OBD2 Adapter
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 19. März 2014, 01:44
So Jungs, ich klinke mich an der Stelle mal ein :)
Ihr scheint ja alle:
1. Android zu benutzen
2. Keine Bluetooth Verbindung zur Anlage bestehend zu haben ;)
Bei mir ist es nämlich ein iPhone 5s, welches die gesamte Zeit gekoppelt ist, daher kommt bei mir auch nur die WLAN Version in Frage.
iOBD2 ist eine schicke Sache, nach einiger Recherche das kompakteste, was ich finden konnte.
Habe mir jetzt erstmal ihn hier bestellt, kommt Donnerstag :)
http://www.amazon.de/ELM327-Automotive- ... ords=iobd2
Nun ist das Teil ja... etwas "größer". Wie habt ihr eure Geschichten untergebracht? Eventuell den OBD Stecker woanders unterbringen? (Unter beifahrersitz zB)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon ingobohn » Mittwoch 19. März 2014, 03:40
Markus01 hat geschrieben:Also wenn ich länger auf den BC Knopf drücke resete ich mein Durchschnittsverbrauch und Km/h etc. allerdings nicht die Anzeige für Inspektion oder muss ich da die Karte im Fach/Schlitz sein??
Du musst Dich im BC bei der Anzeige "Wartung faellig" befinden und DANN den Knopf lange druecken!
ingobohn
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 19. März 2014, 07:59
HLaguna hat geschrieben:Ihr scheint ja alle:
Ja.
HLaguna hat geschrieben:2. Keine Bluetooth Verbindung zur Anlage bestehend zu haben ;)
Doch, selbstverständlich. Ich habe auch einen W-LAN-Adapter genommen (aber nicht wegen dem Handy). Siehe mein Post in diesem Thema. Der funzt zB. auch mit dem Iphone.
Aber mal ganz dumm gefragt: Kannst du nicht auch mehr als 1 Bluetooth-Gerät koppeln?
HLaguna hat geschrieben:Nun ist das Teil ja... etwas "größer". Wie habt ihr eure Geschichten untergebracht? Eventuell den OBD Stecker woanders unterbringen? (Unter beifahrersitz zB)
Das Ding ist ja riesig. Es gibt wesentlich kleinere, auch mit W-LAN. Mein Adapter ist so klein, dass ich ihn am originalen OBD-Port untergebracht habe.
Du kannst auch die OBD Buchse ausklinken und den Adapter in der Mittelkonsole versenken. MACH DIR ABER GEDANKEN, WIE DU (UND DEINE WERKSTATT) DANN WIEDER DA DRAN KOMMST.
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 19. März 2014, 10:32
Tatsächlich!
Ich studiere zwar Informatik, aber das ist mir auch neu, dass über Bluetooth mehrere Verbindungen möglich sind!
Ist halt nur die Frage, ob bei mehrfachen Verbindungen die Signalqualität runter geht, was bei Musik natürlich sehr nervtötend wäre.
Ich habe gerade nochmal 2 weitere, kürzere Adapter bestellt. Das ganze über Amazon Prime ;)
Tim, wenn du deinen Adapter drinne hast, bekommst du die Fachabdeckung wieder komplett zu?
Ansonsten wäre noch die Frage, ob man nicht eventuell ein kurzes OBD Kabel nimmt, welches einen angewinkelten Stecker hat, wie zB: http://www.amazon.de/GUMP-Verl%C3%A4nge ... =obd+kabel
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 19. März 2014, 10:52
HLaguna hat geschrieben:Ich studiere zwar Informatik, aber das ist mir auch neu, dass über Bluetooth mehrere Verbindungen möglich sind!
Ich weiß es nicht, deshalb fragte ich ja.
Ne, die geht ohne bearbeiten nicht zu. Ich habe einfach einen Durchbruch mit dem Cuttermesser gemacht (die Ablage ist eh schon bearbeitet für USB und Audio-Anschlüsse), sieht eh keiner. So kann ich bequem, ohne alles auszubauen, den Dongle anschalten wenn ich ihn nutzen möchte.
Der Abgewinkelte Stecker wird leider auch nicht unter die OBD-Buchse passen...
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon sinus » Mittwoch 19. März 2014, 11:04
@drumtim85
irgenwie komme ich mit dem Plugin nicht klar welche Einstellungen hast du vorgenommen um bzw. welche PID´s hast du aktiv?
sinus
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 19. März 2014, 12:46
Du musst im Torque das Plugin (im Startbildschirm) aufrufen und den Laguna auswählen. Der F4RT ist zwar nicht aufgelistet, es gibt aber den M4R.
