Motorlager wechseln
Motorlager wechseln
Beitragvon blizz89 » Freitag 28. Dezember 2018, 18:24
Hallo Leute,
Bei der letzten kleinen Reparatur ist mir aufgefallen, dass das Motorlager oder Drehmomentstütze vorne rechts (in Fahrtrichtung) Risse im Gummi aufweist.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das Teil alleine wechseln kann oder der Motor und andere Teile irgendwie abgestützt werden müssen? Wie hier viewtopic.php?f=16&t=10558 von drumtim85 erwähnt gibt es mehrere Lager, also präzisiere ich das ganze Mal mit einem Ersatzteil-Link: https://www.amazon.de/febi-bilstein-337 ... B0068MDH40.
Unter anderem vibriert es leicht am Lenkrad und das Xenon Licht flattert auch leicht hoch und runter , besonders im Leerlauf nach meiner Wahrnehmung, wie auch im oben genannten Thread andere Nutzer es hier beschrieben haben.
Hat jemand also das Teil bereits selbst Mal gewechselt oder wechseln lassen und kann mir hierbei helfen ?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
blizz89
blizz89
Re: Motorlager wechseln
Beitragvon Paseman » Samstag 29. Dezember 2018, 21:56
Die Drehmomentstütze kannst du selbst und ohne abstützen des Motors wechseln. Beim Zusammenbau kannst du den Motor dann von Hand zurechtrücken. Beim Hydrolager etwas weiter vorn sieht es dagegen anders aus. Aber darum geht es ja hier nicht. Die untere Drehmoment-/Getriebestütze ist genauso einfach.
Beitragvon blizz89 » Sonntag 30. Dezember 2018, 00:18
Danke für die schnelle Antwort, werde es dann bei angenehmeren Temperaturen angehen und selber tauschen.
blizz89
Beitragvon Laguna_Black_12 » Samstag 13. April 2019, 10:42
Hallo Jungs, habe heute gesehen das mein oberes motorlager (rechts) gerissen ist.
1. Kann ich das ohne Motor abstützen wechseln?
2. Wo genau sitzt das zweite untere motorlager und wie verhält sich da der wechseln zwecks Motor abstützen?
3. Habt ihr evtl Bilder von dem unteren Lager?
4. Kann ich mit dem angerissenen Lager morgen noch 1500km in Urlaub fahren? Gesamtstrecke.
Wenn ich richtig informiert bin ist das untere vordere Lager eher das problematische mit dem wechseln oder?
Die zwei Lager kosten bei meinem Lieferanten 128€. Denke das ist ok.
Hab im Ebay Kleinanzeigen ein Bild gefunden wo ich denke das oben rechts das Lager ist das wo schwieriger zu wechseln ist richtig?
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Beitragvon blizz89 » Samstag 13. April 2019, 11:11
Schau dir den verlinkten Beitrag oben in meinem Post an, da hat drumtim alle Lager aufgezählt.
Hier wird auch nochmal über die Lager diskutiert: viewtopic.php?f=14&t=12843
Wenn du mit rissig das Lager rechts unten auf deinem Bild meinst, sollte das eh keine Probleme machen.
Diese sog. Drehmomentstütze, wie sie hier auch bezeichnet wird, kann man alleine in 10min wechseln mit passendem Werkzeug (16er, 18er und 21er Nuss, meine ich). Das habe ich letzte Woche erst selbst gemacht, diese Stütze ist an der Karosserie, dem Motor und dem großen Hydrolager befestigt, was man auf deinem Bild links sieht.
Für das Hydrolager muss der Motor abgestützt werden, wie es in dem anderen Thread heißt, für die Stütze ist das zum Glück nicht notwendig.
blizz89
Beitragvon Laguna_Black_12 » Samstag 13. April 2019, 11:47
Ok danke. Aber welche Teil genau IAT dann die drehmomentstütze die schnell verschleißt wie drumtim meinte?
Welche Nummer auf der explosionszeichnung ist das?
Wenn ich die dann auch wechseln will geht das ja ohne abstützen.
Laguna_Black_12
Beitragvon blizz89 » Samstag 13. April 2019, 11:58
Denke er meint Nummer 11 in diesem Link http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... E5Rg%3D%3D
Es Sitz wohl unten in der Nähe der Ölwanne
blizz89
Beitragvon Laguna_Black_12 » Samstag 13. April 2019, 12:32
Ok gut dachte ich auch. Hat jemand ne Ahnung wie gut man da ran kommt evtl nen Bild.
Muss man die zentrieren/ausmitteln, also erst bei laufenden Motor festziehen?
Hab jetzt gelesen das die schrauben sogenannte dehnschrauben sind, diese muss man ja definitiv mit tauschen oder?
Welches Drehmoment ist von renault vorgegeben?
Laguna_Black_12
Beitragvon Laguna_Black_12 » Montag 15. April 2019, 08:41
Weiß keiner das Drehmoment der schrauben?
Laguna_Black_12
Beitragvon blizz89 » Montag 15. April 2019, 11:43
Das steht im Handbuch für das Lager unten an der Ölwanne:
Torque tighten:-the engine tie-bar bolt on the rubber pad (115 Nm),-the engine tie-bar bolt on the engine tie-bar support (190 Nm)
blizz89
Beitragvon Laguna_Black_12 » Donnerstag 18. April 2019, 12:31
War vorhin mal bei einer renault Werkstatt, die haben gemeint es sind keine dehnschrauben sondern Standartschrauben die man wieder verwenden kann.
Der wechseln der unteren aufnahme/drehmomentstütze sei genauso einfach wie der Ober "knochen".
Werde es nach Ostern mal angehen und tauschen.
Laguna_Black_12
Beitragvon blizz89 » Donnerstag 18. April 2019, 12:48
Ok hört sich gut an.
Heißt genau so einfach, dass der Motor dort auch nicht abgestützt werden muss?
Glaube dazu steht auch im Handbuch nix gesondert. An sich sind es ja auch nur 3 Schrauben auf der einen Seite und 2 Schrauben auf der anderen, Teil abnehmen und wechseln und wieder festschrauben.
blizz89
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 18. April 2019, 15:52
Die Stützen haben keine tragende Funktion sondern verhindern das der Motor sich in den beiden (tragenden) Motorlagern beim beschleunigen und Schiebebetrieb "dreht".
Beitragvon Laguna_Black_12 » Samstag 27. April 2019, 16:22
Habe jetzt beide Lager gewechselt und ging dann doch ganz gut.
Laguna_Black_12
Re: Motorlager wechseln - 113560001R
Beitragvon MegaLagu » Freitag 6. September 2019, 12:36
Oberes Motorlager ("Knochen") 113560001R wechseln.
Bei meinem ist das nun auch defekt. :(
So wie ich das hier im Forum gelesen habe ist ein Austausch einfach. Ist das so?
Was muss man beachten?
Schlüsselweite der Schrauben ist 16, 21, 18
Wie sind die Anzugsmomente für diese Schrauben?
Das Teil ist ja recht günstig. Original RENAULT bei eBa* rund 34€ inkl.VK >LINK
Habe meine RENAULT-Werkstatt gefragt was der Austausch dort kosten würde: "all incl." 151,xx€ :näää:
Motorstütze plus SW
Motorstütze- Detail
Beitragvon GeorgW » Freitag 6. September 2019, 15:21
Das was du markiert hast ist die Drehmomentstütze. Die Schrauben dafür werden laut Handbuch mit 62 Nm (am Motor) und 115 Nm (an der Karosserie) angezogen, für die andere Schraube ist kein Drehmoment angegeben, also Standardwert nehmen (M8 mit Bezeichnung 8.8 auf dem Kopf mit 25 Nm).
Das Motorlager ist direkt daneben und sollte ggf. auch getauscht werden. Es ist mit Flüssigkeit gefüllt die mit der Zeit "verschwindet". Sieht man aber nur im ausgebauten Zustand.
Zuletzt geändert von GeorgW am Freitag 6. September 2019, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon blizz89 » Freitag 6. September 2019, 15:32
Die Drehmomente sind zur Karosserie 115nm und alle anderen Schrauben 62nm.
Könnte dir per PN auch die englische Anleitung schicken (3 Seiten), die ist aber inklusive des Hydrolagers.
blizz89
Beitragvon MegaLagu » Freitag 6. September 2019, 20:37
Okay, danke für die Antworten.
- Wie stellt es denn eine Werkstatt fest?
Wäre halt doof, wenn ich eins kaufe und feststelle, dass es nicht defekt ist.
Ich fasse zusammen was ich bisher im Forum gefunden habe: u.a. aus den Beiträgen > "2.0 dci brummt"
Nr.3 -- 113560001R -- Drehmomentstütze -- ca. 35€ -- Zum Tausch muss nicht abgestützt werden
Nr.4 -- 112105736R -- Hydrolager --- ca. 75€ -- Zum Tausch muss abgestützt werden
Nr.11 -- 546190005R -- unteres Motorlager -- ca. 60-95€ -- Zum Tausch muss nicht abgestützt werden
http://ci.catcar.info/renault_2017_01/dessins/01026451.png
@blizz89
Ja habe Interesse.
Beitragvon GeorgW » Samstag 7. September 2019, 09:19
Im eingebauten Zustand kann man nicht sehen ob die "Blase" leer ist. Nur ausgebaut kann man es sehen wie hier:
https://www.ebay.de/itm/Motorlager-Moto ... SwOwJdWn1B
Wenn man von unten drauf sieht ist bei intakten Lagern das Gummi durch die Füllung noch nach außen gewölbt, mit der Zeit wird es flach oder auch nach innen gewölbt.
Bei der Laufleistung kann man eigentlich sicher sein das da nichts mehr drin ist.
Passieren wird da nichts, ist eher eine Komfortfrage ob bestimmte Vibrationen/Frequenzen gemildert werden.
Beitragvon GeorgW » Montag 14. Oktober 2019, 17:46
GeorgW hat geschrieben:Im eingebauten Zustand kann man nicht sehen ob die "Blase" leer ist. Nur ausgebaut kann man es sehen wie hier:
Muss mich hier korrigieren :)
Wenn man die rechten Radschale ausbaut kann man das Lager sehen und prüfen ob die "Blase" noch gefüllt ist.
