Batterie für 2.0 dCi
Beitragvon Kla Us » Montag 4. Dezember 2017, 03:43
Guten Morgen,
mein Laguna bekommt die nächsten Tage eine Standheizung. Nun fürchte ich, dass die originale Batterie zu schwach sein könnte. Ausserdem ist die Batterie schon 6 Jahre alt.
Ich würde zur Standheizung auch eine neue und stärkere Batterie einbauen. Was passt maximal rein? Welche Größe? Ich bekomme von 278 mm bis 315 mm Länge alles angezeigt.
Was passt rein, welche habt Ihr verbaut?
Klaus
Kla Us
Re: Batterie für 2.0 dCi
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. Dezember 2017, 08:43
Was maximal an Kapazität rein passt weiß ich nicht. Das wird immer mehr - weil die Technologie immer besser wird.
Ich hatte original eine 315mm lange Batterie drin und habe wieder eine rein gesetzt. Ich hatte mich für eine Vartha Silver dynamic entschieden.
Die hat irgendwas um 80 Ah. AGM oder irgendwas brauchte ich nicht weil der Laguna kein StartStop-System hat
Beitragvon GeorgW » Montag 4. Dezember 2017, 16:39
Bei Standheizung sollte man schon eine AGM-Batterie nehmen. Audi verbaut die ab Werk wenn man dort bereits eine Standheizung mitbestellt.
Ich habe in meinem vorigen Wagen die Batterie öfter tauschen müssen, keine hat länger als 3 Jahre gehalten. AGM soll hier zumindest Linderung verschaffen.
Ich habe jetzt seit 4 Jahren eine Batterie mit AGM drin. ALLERDINGS: Bei meinem Laguna (gebraucht mit Standheizung gekauft) funktioniert die Lüfteransteuerung nicht.
Was nun die Batterie letztendlich so schnell dahinrafft weiß ich nicht, die Standheizung selbst braucht nicht so viel Strom wie der Lüfter im Innenraum.
Bislang ist die Batterie noch top, was mich vermuten lässt der hohe Stromverbrauch des Lüfter dürfte im Normalbetrieb die Ursache sein.
Mein Tipp: Batterie mit der größtmöglichen Garantie nehmen und Quittung aufbewahren. Meine letzten Batterien am Vor-Laguna wurden so wieder erstattet.
Beitragvon klaus.s » Montag 4. Dezember 2017, 16:55
die 315mm sind das Maximum was rein passt.
Als AGM ist es eine mit 85Ah.
klaus.s
Beitragvon Kla Us » Montag 4. Dezember 2017, 23:17
Danke. Ist bei der Höhe etwas zu beachten?
Kla Us
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 5. Dezember 2017, 10:55
Ja, aber eigentlich sind die normal erhältlichen Batterien nicht zu hoch für den Batteriekasten vom Laguna 3.
Beitragvon klaus.s » Dienstag 5. Dezember 2017, 16:09
es ist auf die richtige Anordnung der Pole zuachten.
klaus.s
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 6. Dezember 2017, 12:52
