Heizung, ab 15° außen heizt sie nicht
Beitragvon Mirakulix » Dienstag 20. April 2021, 21:18
Vorab Daten
Laguna III Coupe V6 3.5, Klimaautomatik
nach Kauf wurde der Klimakompressor getauscht (falls da was schief gelaufen sein könnte)
(denke zwar die Regelung wird in allen Lagunas gleich sein....aber bevor Nachfragen kommen)
Problem / Frage
Meine Heizung heizt nicht und es kommt keine warme Luft bei einer Außentemperatur ab 15°.
Ist die Temperatur drunter funktioniert sie.
Heute Auto aus Garage, 8°, wurde schnell warm (stand auf 22)
Auf dem Weg zur Arbeit, 4 Km, Außen 10, dann 12 dann 15° (nein, innen wurde nicht 22 erreicht! )
... ab da wieder zack, keine Heizung.
Hängt die Automatik mit dem Außensensor zusammen? Funktioniert ein Sensor, innen/außen/sonstwo nicht richtig?
Ist evtl. Was falsch angeschlossen?
Komme nicht dahinter.... :idea:
Außerdem
ist es richtig, daß die Temperatur der Luftdüsen für hinten (Mittelkonsole) über die rechte Temperaturauswahl (Beifahrerseite) mitgesteuert wird?
Nur wenn ich dort Regel ändert sich hinten auch die Temperatur.
Lieben Dank
Jürgen
Mirakulix
Re: Heizung, ab 15° außen heizt sie nicht
Beitragvon Mirakulix » Donnerstag 22. April 2021, 17:59
Hat niemand das Problem?
.... Oder ne Idee?
Mirakulix
