Motor springt nicht an, Anlasser klackt nur
Beitragvon Sonja1975 » Samstag 21. Mai 2022, 10:12
Hallo, hoffe, dass hier vielleicht jemand helfen kann.
Fahre einen Laguna 3.Baujahr 2007, fast 500.000 km gelaufen :roll:
Seit ca. zwei Wochen zickt er nur noch rum. Lässt sich zunächst normal starten, fahre einkaufen, will losfahren und alles tot.
Zuerst ist ständig die 25 Ampere Sicherung im motorraum durchgeknallt, die für den Anlasser ist. Danach lief er wieder.
Zwei Tage später, dasselbe Problem. Sicherung gewechselt, aber nichts.
Zündung funktioniert, aber der Anlasser klickt nur. Wagen abgeschleppt, am nächsten Morgen nach Überbrückung wieder gestartet. Fahre los und wieder dasselbe.
Aber jetzt knallt keine Sicherung mehr.
Nach zwei Stunden ist der Wagen wieder angesprungen. Habe aber vorher zigmal versucht, zu überbrücken.
Haben dann die Batterie einmal richtig voll geladen. Losgefahren und schon wieder.
Zündung läuft, zeigt jetzt nach 5 km Fahrt Batterie fast leer, Motor starten an.Geht aber nicht, auch nicht mit überbrücken.
Der Anlasser klickt nur.
Ist es jetzt die Batterie oder doch der Anlasser?
Bin echt am verzweifeln.
Sonja1975
Re: Motor springt nicht an, Anlasser klackt nur
Beitragvon MaxMustermann » Sonntag 22. Mai 2022, 21:09
Klingt erstmal nach Batterie … probiere mal ne andere.
MaxMustermann
Beitragvon Sonja1975 » Montag 23. Mai 2022, 17:59
Scheint nicht die Batterie zu sein. Neue Batterie eingebaut, sofort wieder die Sicherung durch beim Starten.
Neue Sicherung rein und wieder nur das klacken des Anlassers.
Sonja1975
Beitragvon semmel1988 » Dienstag 24. Mai 2022, 19:42
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher checken! Die Sicherung für den Anlasser kann ja nur für den Magnetschalter sein, da 25A niemals für den Anlasser ausreichen.
Ansonsten würde ich mal die Massepunkte und Leitungen überprüfen.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 2. Juni 2022, 16:32
Nimm mal einen Multimeter in die Hand und gehe den Kurzschluß am Anlasser oder am Zündschloß suchen.
Beitragvon johnys-megane » Mittwoch 8. Juni 2022, 05:51
Ich kann jetzt auch nur vermuten, das der Magnetschalter "klemmt" und somit Strom zieht.
Somit würde ich den Anlasser auch aufgrund der Fahrleistung von 500.000km als Ursache in Betracht ziehen.
Halte uns auf den Laufenden was letztendlich die Ursache war. Dankeschön!
johnys-megane
Beitragvon Sonja1975 » Mittwoch 8. Juni 2022, 06:25
Habe gestern unser Schätzchen beim Schrauber checken lassen. Es war doch der Anlasser. Er schnurrt wieder.
Danke für eure Antworten.
Sonja1975
Beitragvon johnys-megane » Mittwoch 8. Juni 2022, 09:57
TOP! Das freut mich und danke für die Rückmeldung!
johnys-megane
Beitragvon Stefan84 » Samstag 11. Juni 2022, 17:22
Das freut mich zu hören dass er wieder läuft :DAUMEN:
Auf viele weitere Kilometer.
Beitragvon Laguna321 » Montag 17. November 2025, 09:45
Habe genau das selbe Problem. Aber noch keine Lösung
Mein Auto Laguna Coupe 235 dCi V6 Motor, springt nicht an. Wenn ich den Start Knopf drücke dann leuchtet die Gelbe Leuchte für Glühkerze aus bleibt kurz stehen und dann kommt ein Klick Geräusch vom Motorraum.
Wahrscheinlich vom Anlasser und die Leuchte geht wieder aus aber das Auto springt nicht an.
Sobald ich es überbrücke mit einem anderen Auto und die Überbrückung vorne am Motorblock fest mache springt das Auto an.
Die Batterie wurde geprüft und scheint in Ordnung zu sein, es wurde auch schon eine andere Batterie benutzt um zu überprüfen aber es war immer noch das gleiche Problem.
Laguna321
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 20. November 2025, 15:50
Laguna321 hat geschrieben:..sobald ich es überbrücke mit einem anderen Auto und die Überbrückung vorne am Motorblock fest mache springt das Auto an. ....
Da scheint doch dann ein Problem mit der Masse-Verbindung von deiner Batterie zu sein.
Überprüfe die Masseleitung: Batterie zum Fahrzeug.
