Motor stottert nur, geht aber nicht an
Beitragvon DarkOnkel » Montag 6. März 2017, 19:58
ich wende mich an Euch, da ich das Problem jetzt schon zwei-, dreimal hatte.
Ich setze mich wie immer ins Auto, drücke die Bremse und betätigt den Startknopf. Der Anlasser leiert ca. 5 Sekunden, der Motor springt aber nicht an. Dann hört der Anlasser auf und die orange Motorlampe leuchtet auf.
Bisher ist das Auto nach ein wenig Wartezeit immer wieder angesprungen, heute nicht mehr. Habe ihn jetzt auf der Arbeit mal stehen gelassen und versuche es morgen nochmal.
Kennt jemand das Thema?
Es handelt sich um einen Laguna 3, Bj. 2012, 130.000 km, 2,0 dci, 173 PS, Automatik.
Viele Grüße
Renault Laguna III 2.0 Dci, 173 PS, Automatik
DarkOnkel
Re: Motor stottert nur, geht aber nicht an
Beitragvon MaxMustermann » Montag 6. März 2017, 21:10
Kiingt nach einem Problem der Einspritzung - tippe mal auf undichte Injektoren oder eine defekte Hochdruckpumpe. Sehr selten bei dem Motor, aber es muss ja auch mal was kaputt gehen :D
Nichts für ungut ;)
MaxMustermann
Beitragvon DarkOnkel » Montag 6. März 2017, 21:27
Würde sich dass dann aber nicht bei normaler Fahrt auch Bemerkbar machen? Leistung usw. ist alles vorhanden.
Bisher hat er ja auch immer funktioniert.
DarkOnkel
Beitragvon MaxMustermann » Montag 6. März 2017, 21:56
Injektoren machen sich meist beim Motorstart bemerkbar - bei Hochdruckpumpen ist es unterschiedlich, da gibts oft auch Fehlermeldungen bei hoher Motorlast. Ggf könnte es auch sein, dass er niederduckseitig abläuft. Man müsste. Ein starten (und nicht anspringen) mal den Raildruck anschauen ...
Kann natürlich auch was anders sein, z.B. Kurbelwellensensor
Zuletzt geändert von MaxMustermann am Dienstag 7. März 2017, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
MaxMustermann
Beitragvon semmel1988 » Dienstag 7. März 2017, 13:33
Könnte aber auch mit der Vorglühanlage was zu tun haben.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 7. März 2017, 13:41
Spätestens bei Temperaturen über 0 muss der auch ohne glühen anspringen ...
MaxMustermann
Beitragvon r11turbo » Donnerstag 9. März 2017, 18:44
Bei Luft in der Dieselleitung hat das Auto die gleichen Symptome. Kann man ja mal ausprobieren.
r11turbo
