Abstandswarner vorne gibt grundlos Dauerton
Beitragvon R1100RS » Dienstag 15. Dezember 2009, 10:15
Hier der nächste Bericht zu den Abstandssensoren. Ich habe jetzt seit fast 3 Wochen die neuen Sensoren und das neue Steuergerät in meinem Laguna.
Bis jetzt kein piepsen,wenn er es nicht soll. Anscheinend hat der Austausch das gebracht, was sich alle davon versprochen haben.
Bis jetzt bin ich mit der " Reparatur " zufrieden.
Mfg Ralph
Laguna III Initiale Grandtour 2,0 DCI (173 PS ) incl. Carminat 3 Navi
R1100RS
Beitragvon jeto » Mittwoch 6. Januar 2010, 20:02
bei mir werden jetzt auch die Sensoren hinten getauscht und das Steuergerät.
Die Sensoren vorne sind wohl auf dem aktuellen Stand. Dies konnte erst nach der Demontage der Stoßfänger kontrolliert werden.
Da das Dauerpiepsen auch von vorne kam hoffe ich, dass da das Steuergerät die Abhilfe bringt. Wie gesagt, es werden nur die Sensoren hinten getauscht.
Alles auf Garantie.
Jeto
Laguna III 150PS 2.0 DCI Grandtour Dynamic mit Carminat 2
vorher
Laguna II 140PS 2.2 DCI FAB Grantour Initiale mit allem
jeto
Beitragvon ruggedP » Dienstag 24. August 2010, 18:09
Moin moin zusammen,
war wieder in der Werkstatt, da die vorderen Parksensoren bei Regenwetter wieder einen Dauerpiepston von sich geben.
Beim ersten mal war lt. meinem :) Feuchtigkeit in den Sensoren.
Ein Austausch ist laut meinem :) nun nicht angedacht, da ich schon die neuen Sensoren verbaut habe.
Der Fehler soll bei Renault bekannt sein und man arbeitet an neuen Halterungsaufnamen für die Sensoren, damit der Fehler beseitigt wird.
Leider soll es bis zu 4 (VIER) Wochen dauern bis diese Halterungen verfügbar sind.
ruggedP
Einparkhilfen vorn >grundlos Dauerton
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 24. August 2010, 22:37
Gestern bei mir wieder:
Dauerton nach Regenfahrt!
Hatte das Problem bei der letzten Inspektion auch angesprochen,
der "Freundliche" sagte das könne auch an dem Nummerschildhalter liegen (Wassertropfen am Halter, die dann im Sensorerfassungsbereich sind)
Habe mir die Mühe gemacht und bin ausgestiegen um zu sehen ob dort Wassertropfen den Sensor stören.
OK ein, zwei Tropfen - mit einem Tuch den NrS-Halter trocken gewischt.
Erneut getestet (Gang rein um Anzufahren) piept immer noch!
Mit jedem Sensor, nach einander, das GLEICHE gemacht (wischen - testen) - piept immer noch!
Danach habe ich die "Chromspangen" abgewischt - piept immer noch!
Genervt losgefahren (ohne Regen - mit PIIIIEP ) :x
Nach einem Km musste ich an der Ampel anhalten und siehe da - piept nicht mehr!
Für mich ein Anzeichen dafür, dass es Feuchtigkeit in den Sensoren sein muss die nach der kurzen Fahrt abgetrocknet ist :!:
Werde diese Woche wieder in der Werkstatt vorstellig!
Laguna_3 Grandtour 2,0dCI 173PS 'Initiale' + Carminat3/abn.AHK/Heckfenster aufklapp./ Reifendrucküberwachung>mit nun selbst gefahrenen über 425'000km
Einparkhilfen vorn >grundlos Dauerton >8346
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 21. November 2010, 23:05
War mit dem Wagen in der Werkstatt
Dort wurde die Lösung 8346 durchgeführt.
Fehler: Unberechtigtes Auslösen der akustischen Signals der Einparkhilfe vorne. Die Störung tritt bei Regen auf.
Es wird die Frontschürze demontiert
Die Sensoren und -Halterungen werden demontiert (Sensor steckt in Halterung, Halterung ist an Stoßfänger geschraubt.)
In die Halterung, NICHT in das Sensorgehäuse, wird ein Loch gebohrt. 4mm innere Sensorhalter, 3mm äußere Sensorhalter.
In der Halterung die beiden unteren Nasen weggefeilt (damit sich dort keine Schmutzteilchen ablagern können und den Wasserabfluss behindern)
Bedenklich fand ich den Satz am Ende:
Hinweis: Der Fehler kann bei STARKEM REGEN erneut auftreten, nachden die Lösung umgesetzt wurde.
Werde hier weiter berichten.
Hier noch ein Foto von einem Fronteinpark-Sensor
Zuletzt geändert von MegaLagu am Samstag 14. Mai 2011, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 21. November 2010, 23:57
Ist ja ne interessante "Lösung", einfach ein paar Löcher reinzubohren und dann zu hoffen das es nicht wieder kommt :o
Da bin ich ja mal auf deine Berichterstattung gespannt ob das wirklich was bringt.
Beitragvon ruggedP » Montag 22. November 2010, 21:56
Leider ist diese "Lösung" auch nicht wirklich wirksam. Meine vorderen Parksensoren nerven mich inzwischen an Ampeln wieder und dies nicht nur bei starkem Regen sondern auch bei Nebel und leichtem Nieselregen.
