Störung Bremssystem
Störung Bremssystem
Beitragvon laluna » Samstag 26. März 2016, 19:27
ich habe das Gefühl, dass sich der Laguna dafür rächen will. Ich habe mir erlaubt einen Megane 4 zu bestellen und jetzt macht er richtig ärger.
Die Meldung "Störung Bremssystem" wird mit dem Schraubenschlüssen & Stopp angezeigt u. es piepst überall...ein befreundeter KFZ-Meister u. eine eine freie Werkstatt können den Fehler via OBD nicht näher eingrenzen u. vermuten, dass es ein Sensor sein könnte. Die 2 Renaultwerkstätten hatten heute (Ostern) keine Zeit für mich...
Der Tacho / Drehzahlmesser geht auch nicht mehr.
Habt Ihr eine Idee? Was wäre, wenn es nur eine Sicherung wäre / würde das auch "passen"?
laluna
Re: Störung Bremssystem
Beitragvon Paseman » Sonntag 27. März 2016, 02:32
Wie alt ist deine Batterie?
Beitragvon laluna » Sonntag 27. März 2016, 08:46
7 Jahre....also die Erste, aber müsste man den Fehler dann nicht zurücksetzen können/er weggehen, wenn gefahren wird?
laluna
Beitragvon Paseman » Sonntag 27. März 2016, 17:06
Wenn die Batterie am End ist nicht. Das kann plötzlich 100erte Fehler hervorrufen die alle irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Entweder tauscht du die Batterie auf verdacht oder lässt sie mal testen. Wir hatten letztens einen Insignia in der Werkstatt mit ähnlichen Problemen. Es lag an der Batterie.
Beitragvon D wie Danger » Montag 28. März 2016, 06:24
Obwohl das doch nach Radsensor klingt. Sind überall noch die Stecker drauf?
Bei meinem Meggs hat ein Marder beim Klettern einen abgetrampelt. Draufgesteckt und gut wars.
D wie Danger
