unidentifizierbares Piepsen
Beitragvon Topas » Mittwoch 23. Januar 2013, 10:56
Moin Jungs,
bei meinem Neuerwerb stell ich fest, daß bei Kälte immer etwas *piepst*.
Allerdings nur, wenn ich einen Gang einlege und es ist auch nicht derselbe Ton, wie bei den vorderen und hinteren Sensoren. Bei ca. 20 km/h ist das piepsen weg, meldet sich dann aber an der nächsten Ampel um irgendwann aufzuhören.
Ist das ein Bug oder ein Feature?
Tom
-R19 1.7 GTS
-R19 16V Chamade
-Laguna 2, 2.2dci Dynamique Limousine
-Laguna 2, 2.2dci Privilege Plus Grandtour
AKTUELL: Laguna 3, 2.0 16V 140 PS Dynamique Grandtour sowie seit 2018 zzgl. noch einen R19 Ph.2, 1,8 (21 Jahre mit 93 000 auf der Uhr) als Stadtauto.
(Bislang alle rel. problemlos)
Topas
Re: unidentifizierbares Piepsen
Beitragvon djchase » Mittwoch 23. Januar 2013, 16:32
Ist es nicht das dauerhafte piepsen wenn man beim einparken knapp am Hindernis ist? Denn dann sind es zu 99,9% die vorderen Parksensoren, die mucken schon mal bei extreme Nässe und/oder Frost.
Da hilft dann nur Parksensoren deaktivieren. Verschwindet dann irgendwann wenn es wieder trockener ist oder getaut hat.
Laguna 3 Grandtour Dynamique 2.0DCi aus 12/2008
djchase
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 23. Januar 2013, 17:49
das ist mehr oder weniger "normal" bei Kälte.
Lies mal den Fred Einparkhilfe vorn >grundlos Dauerton
Ab und an piepst meine trotzdem noch.
Zuletzt geändert von MegaLagu am Sonntag 17. November 2013, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Topas » Donnerstag 24. Januar 2013, 14:36
Vielen Dank, werde das beobachten und ggf. mal den Freundlichen konsultieren.
Tom
-R19 1.7 GTS
-R19 16V Chamade
Topas
Beitragvon wigl » Freitag 3. Mai 2013, 19:00
Also bei mir war das bei der Testfahrt zu beobachten, und zwar bei normalen Temperaturen. Der Grund war, dass die Kennzeichenhalterung vorne so schlecht montiert war dass sie kontinuierlich einen der Parksensoren überdeckte, was bei jedem Mal stehen bleiben zu einem Dauerpiepser führte ... :WUT:
:-) Laguna III Coupe 180 dCi, perlmutt weiß, akt. Kurvenlicht, 4-Control Lenkung, Carminat 3, Keyless entry, 17" Alu Sari + 17" Myriade Chrome Shadow, Bose Sound System - alles in allem ein fahrender Traum namens "Arwen" :-)
wigl
Beitragvon drumtim85 » Samstag 4. Mai 2013, 11:58
Aber ist doch schön wenn man das Problem einfach beheben kann, oder?
Beitragvon MegaLagu » Samstag 4. Mai 2013, 13:01
Wenn man die Kennzeichenhalterung so montiert wie auf den "Prospektbildern", dann gibt es deswegen keine Probleme.
Es muss die Chromleiste noch zu sehen sein wie hier:
Beitragvon drumtim85 » Samstag 4. Mai 2013, 13:25
Ist eh besser weil dann der Ladeluftkühler freier angeströmit wird :fro:
