Komisches Verhalten zwischen 3000 - 4000 U/min
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 14. November 2018, 20:05
Hallo, heute viel mir eine etwas merkwürdiges Verhalten zwischen den Drehzahlen 3000 - 4000 U/min auf.
Diese äußert sich irgendwie wie fehlende Kraftübertragung, es scheint so als würde die drehzahl Nadel stehen bleiben und dann einen
kleinen Satz nach vorne machen.
Ich kann es leider nicht besser erklären und Video konnte ich auch keine davon machen, wie kann ich prüfen an was es liegen könnte?
Fehlercode gibt es keiner, problem tritt auch öfter auf, glaub mehr so bei Gnag 3 und 4 evtl. auch 5
Hat davon schonmal jemand gehört oder weiß rat?
Vielen Dank für die Hilfe
Markus
Markus01
Re: Komisches Verhalten zwischen 3000 - 4000 U/min
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 15. November 2018, 05:34
Mit oder ohne Gasbetrieb?
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 15. November 2018, 13:06
berechtigte Frage ;-)
Im Benzin-Betrieb. Heute würde ich fast sagen ist es weniger oder gar weg.
LMM evtl?
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 15. November 2018, 14:53
Der Motor hat keinen LMM. Eventuell liegt es an der Lambdasone. Oder an den Zündkerzen. Oder an den Zündspulen. Oder am Luftfilter. Gerade wenn es regnet, kann es sein, dass der Luftfilter durch die Luftfeuchtigkeit nicht mehr so gut durchlässt - wenn der Schmutz quillt.
Oder es liegt am Sprit.
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 15. November 2018, 14:58
ok also eine Problem was sich so auch nicht einkränzen lässt. Luftfilter ist es sicher nicht, ist erst gewechselt worden.
Abgaswerte sind I.O daher denke ich auch nicht an der Lamda, Zündkerzen werden geprüft bzw. erneuert, Da ich keine Fehler im System habe schließe ich jetzt Zyndspule aus, hatte dort mal probleme und wurde direkt erkannt vom Steuergerät.
Markus01
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 15. November 2018, 22:00
Gibt es für den Motor Spezielle LPG Zündkerzen! Wenn nicht würde ich einfach mal dort anfangen da die thermische Belastung im LPG Betrieb höher ist. Sind das noch die ersten Zündspulen.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Markus01 » Montag 19. November 2018, 21:41
Hi, also irgdnwie scheint es ein sporadischer fehler gewesen zu sein. Habe aktuell keine probleme mehr. Zündkerzen sind eh jetzt dann fällig :DAUMEN:
Markus01
