Blinker im Spiegel rechts funktioniert nicht
Beitragvon SteffenS » Donnerstag 22. Februar 2024, 20:33
Hi Leute,
Leider funktioniert der Blinker nicht mehr und ich versuche verzweifelt die Ursache zu finden.
was ich bisher gemacht habe:
-Birne getauscht
-Spannung An der Fassung gemessen
-Kabel bis zum Stecker an der A Säule verfolgt
-Sicherungen geprüft
Das Kabel hat Durchgang von der Fassung bis zum Stecker an der A Säule. Der zweite Kontakt führt zum Steuergerät vom Fensterhebermotor.
Die Frage ist, was könnte es noch sein. Alle anderen Blinker funktionieren. Vielleicht dieses Steuergerät in der Tür? Gibt es vielleicht noch ein Blinkerrelais oder eine Sicherung?
Für Ideen wäre ich sehr sehr dankbar, da ich so leider keine HU schaffe.
Viele Grüße
Steffen
EDIT: Habe jetzt einfach mal einen Fensterhebermotor 807300003R bestellt. Werde den ausprobieren und ggf. wieder zurückschicken.
SteffenS
Re: Blinker im Spiegel rechts funktioniert nicht
Beitragvon MegaLagu » Freitag 23. Februar 2024, 22:45
Scheinbar hast du nur die Spannungsführende Ader geprüft - oder?
Kann es sein, dass der Lampe einfach nur die Masse fehlt? Weil bspw. der Kontakt Korrosion hat.
Beitragvon SteffenS » Samstag 24. Februar 2024, 08:07
Die Kabel konnte ich von der Fassung der Lampe aus verfolgen. Das eine geht bis zum Stecker zwischen Tür und A Säule und das andere bis zum Fensterheber Motor.
es ist Durchgang vom Kontakt aus bis zum Ende.
Die Kabel sind also bis dorthin ok.
SteffenS
Beitragvon SteffenS » Mittwoch 28. Februar 2024, 10:23
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan oder weiß, wo der Blinker noch angeschlossen ist?
SteffenS
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 29. Februar 2024, 18:25
Schaltplan habe ich noch. Ist allerdings Browser gestützt und liegt auf einem alten Laptop.
Kann ja mal am Wochenende nachsehen ob ich das wieder zusammenpacken und hochladen kann.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 137 Gäste
