Licht Sensor spinnt ?
Beitragvon sama8583 » Samstag 1. Oktober 2011, 10:19
Moin Moin
Ich habe gestern mein Auto Gewaschen weil 2 bis 26 Vögel der Meinung waren mein Auto als Kack Ablage zu nutzen jetzt habe ich immer den Licht Schalter auf Auto stehen und nach dem Waschen ist mir aufgefallen das er gleich das Ablendlicht einschaltet jedes mal wenn ich das Auto starte das war vorher nicht so da ist immer das TFL angegangen habe es jetzt mehrfach probiert aber es geht nur noch das Ablendlicht an wenn ich den Schalter auf aus stelle geht das TFL erst wieder an. Auto wurde von Hand gewaschen
Habe Bixenon und es war Tag Hell so um die 30 Grad also sollte ja eigentlich genügend Licht vorhanden sein denke ich
Danke und Grüße
Jens
Ich Bin keine Signatur, ich putze hier nur !
Renault Laguna 3 2.0 Dci GT
Permutt-Schwarz Metallic
sama8583
Beitragvon laguna_freak » Samstag 1. Oktober 2011, 16:18
Eventuell hat der Sensor hinter der Frontscheibe einen Schuß weg, oder er könnte vielleicht nicht richtig in seiner Halterung sitzen.
Den Sensor NICHT ausbauen, da dieser sonst nicht mehr richtig funktioniert, und ausgetauscht werden muß.
Diese Sensoren werden bei neueinbau mit dem Diagnosegerät speziell auf die jeweilige Scheibe Kalibriert und eingestellt.
Diese Einstellung kann NICHT wieder verändert werden.
Sollte also Staub und oder dreck zwischen Sensor und diesem Gel kommen, ist der Sensor unbrauchbar, und mißt falsch.
Beitragvon chnuby » Samstag 1. Oktober 2011, 17:04
und wenn du auf Pos. 0 bist dann ist es aus?
Wenn es dann noch brennt wurde folgendes gemacht:
Das Abblendlicht wurde auf immer ein geschaltet (war bei meinem nach einem Softwareupdate ebenfalls so) wurde dann mittels Clip wieder geändert
Beitragvon cmrlaguna » Samstag 1. Oktober 2011, 18:08
Auch von Innen gewaschen ? Vielleicht irgendwo Wasser eingedrungen ? Oder erst jetzt gemerkt ?
Meiner hat in den 2 1/2 Jahren , 3 Neue Scheiben bekommen und dafür muss der Sensor ab. Das wurde nicht bei Renault gemacht und ging danach ohne Probleme.
Nur der Regensensor brauchte 2 Mal Regen, bis er wieder so schlecht wie vorher gearbeitet hat lol .
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Beitragvon sama8583 » Sonntag 2. Oktober 2011, 06:57
Hallo danke fuer die Tips
Also ich habe jetzt festgestellt das es noch funktioniert.
Kann es sein das der Sensor Ultra Sensibel eingestellt ist also es kann sschon sein das ich am Helligen Tag der Sensor meint das es zu Dunkel ist nur weil durch einen durch Bäume gefahrenen Schatten gefahren bin und danach brauch es ewig bis das Licht aus geht.
Grueße und Danke
Jens
sama8583
Beitragvon chnuby » Sonntag 2. Oktober 2011, 09:15
in dichtem Wald ja. Der Schatten muss eine gewisse Zeit vorhanden sein sowie die Lichtstärke herunterfallen. Das es danach aber nicht direkt ausschaltet ist normal. (also gute 10-15 sek.) bleibt das Licht immer an.
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 2. Oktober 2011, 10:08
Ja, wenn du in einen Schatten von mehreren Bäumen fährst, wo kaum licht einfall ist, geht das Licht an, das ist normal, es muß ja auch schnell reagieren, zum beispiel wenn du in einen Tunnel rein fährst.
Da kann es nicht eine gewisse Zeit dauern bis das Licht an geht, sonst bist vielleicht schon halb durch den Tunnel durch bis das Licht an geht, und das wäre A unpraktisch, und B nicht zulässig bei Automatischem Abblendlicht.
Beitragvon sama8583 » Montag 3. Oktober 2011, 09:14
Moin
Also ich bin der Meinung das er einfach zu Sensibel eingestellt.
Klar im Tunnel geht er ganz normal an so wie gewünscht nur dauert es dann locker 3-5 Minuten bis er nach dem tunnel wieder ausgeht.
Und wie gesagt bei strahlendem Sonnenschein Tags wenn ne Wolke für die Sonne zieht geht auch an an.
bei meinem Vorgänger einen Peugeot war das nicht so.
sama8583
Beitragvon laguna_freak » Montag 3. Oktober 2011, 11:59
Dann mach einen neuen Lichtsensor rein, und lass ihn kalibrieren.
Dann hast ruhe.
Beitragvon sama8583 » Montag 3. Oktober 2011, 12:15
So einstellen geht nicht ?
sama8583
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
