Ausbau Riemenscheibe beim M9R (dci)
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 3. Juli 2019, 20:03
der M9R Dieselmotor bei meinem Laguna ist nun nach knapp 230.000km doch ziemlich ölfeucht am Steuerdeckel unten.
Eine zeitlang dachte ich es liegt an der Verklebung des Steuerdeckels die eventuell langsam stellenweise undicht wird. Inzwischen denke ich es liegt am Simmerring der Kurbelwelle.
Dadurch läuft (tropfenweise) Öl bis zur Riemenscheibe und wird dann sauber verteilt/vernebelt.
Da der Simmerring selbst wohl recht einfach zu wechseln ist ("Bajonettverschluss") wollte ich das mal ausprobieren.
Jedoch benötigt man laut Werkstatthandbuch ein Sonderwerkzeug zum lösen der Riemenscheibe.
Wie kann man die Riemenscheibe blockieren um die Schraube zu lösen?
Re: Ausbau Riemenscheibe beim M9R (dci)
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 13. Januar 2020, 20:51
Das kann dir am besten die Werkstatt deines Vertrauens sagen. :wink:
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon kitt2011 » Dienstag 14. Januar 2020, 12:40
Du brauchst das Spezial Werkzeug zum Kettenwechsel.
Denn Kannst du die Riemenscheibe festhalten, während du die Verschraubung löst.
kitt2011
Beitragvon Robertg8386 » Donnerstag 30. Januar 2020, 14:52
Um nur die Riemenscheibe zu wechseln oder zu lösen und zu befestigen reicht es wenn jemand im Auto Sitz, Gang einlegt und die Bremse voll drückt.
Hatte meine letztens auch gewechselt weil sie gewandert ist. Alles ohne Probleme.
Robertg8386
