starke Vibration mit Rückwärtsgang
Beitragvon Klaus_ » Sonntag 5. August 2018, 11:12
Hallo Zusammen,
Nach einigen Jahren Laguna (und Forum) Abstinenz bin ich wieder auf den Laguna gekommen :D
Ich habe einen 150 dCi Bj 2009,107000 km, Automatik, initiale
Und brauche Direkt mal wieder Euere Hilfe
Motor läuft Top und Automatik schaltet sauber.
Mit eingelegtem Rückwärtsgang (im Stand) sind extreme Vibrationen zu spüren, im Stellung D sind diese minimal aber noch unangenehm spürbar.
Weiss jemand rat?
Liebe Grüsse Und einen schönen Sonntag
Klaus
Klaus_
Re: starke Vibration mit Rückwärtsgang
Beitragvon Klaus_ » Freitag 10. August 2018, 09:02
Guten Morgen,
Also kommentiere hier mal meine Schritte, meime Wekstatt
meinte das die Motorlager nicht so schlecht aussehen. Sie meinten ein Austausch wäre nicht nötig.
Werde Sie aber auf verdacht jetzt doch mal wechseln, weil mir sonst nichts einfällt, auch nicht meiner Werkstatt.
Wenn noch einer einen anderen Ansatz hätte wäre ich sehr dankbar
Klaus_
Beitragvon Klaus_ » Sonntag 19. August 2018, 18:23
Kleiner Zwischenstand ....
Alle 3 Motorlager getauscht und wenn nur eine marginale Verbesserung.
Also alles wie gehabt.
Was wäre als nächstes zu checken oder zu tauschen?
Liebe Grüße und einen schönen Rest Sonntag
Klaus_
Beitragvon Laguna 3 » Freitag 31. August 2018, 11:12
welche 3 Lager?
Es gibt 2 oben links,
Das auf dem Getriebe (2 teilig)
und ganz unten die Drehmomentstütze.
Also 4 Lüager die Einfluss haben.
Grüsse
Laguna 3
Beitragvon Klaus_ » Freitag 31. August 2018, 18:55
Hi, habe bei Renault angerufen und die haben mir
Motor Lager links und rechts und die Drehmomentstütze rausgesucht und gesagt das sind die Motorlager....
Sind danach von meiner Werkstatt bestellt und auch eingebaut worden. Find gerade die Rechnung nicht links / rechts die haben ca je100 € gekostet und die andere auf jedenfall über 200 plus Einbau.
Klaus_
Beitragvon Klaus_ » Samstag 1. September 2018, 21:28
Kann jemand sagen welche Bezeichnung oder evtl Artikel Nummern die Motorlager haben?
Klaus_
Beitragvon Laguna 3 » Montag 3. September 2018, 00:31
Hi, das ist korrekt.
Oben Motorraum links gibt es zwei. Also links und rechts. Dann unten die Drehmomentstütze. Und noch das grosse Lager auf dem Getriebe unter dem Luftfilter.
Laguna 3
Beitragvon Klaus_ » Mittwoch 19. September 2018, 20:53
Kann mir jemand die die Teilenummern geben?
Finde im Zubehör immer nur 2 .... gibt ja 4 :(
Klaus_
