Klima Funktion setzt aus
Beitragvon liberte » Donnerstag 2. Mai 2013, 15:52
Hallo Leute,
meine Klima läuft mal und mal nicht. Habe am Kompressor mal alle Stecker gereinigt und Kontaktspray drauf gemacht.
Aber bringt nicht viel. ( Beim Megane hat das daran gelegen)
Jetzt habe ich die Vermutung das der Druckschalter kaputt ist.
Aber wo ist dieser?
Gruß Klaus
liberte
Re: Druckschalter Klima
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 2. Mai 2013, 18:26
Welchen meinst Du?
Hochdruck / Niederdruck oder den an der Bedieneinheit ?
Kommt keine Fehlermeldung?
Beitragvon liberte » Donnerstag 2. Mai 2013, 18:34
Ohje,
Welchen weiß ich nicht. Beim Megane war einer hinter der Stoßstange .
Der wurde immer ziemlich dreckig weil er den ganzen Siff abbekommen hat.
Wenn ich den sauber gemacht habe lief wieder alles normal.
Dachte das wäre hier vielleicht auch so.
Habe aber nächste Woche einen Termin beim Freundlichen..
liberte
Re: Klima Funktion setzt aus
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 2. Mai 2013, 18:44
Bei meinem Megane war ein Drucksensor defekt
Druckschalter für Klimaanlage 3-polig
Original Teilenummer 7701205751
Der hat 114,99 € plus MwSt. gekostet
Habe erst später gesehen, dass es den für ein Drittel bei ebay gibt.
Edit:
Habe noch das gefunden:
Klimaanlage hat Kältemittel, Kompressor kuppelt aber nicht ein!
So alles wird gut.
Stoßstange ab, Druckschalter freigelegt.
Die Magnetkupplung meines Kompressors wird nicht angesteuert.
Am Druckschalter (Typ Bitron 1814) sind 3 Kabel.
Grün Pin 3 = Signalausgang (Spannung)
Grau Pin 2 = Versorgungsspannung +5V
Gelb Pin 1 = Masse
Der Sensor muß vom Steuergerät mit 5V versorgt werden.
Je nach Druckverhältnissen gibt er dann an Pin 3 einen Ist Spannungspegel zurück.
Bei mir ist der Sensor defekt, an Pin 3 ist gegen Masse keine Spannung meßbar. (Zündung an, Motor läuft). Kältemittel und Öl sind auf der Anlage aufgefüllt.
Wenn der Sensor funktioniert muß an Pin 3 ein Spannungspegel zwischen 1,2 und 1,8V meßbar sein.
Ich habe Pin 3 mit 1,5V fremdgespeißt und siehe da der Kompressor sprang sofort an.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem "günstigen" Drucksensor, die Original Teilenummer sollte 7701205751 sein.
Original soll der 150 Euro kosten :-X
Beitragvon liberte » Donnerstag 2. Mai 2013, 19:04
Oki doki...
Ich danke Dir. Werde mich morgen mal dran machen.
liberte
