Was fahrt ihr für Zündkerzen?
Beitragvon Jogi » Sonntag 11. August 2019, 22:32
Was fahrt ihr für Zündkerzen im 2.0 T 205 PS Motor F4R 800 Bj. 2012?
Original wären: ZÜNDKERZEN 7700500155 oder 8200492426 drin.
Wer fährt Bosch oder NGK und welcher Typ von Kerze?
Jogi
Jogi
Re: Was fahrt ihr für Zündkerzen?
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 14. August 2019, 11:12
Original sind NGK PFR7ZTG. Die stecken auch hinter den von dir angegebenen Teilenummern.
Der Elektrodenabstand muss auf 0,9 mm eingestellt werden.
Beitragvon Jogi » Mittwoch 14. August 2019, 18:24
Habe mir Bosch Iridium bestellt.
Jogi
Beitragvon stefanb » Mittwoch 14. August 2019, 20:38
Was kosten Original Zündkerzen direkt beim Renault-Händler für den 2.0 140PS ?
Laguna III 2.0 16v 140Ps
stefanb
Beitragvon Jogi » Mittwoch 14. August 2019, 21:04
Schlüsselnummer 3333 ... ?
Jogi
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 15. August 2019, 08:02
Jogi hat geschrieben:Habe mir Bosch Iridium bestellt.
Da wirst du keine Freude haben. Der Motor quittiert so was mit Zündaussetzern bei Drehzahlen > 4000/min. Läuft dann wie ein Sack Nüsse.
Beitragvon Jogi » Donnerstag 15. August 2019, 09:39
Ich fahre schon 33 Jahre nur Renault: R5 Alpine, R5 GT Turbo, R 19 16V, Scenic, 2x Megane Cabrio und jetzt Laguna Coupe. Hab immer Boschkerzen gefahren und noch nie Probleme damit gehabt.
Jogi
Beitragvon stefanb » Donnerstag 15. August 2019, 10:11
Jogi hat geschrieben:Schlüsselnummer 3333 ... ?
3333 apq
stefanb
Beitragvon Jogi » Donnerstag 15. August 2019, 10:51
7701065085 Original Renault Zündkerze
https://www.ebay.de/itm/7701065085-Orig ... SwBRZcY937
NGK Zündkerze - V-Line 91136
NGK Zündkerze 5118
BOSCH Zündkerze - Double Platinum 0 242 135 524
Jogi
Beitragvon Paseman » Freitag 16. August 2019, 12:12
Im GT sind original Iridium von NGK drin. Bestellst die über Renault sind es dieselben in grauer Verpackung mit Rhombe drauf.
Welche es genau sind kannst über die OE Nummern bzw. dem Fahrzeugfinder bei NGK genau raussuchen. Von den V-Line würde ich abraten, da alles ohne Iridiumspitze einfach nur wegbrennt.
OE: 8200492426 ist NGK PFR7Z-TG
Beitragvon Chris1106 » Samstag 23. Januar 2021, 11:37
Ich fahr aktuell
NGK Laser Platinum PFR6G-9 4377
Wer Fehler findet darf sie gerne behalten ;)
Laguna II Ph1 1,6 16v Authentique Serie 107 PS
Laguna II Ph1 2,0 16v Turbo gechipt auf 205 PS
Chris1106
