Rupfen/Vib/Ruckeln bei Vollgas im 4 und 5 Gang ab ca. 80 kmh
Re: Rupfen/Vib/Ruckeln bei Vollgas im 4 und 5 Gang ab ca. 80
Beitragvon Exilim » Montag 12. Oktober 2015, 20:46
Abend WeißerEisBär,
ich habe bei mir exakt das selbe Pronomen. Fahre ne Laguna Coupe mit dem 180 PS Motor und Tieferlegung. Beim beschleunigen in hohen Gängen zittert das ganze Auto und im Leerlauf des Linke Xenonlicht.
Nervt mich schon lange, dachte nur immer das sein normal mit dem zittern beim beschleunigen und bei Xenon bin ich von einem Scheinwerfer defekt ausgegangen.
Welche Lager hast du jetzt Tauschen lassen ? und was hat dich das gekostet. Wäre dir über eine Rückmeldung sehr dankbar.
Exilim
Beitragvon WeißerEisbär » Dienstag 13. Oktober 2015, 06:19
Servus Exilim,
das kann ich dir leider nicht 100% genau sagen. Soweit ich weiß war es das rechte Motorlager. Also in Fahrtrichtung rechts. Gekostet hat es mich nix, da ich die Vibrationen beim Kauf angesprochen habe und es somit noch zu Lasten des AH ging. Leider ist es nach ca 500 km wieder zurück gekommen. Habe am Mittwoch einen neuen Termin deswegen. Mal gucken was sie dieses mal machen werden.
Ist es bei dir auch so, das wenn du im z.B im 3ten bei ca. 3000-3500 1/min vom Gas gehst und die Drehzahl dann Richtung 2500 sinkt, es sich anfühlt als wenn ein Ruckeln im Lenkrad wäre?
WeißerEisbär
Beitragvon Exilim » Dienstag 13. Oktober 2015, 07:24
Morgen,
also ist es weiterhin da ? Auch das Zittern des Scheinwerfers ? Echt schade das das Problem dadurch nicht behoben wurde.
Das mit dem Lenkrad muss ich heute nach der Arbeit mal Testen, berichte dir dann.
Exilim
Vorherige
