Einspritzung prüfen/Abgassystem prüfen
Beitragvon candarma » Samstag 30. Dezember 2017, 17:21
Hallo an alle Forenmitglieder,
Habe seid ein paar Tagen die beiden Fehlermeldung im Display bekommen.
Hatte das vor halbes Jahr Schonmal, habe daraufhin
Den kürzeren Teil des Differenzdruck Schlauch gewechselt.
Jetzt vor paar Tagen wg.der Fehlermeldung, habs direkt entdeckt das des hintere Teil kaputt zerbröselt war.
Also ran neuen Schlauch , Hitzeschutz drauf und fertig.
LautFehler war:
DTC0235 Stromkreis turboladerdrucksensor permanent.
DTC1525 Konsistentes Multiplex System für Tempomat permanent.
Natürlich mit Diagnosegerät zu löschen, Fehler bleibt weiterhin im Gerät bestehen. Wenn ich das Fahrzeug starte ist es weg. Nachdem 2. Startversuch kommt es wieder.
Aber nur Einspritzung prüfen, volle Leistung da.
3. Startversuch ist auch Abgassystem prüfen, Wagen im Notlauf.
Was ich noch bemerkt habe ist,
Karte im Kartenschacht eingeschoben sind die Fehler im Display + notlauf.
Aber lasse ich die Karte draussen startet es ohne Fehler mit volle Leistung.
Was hat es an sich wegen der Karte?
Laut die Fehlercodes ist es der Drucksensor vorne?
Neben der Turbolader ist links auch ein Sensor mit einem durchsichtigen Schlauch mit Stecker.
Was wäre eure Erfahrung mit diesen Problem?
Laguna 3 dci , EZ12/2007 M9R802 Motor mit 150 PS
candarma
