PDC hinten, Rückwärtsgang Signal
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 9. Januar 2019, 22:52
Hallo Com,
kurze frage, um einen der PDC wieder in die Stoßstange zu machen, muss dafür die Stoßstange ab? Habe heute einen Parkrempler gehabt und dabei ist die linke PDC hineingerutsch und hängt da jetzt irgendwo rum.
Und dann noch die nächste Frage, beim einlegen des Rückwärtsgang ertönt normalerweise ein PIEP, wenn dieser nicht ertönt liegt das doch sehr wahrscheinlich am Rückwärtsgang Geber am Getriebe oder ?
Hat mir da zufällig jemand die Teilenummer dafür?
Markus01
Re: PDC hinten, Rückwärtsgang Signal
Beitragvon drumtim85 » Montag 14. Januar 2019, 12:16
Du kannst auch die Radhausschale abschrauben und schauen dass du da ran kommst.
Eventuell piept er nicht, weil der Sensor permanent ein Hindernis erkennt und das STG die Funktion deaktiviert. Ob es der Geber im Getriebe ist, kannst du herausfinden indem du schaust ob die Rückfahrscheinwerfer leuchten.
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 17. Januar 2019, 15:16
wird gemacht, vielen dank dir
Markus01
