Ich habe seit kurzen das Problem das wenn mein Laguna etwas länger steht z.b. 6-8 Stunden bei eine Außentemperatur von unter 5 grad macht er beim Starten Zicken.
Er Ruckelt extrem und wenn ich dann beim Automatikgetriebe einen Gang einlege würgt es ihn ab.
Wenn ich nach dem Start etwas auf Drehzahl kommen will dauert das gefühlte 5sec bis überhaupt etwas passiert.
Kurz auf Drehzahl und dann ist das ganze Geruckel vorbei und gang kann eingelegt werden.
Mein Werkstatt meinte nun man müsste ein Update von Steuergerät und Getriebe machen dann wäre das Problem behoben.
Nun habe ich irgend wo mal gelesen das mit einem Software Update die 4 Control beim Rückwärts fahren Deaktiviert wird.
Kann mir das jemand bestätigen ob das wirklich so ist?
Gibt es irgend wo Release Notes wo man nachlesen kann was beim Update genau geändert wird?
Wie kann man auslesen welche Version derzeit Installiert ist?
Bin leider auf die 4 Control etwas angewiesen da mein einfahrt sehr eng ist und mit der 4 Control geht es sich ums A... aus das ich unter einmal raus komme.
Danke im Voraus.
LG uzwuz
