LED Abblendlicht
LED Abblendlicht
Beitragvon Laguna_Black_12 » Donnerstag 3. November 2016, 20:27
Hi hab nen kleines Problem, mir brennen in unregelmäßigen Abständen immer wieder die Abblendlichtbirnen durch.
Hab schon verschiedene probiert von Marke bis no name und von billig bis teuer.
Woran kann das liegen?
Und was haltet ihr von den LED teilen hier kann man die nehmen?
http://www.google.de/search?q=h7+abblen ... 5074660636
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Re: led Abblendlicht
Beitragvon doprimode » Donnerstag 3. November 2016, 20:49
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich ein E-Prüfzeichen haben. Wenn noch nicht mal die fürs Standlicht ein Prüfzeichen bekommen.
Thomas
doprimode
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 3. November 2016, 21:14
Was für eine Spannung liegt denn an? Vielleicht funktioniert ja der Regler der Lichtmaschine nicht richtig.
Und die LED sind natürlich ohne E-Prüfzeichen, und bei Abblendlicht drückt keiner ein Auge zu.
Re: LED Abblendlicht
Beitragvon STS-Flame » Freitag 4. November 2016, 12:55
Das Problem kenne ich von nem Kumpel mit nem Astra G, ihm sind auch immer die Abblendleuchten durchgebrannt.
Grund waren Spannungsspitzen. In der Werkstatt hatte man ihm einen Widerstand eingebaut und ab da war Ruhe.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Dienstag 8. November 2016, 18:47
Hab mir jetzt neue h7 bestellt von Osram, gibt ja drei Jahre Garantie. Werde mal messen was an Strom vorne ankommt.
Laguna_Black_12
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 9. November 2016, 08:05
Dann musst du aber schon mit einem Oszilloskop messen um die Spannungsspitzen sehen zu können. Ein normales Multimeter ist zu träge.
Bei den alten Meganes half es, die Abblendlichter über ein Relais direkt von der Batterie zu versorgen. Das hatte ich bei meinem auch umgesetzt.
Belohnt wurde ich mit hellerem Licht (weniger Verluste als über den Klingeldraht) und haltbaren Leuchtmitteln.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Donnerstag 10. November 2016, 18:51
Hab heut mal mit nem Multimeter gemessen (hatte nix anderes) und es kamen 14,28v an. Also soweit alles ok.
Ich guck wielange sie jetzt halten und nutze dann die drei Jahre Garantie von Osram.
Laguna_Black_12
Beitragvon ched » Freitag 18. November 2016, 18:13
es gibt auch Kondensatoren, die einfach an die Batterie geklemmt werden.
Die nehmen die Spannungsspitzen auf. Hilft auch gut
ched
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 178 Gäste
