Programieren mit Clip
Beitragvon uzwuz » Samstag 24. Juni 2017, 15:30
ich hab da mal ne frage zum Clip mit dem man ja das eine oder andere beim Laguna Programieren kann?
Ich würde gerne fogendes umstellen sofern das funktioniert?
Zündung soll noch an bleiben wenn das Auto abgestellt wird bis die Türe geöffnet wird das z.b. trotzdem die Fenster geöfnet werden können ohne jedes mal dis schlüsselkarte einstecken muß. Oder z.b. dasan mit dem schlüssel mit der öffnen Tast die Fenster runter lassen kann so wie beim schließen. Und ev. Noch andere spielereien. Bei VW oder BMW sind so sachen ja möglich wird ja wohl bei Renault auxmch gehen oder?
Lg uzwuz
uzwuz
Re: Programieren mit Clip
Beitragvon GeorgW » Samstag 24. Juni 2017, 15:36
Also die Fenster kann man auch so bereits öffnen, solange noch keine Tür geöffnet wurde. Die Fenster schließen durch langen Druck auf den Schließer geht meines Wissens auch schon.
Beitragvon uzwuz » Samstag 24. Juni 2017, 15:42
Schließen mit der Fernbedienung schon aber öffnen nicht.
Zu. Fenster öffnen geht bei mir dev. nicht sobald das Auto abgestellt wird also Motor aus dann ist Ende
uzwuz
Beitragvon uzwuz » Samstag 24. Juni 2017, 16:51
Ok ich raffs nicht einmal gehts wenn ich den Motor abstelle und einmal nicht.
uzwuz
Beitragvon D wie Danger » Montag 26. Juni 2017, 04:44
Moin! Da ist eine gewisse Nachlaufzeit. Und das Fahrerfenster geht auch länger zu Bedienen, als die anderen, nachdem der Motor aus ist.
Dahinter steckt bestimmt eine Logik, die sich mir allerdings nicht so richtig erschließt. Renault eben.
Die Fenster kannst Du ja noch bedienen, indem Du die Karte in den Slot steckst, wenn der Motor aus ist.
Alles in allem ist Dein Plan aber nachvollziehbar.
Bin gespannt, obs klappt!
D wie Danger
Beitragvon uzwuz » Montag 26. Juni 2017, 05:29
Die frage ist ob solche sachen mit Clip möglich sind ansonsten kann ich mir den kauf sparen.
Laut Renault geht es nicht aber ob man das glauben kann?
uzwuz
