Laguna Coupè 3.0 dci Partikelfilter defekt
Beitragvon Boneman » Montag 12. Februar 2018, 11:22
Moin zusammen,
hatte von den Coupè-Fahrern schon jemand das Problem mit dem Austausch eines Partikelfilters? Mein Auto steht seit dem 18.11.2017 in der Werkstatt da ich nachts liegenblieb (ging während der Fahrt aus, keine Fehlermeldung, gar nix, sprang nicht mehr an, sobald der Auspuff ab Flexrohr demontiert wird läuft er)...leider gibt es den Filter nur Original, was jetzt auch nicht mein Problem ist. Das Problem ist das Renault es nicht schafft einen passenden Filter zu liefern, er ist jedesmal ca. 8 cm zu lang und drückt den Endschalldämpfer nach hinten raus. Wir haben mittlerweile schon 4 Filter bestellt, der letzte ist auch "nur" noch 4 cm zu lang. So langsam bin ich mit meiner Geduld echt am Ende.
---------------Laguna Coupé 3.0 dci---------------
Boneman
Re: Laguna Coupè 3.0 dci Partikelfilter defekt
Beitragvon semmel1988 » Montag 12. Februar 2018, 12:33
Dann sprich mal mit Renault Deutschland, meiner Erfahrung nach sind die sehr Lösungsorientiert.
Ansonsten würde ich meinen DPF einfach mal zu einer Firma schicken die den reinigen können, heute soll das ja ohne Probleme möglich sein. Soll laut vielen Aussagen wie eine neuer nach der Behandlung sein. Kostet um die 400€.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Boneman » Montag 12. Februar 2018, 14:45
Mit Renault Deutschland sind wir in Kontakt (bin selbst Serviceberater bei Renault), leider ist da von lösungsorientiert nix zu erkennen...der Techline ist nichts bekannt, und auch sonst kommt von denen wenig bis gar nix.
Fürs reinigen ist es bei meinem schon zu spät, da wir erst nen anderen Lösungsansatz hatten (den ich dann aber wieder verworfen habe ;) )
Boneman
Beitragvon STS-Flame » Montag 12. Februar 2018, 17:53
Das Thema DPF-Reinigung kam gestern bei den beiden Online
https://youtu.be/Hyckl7quQd0
Ich weiß auch, dass nicht jeder Fan von ihnen ist. Aber ich schau es gerne.
Beitragvon music_my_soul » Dienstag 13. Februar 2018, 11:59
ist der dpF den größer als beim 2 lieter? Tip schau ruhig mal allegro.pl je nach dem wie weit weg du von polen gegebennenfalls bist.
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon Dave369 » Dienstag 13. Februar 2018, 12:02
Warum soll es bei dir zu spät zum reinigen sein? versteh das nicht ganz... hast du chemisches Zeugs benutzt? Ist er jetzt verschmolzen?
Dave369
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 14. Februar 2018, 21:16
klaus.s
Beitragvon Boneman » Sonntag 4. März 2018, 12:53
Kurzes Update: Renault hat es geschafft einen passenden zu liefern (dachte ich)....letzten Freitag untergebaut, Samstag bin ich wieder liegengeblieben mit Fehler Partikelfilter.
Nach Prüfung lt. Anweisungen der techline stellte sich heraus das es einer für den 2 Liter war. Könnte kotzen, mal sehen wie lange das Schauspiel noch dauert...
Boneman
