Sicherungskasten Fahrerseite
Beitragvon Markus01 » Samstag 6. Februar 2016, 14:31
Hi, ich wollte mir mal den Sicherungskasten genau unter die Lupe nehmen.
Wie baue ich diesen am besten und ohne weitere Beschädigungen aus?
Kann das sein das nach Abziehen des Geblässemotor ein abklemmen der Batterie notwendig ist damit er wieder geht?
Hab aktuell dieses Problem das nach dem Ab und wieder Anstecken das Gebläße nicht geht :oops:
Markus01
Re: Sicherungskasten Fahrerseite
Beitragvon drumtim85 » Samstag 6. Februar 2016, 19:17
Dann ist bestimmt noch eine Sicherung durch.
Ausbau geht einfach. In der Bedienungsanleitung zum Peaktronic Blinkmodul ist alles beschrieben. Findet man hier im Forum.
Beitragvon Markus01 » Samstag 6. Februar 2016, 19:39
Hi, also das problem hat sich gelöst und zwar schon wieder von allein :shock: :idea:
Nach den 15min im abgeschlossenen Zustand also ohne anliegen von Strom an Nebenverbrauchern etc... und erneutem Motorstarten gin das Gebläße wieder.
Sicherungen sind alle i.o auch ausgetauscht habe ich sie falls ja doch eine eine Macke gehabt hätte.
Jetzt hab ich durch einen Bekannten erfahren das nach asubau des Lüfter die bei Renault an den Clip angeschlossen werden.....
Besten dank für für das auffinden der Anleitung!
Markus01
