Tempomat ausser Funktion
Beitragvon Jean » Samstag 16. Juni 2018, 21:25
mein Tempomat funktioniert nicht mehr Schalter 6g,im Cockpit erscheint auch keine Anzeige mehr, gibt es fuer den Tempomat eine Sicherung ?
vorab vielen Dank Jean
Jean
Re: Tempomat ausser Funktion
Beitragvon Oberollen » Sonntag 17. Juni 2018, 11:28
aber den Schalter in der Mittelkonsole hast Du nicht verstellt, oder ?
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 17. Juni 2018, 12:14
Oder ist evtl. die Wartung fällig?
Ich meine hier schon gelesen zu haben dass bei überschreiten des Intervalles als erstes der Tempomat deaktiviert wird, kann das sein?
Beitragvon Jean » Sonntag 17. Juni 2018, 14:26
der Tempomat funktionierte von heute auf morgen nicht mehr. Man kann den Schalter nur auf 3 Positionen einstellen, gruene oder rote Anzeige im Cockpit oder ausgeschaltet, es leuchtet aber nichts mehr.
Verstellt habe ich nichts und der Service wurde vor kurzem gemacht. Die Klimaanlage viel zum gleichen Zeitpunkt aus deshalb hatte ich gedacht, dass eine Sicherung im Motorraum defekt ist.
Jean
Beitragvon Jean » Sonntag 17. Juni 2018, 15:55
Hallo nochmal,
wo sitzt der Sicherungskasten im Motorraum? Hinter der Batterie oder an der Motorwand, hat jemand eine Skizze fuer die Belegung?
Jean
Beitragvon diRally » Montag 18. Juni 2018, 05:38
Ob es da wirklich einen Zusammenhang zwischen Tempomat und Klimaanlage gibt?
Ich habe ein ähnliches Problem. Der Tempomat fällt sporadisch aus wenn ich Kurven fahre, sprich das Lenkrad gedreht wird. Ebenso ist die Klimaanlage (Kühlung) außer Funktion.
Als "Krönung" lässt sich die Beifahrertür von außen nicht immer öffnen.
Habe in der KW 27 einen Termin beim Freundlichen.
Mal sehen was er rausfinden kann
Ralf grüßt aus
Wattenscheid
diRally
Beitragvon kitt2011 » Montag 18. Juni 2018, 11:39
diRally hat geschrieben:Als "Krönung" lässt sich die Beifahrertür von außen nicht immer öffnen.
Liegt vermutlich an dem bekannten Problem mit den Motor im Schloss für die Zentralverriegelung.
kitt2011
Beitragvon diRally » Montag 9. Juli 2018, 09:04
diRally hat geschrieben:Ob es da wirklich einen Zusammenhang zwischen Tempomat und Klimaanlage gibt?
Der sporadische Tempomat-Ausfall kommt nach Aussage der Werkstatt durch eine nicht mehr ganz volle Batterie zustande.
Ob das wirklich so ist, werde ich prüfen. Hänge das Auto am nächsten Wochenende an ein Ladegrät.
Ralf grüßt aus
Wattenscheid
diRally
Beitragvon diRally » Samstag 17. November 2018, 20:50
Fehler gefunden.
Der Schleifring im Lenkrad wurde erneuert, jetzt funktioniert der Tempomat einwandfrei.
Ralf grüßt aus
Wattenscheid
diRally
