere Batterie sein.
Beitragvon semmel1988 » Sonntag 16. Februar 2014, 20:28
Ich habe Xenon! Aber Xenon verbraucht doch weniger Strom als ein Halogenscheinwerfer, oder?
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Zeledor » Sonntag 16. Februar 2014, 21:23
semmel1988 hat geschrieben:@Zelador
Das war mein 1.6er mit 110 ps. Bei meinem Diesel ist eine große drin. Muss ich nochmal nachschauen, aber Platz ist in dem Fach keiner mehr. Beim alten war der 1/3 frei.
Vorher Laguna 3 Phase 1 Sportway
Jetzt Laguna 3 Phase 2 Grandtour GT 173 DCI / Automatik / Aktuell 7,2l / alles außer Glasdach und getrennte Heckklappe
Zeledor
Beitragvon chnuby » Montag 17. Februar 2014, 07:16
Batterie wird doch auch je nach Auslieferungsland eingebaut. Heisst der aus WSpanien wird eine andere Batterie drinhaben wie der in Norwegen...
auch die 70 AH Batterie sollte das noch aushalten können
sie hat nehm ich an 30-40 Watt (4 Ampere)
nun kommt da noch etwas vom Gebläse. ca. 4-5 Ampere sind wir auf 9 Ampere verbrauch +1 für den Start der Heizung (dann gehts auch einfacher mit rechnen ;-)
hast 10 A verbrauch
somit währe bei einer 80 Ah rein rechnerisch ja fast 16 Stunden laufleistung zu verbruchen (rein rechnerisch)
Heisst also auch die 70 A Batterie sollte dem standhalten können. Denn ich nehme an du lässt sie 20-30min laufen.
nun kommt noch - Grade ins Spiel halbieren wir die Leistung der Batterie auf die Hälfte 8h. nun sagen wir man kann die Batterie nur 80% auch wirklich brauchen. Haben wir noch ca. 6 1/2h die sie laufen kann.
damit wir eine sicheren Start des Motors immernoch gewährleisten können ohne nachzudenken wirst so 3-4h laufen lassen können ohne sorge haben zu müssen.
es ist zwar früh morgens hoffe aber meine Handgelenk mal pie rechnung stimmt so halbwegs :-) bitte sonst korrigieren
Beitragvon semmel1988 » Montag 17. Februar 2014, 10:42
Danke für die Berechnung chnuby. :wink:
Na dann kann ich ja beruhigt sein das Sie das aushalten wird. Ich wurde nur von den Webasto Händler drauf hingewiesen das es immer wieder Probleme mit solchen kleinen Batterien gibt in zusammenhang mit einer Standheizung.
Der Passat mit einer Werksseitigen Standheizung hat sogar eine zweite Batterie. Das hat mich außerdem zum nachdenken gebracht.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