Ich werde die Woche wieder in die Werkstatt fahren (nun zum vierten mal) um endlich mal eine vernünftige Lösung aufgetischt zu bekommen, damit ich mich auch wirklich mal auf diese Piepser verlassen kann.
ruggedP
Beitragvon MegaLagu » Montag 22. November 2010, 22:21
@ ruggedP
Ist genau das bei deinem durchgeführt worden?
Wann genau war das?
Beitragvon jewilu » Montag 22. November 2010, 23:12
Ich hatte das gleiche Problem und habe das beim letzten Werkstattbesuch vor zwei Wochen auch angegeben.
Was genau gemacht worden ist, kann ich nicht sagen.... jedenfalls ist auch die Stoßstange demontiert worden und was an den Senroren gemacht worden.
Und auch mir ist gesagt worden, dass es bei starkem Regen wieder zum Dauerton kommen kann... bisher ist aber noch alles in Ordnung.
Falls die Probleme wieder (bei leichtem Regen) auftauchen, stehe ich wieder beim Händler und werde euch dann berichten, ob bzw. was gemacht worden ist...
Laguna III Grandtour Dyn. 2.0 dCi EZ08/2008
jewilu
Beitragvon ruggedP » Dienstag 23. November 2010, 23:10
Lt. der Werkstatt wurden bei mir die Halterungen angepaßt, da diese die Fehlerquelle sein sollen.
Zuerst wurde jedoch auf Rückmeldung von der Techline gewartet, da ich bereits die neuen Sensoren verbaut habe, daher wußte die Werkstatt erstmal nicht was sie nun noch tun sollen.
Nach ca. einer Woche kam die Rückmeldung, dass die Halterungen angepaßt werden müssen.
Die Anpassung war vor ca. 2 Monaten und seit ca. 2 Wochen nerven die Dinger wieder unregelmäßig, jedoch nicht mehr so extrem wie vorher.
Trotzdem kann das keine Dauerlösung sein.
ruggedP
Fehlalarm der Einparkhilfe
Beitragvon MegaLagu » Samstag 27. November 2010, 15:31
Standmitteilung 27.11.2010:
Nach dem die Sensoren trotz des Regenwetters keinen Fehlalarm meldeten, schien der Eingriff erfolgreich zu sein bis:
Heute Morgen -1°C und die Sensoren VOR + HINTEN piepen
auch das Abwischen hilft nicht!
Da half nur noch ausschalten!
Hinzu kommt: im Display erscheint wieder mal "Batterie schwach" !
Die ist noch keine zwei Jahre alt!
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. November 2010, 19:20
Das mit der Batterie scheint wohl "normal" zu sein, die Elektronik will um jeden Preis verhindern das Verbraucher ohne laufenden Motor eingeschaltet sind.
Kannst ja mal die Batteriespannung mit einem Multimeter nachmessen, dann weisst du wie viel Saft die noch hat.
Beitragvon chnuby » Samstag 27. November 2010, 20:31
sogar hinten? da habe ich noch nie ein einziges mal Probleme gehabt.
Das mit der Meldung hatte ich bisslang nur ein einziges mal. und seit dem ich das ganze auf LED umgerüstet habe hatte ich nie mehr diese Meldung.
Zudem öffne ich meist zuerst die Fahrertüre und schalte den Motor aus (in der Nacht) damit das Licht beim ausschalten des Motors auch sofort erlischt.
Beitragvon Torsten » Montag 17. Januar 2011, 11:16
Habe seit Nov 2010 einen Laggi 3 Bj 4/2009, die Sensoren vorne sind auch bei meinem Fahrzeug sehr sensibel. Bei Eis aber auch Regen tritt es sporadisch auf, habe auch schon mal mit dem Lappen drüber gewischt und der "Fehler" war behoben. Kann aber aber nicht die Lösung sein, werde im Febr meine Werkstatt informieren.
Gruß Torsten.
Torsten
Beitragvon Nighty » Mittwoch 19. Januar 2011, 20:27
ein Glück, dass es noch mehr Fahrer gibt denen es so geht. Auch ich kenne das Problem. Es tritt bei mir ab und zu mal auf. Ich habe mal versucht auf die Umstände zu achten. Bei Temperaturen ab -4 °C spinnt das dauernd.
Bei viel Regen ab und zu. Ich werde vielleicht auch mal die Werkstatt aufsuchen, ist ja noch Garantie drauf :)
Laguna III Grandtour "Expression" 03/09, Confort, Carminat2 BT, 2.0 16V (140PS), 130.000 km
Nighty
Nun ist es bei mir auch soweit
Beitragvon ICOM IC91 » Mittwoch 26. Januar 2011, 18:22
Hallo in die Runde,
Jetzt spinnt mein PDC auch , seit gestern kommt immer die Fehlermeldung ( Einparkhilfe Prüfen ).
Wenn ich sie im BC hinten ausschalte dann ist der fehler weg und vorne geht noch. mal sehen was die Werkstatt sagt.
MFG Rolf
Laguna III 2.0 16V Dynamique,Bj. 2008
Laguna Grandtour dCi 150 FAP Start-Stop GT ,Graphit-Schwarz ,STORAGE-PAKET Bj.09.2013
ICOM IC91
Beitragvon Laguna_DD » Sonntag 30. Januar 2011, 20:40
Also bei mir wurden vor 2 Monaten die Sensoren getauscht. Hat aber letzte Woche wieder dauergepiept.
Habe am Dienstag wieder nen Termin bei meinem Freundlichen. Mal schauen, was der dann feststellt. Halte euch auf dem Laufenden.
Laguna_DD