Die PIDs funktionieren auch. Dann bei den Einstellungen im Torque zusätzliche PIDs aktivieren - dort den Laguna wählen.
Dann kannst du im Dashboard die gewünschten Anzeigen hinzufügen.
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon HLaguna » Donnerstag 20. März 2014, 19:55
Kleine erste Rückmeldung meinerseits:
Mit dem iPhone 5(s) tut man sich hier schwer!
Alle gelieferten Bluetoothfähigen produkte unterstüzten Bluetooth 4.0 leider nicht, weswegen deren Verwendung mit dem iPhone nicht möglich ist.
Bei mir funktioniert die angegebene Wlan Geschichte! ABER:
Die Messwerte sind größten Teils falsch!
Und das größte Problem, was ich total vergessen habe:
Sobald das iPhone über WLAN gekoppelt ist, funktioniert natürlich GRPS nicht mehr!
Auf Nachfrage bei Apple Care ist dies tatsächlich nicht möglich, dass die mobilen Daten per GRPS weiterhin übertragen werden, wenn man mit einem bestimmten WLAN AP verbunden ist. Bullshit.
Somit kann man das Handy dann in dem Moment in die Tonne treten.
Ich werde mir wohl ein günstiges gebrauchtes Android Gerät holen, welches im Auto verbleibt, wenn ich keine andere Lösung finde.
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon HerthaAtze » Donnerstag 20. März 2014, 20:19
Kauf Dir eins wo du den CyanogenMod Problemlos drauf bekommst dann bist du auch mit einem älteren Handy noch lange auf dem neusten stand http://www.cyanogenmod.org/
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Freitag 21. März 2014, 07:03
Den hab ich auch drauf, der ist super :DAUMEN:
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon andi86 » Montag 24. März 2014, 19:49
Ich hab mir nun auch so einen billigen 0815 ELM327 Clone bei Amazon bestellt.
Heut voller Freude dann angesteckt, Torque Pro mit Renault Adv Plugin gestartet, die zusätzlichen PIDs hinzugefügt und... nix.
Keiner der PIDs bringt mir Daten - Öltemp, Ladedruck etc. "Keine Daten"
Liegts am Billig-Dongle oder doch eher am Laguna 2 Phase 2 ?
Ist ja auch ein F4RT wie im Laguna 3 TCe205 drin - ziemlich der selbe Motor.
Hat jemand eine Idee?
andi86
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. März 2014, 20:53
Hast du die pids vom plugin auch manuell hinzugefügt? Also bei den Einstellungen?
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon andi86 » Montag 24. März 2014, 20:56
Ja natürlich, genau wie es der App Entwickler in seiner Anleitung beschreibt. Als Motor hab ich den M4R und K4M probiert - beide ohne Ergebnis.
andi86
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. März 2014, 20:59
Hmmm. Evtl. Ist beim Laguna 2 das Protokoll anders.
Bekommst du mit den anzeigbaren Standard-torque Pids plausible Werte?
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon andi86 » Montag 24. März 2014, 21:06
Einige gehen relativ gut, andere zeigen keine Werte oder nur offensichtliche falsche.
Weißte was, bei dir geht es ja. Ich schick dir mal meinen Dongle und du schaust ob er bei dir die Daten wie Öltemp. etc. liefert. :wink:
andi86
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. März 2014, 21:10
Ich dachte der Dongle funzt entweder oder eben überhaupt nicht?
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon sinus » Montag 24. März 2014, 21:15
Ich habe auch einen günstigen dongle, hat glaube ich 30€ gekostet und bei mir funzt auch die Öltemperatur allerdings mit dem Plugin
sinus
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. März 2014, 21:22
:DAUMEN:
@andi86: du hast doch auch die BPC2, dann ist auch nicht verwunderlich wenn manche Werte komisch sind, ist bei mir auch so, die sind besonders interessant, so sieht man prima welche Kennlinie was verändert.
Zum permanenten Anzeigen sind die dann halt nix :)
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon doprimode » Donnerstag 27. März 2014, 16:42
Mal ne bescheidene Anfrage an die Torque-Nutzer. Kann man das auf Deutsch einstellen oder sind diese App's alle in Englisch?
Thomas
doprimode
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon sinus » Donnerstag 27. März 2014, 17:53
Ich glaube die app gibt es nur in Englisch
sinus
